  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 129.9k Aufrufe 59 Beobachtet
  • N NetFritz
    Hallo
    404 sagt ja aus das er das Bild nicht gefunden hat, kann sein das es nicht da ist.
    Der zugriff auf http://192.168.xxx.xxx./capture zeigt sicherlich nicht auf ein
    Bild.
    Ist vielleicht der Befehl ein Bild zu erstellen und anzuzeigen.
    Vielleicht liegt es ja dran????
    Mach das capture mal im Broser und schaue dir dann mal die Adresse vom
    Bild an.
    Gruß NetFritz
    sveni_lee
    @NetFritz Da kommt im Browser kein Bild...
    • N NetFritz
      Hallo
      Bild.
      Bild an.
      Gruß NetFritz
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @NetFritz sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
      Hallo
      Bild.
      Bild an.
      Gruß NetFritz
      Doch, wenn ich die Adresse in den Browser eingebe erscheint das Bild. Und die Adresse vom Bild ist natürlich http://IP/capture. Oder wie meinst du das?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • S sveni_lee
        also irgendwie bekomme ich das nicht gebacken, per http request eine snapshot zu erhalten.
        Muss ich eventuell noch den Benutzer und das Passwort mit einbinden?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @sveni_lee hast du e in motion eingebunden? dann musst du für deinen request die vorgegeben url von motion nehmen, zu finden bei"video streaming-Useful URLs
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @crunchip sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          Ja, guter Tipp. Mit MotionEye klappt es prima. So kann das Script dafür für snapshot über telegram aussehen:
          createState('javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection', false,
          {type: 'boolean', name: 'ESP32-Cam-detection', min: false, max: true, read: true, write: true, role: 'javascript' });
          var request = require('request');
          var fs      = require('fs');
          function sendImage() {
              request.get({url: 'http://IP_motioneye:port/picture/X/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile("/tmp/ESP32.jpg", body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      sendTo('telegram.0', '/tmp/ESP32.jpg');
                      //sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
          on("javascript.0.Variablen.ESP32-Cam-detection", function (obj) {
              if (obj.state.val) {
                  // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                  sendImage();
                  setTimeout(sendImage, 5000);
                  //setTimeout(sendImage, 10000);
                  //setTimeout(sendImage, 15000);
          Damit es funktioniert muss nur die richtige IP "IP_motioneye:port/picture/X/current/" eingetragen werden.
          • Slave: Pi4
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            Hallo
            @lobomau
            Wenn das Bild im Browser erscheint, ein rechts klick in das Bild, dann
            Grafig Info auswählen (Firefox).
            Da kann man die ganze Adresse des Bildes rausfinden.
            Gruß NetFritz
            • lobomauL lobomau
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
                      sendImage();
              knopers1
              bei mir wird ein Bild im Browser angezeigt. Auch die Grafik Info zeigt die gleiche Adresse an.
                sveni_lee
                bei klappt es jetzt auch...
                function snapshot(timestamp, prefix){
                    var num = ("0" + prefix).slice(-2);
                //        log(timestamp + "_" + prefix);
                            request.get({url: 'http://192.168.x.x/picture/1/current', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                fs.writeFile("/home/iobroker/garden/" + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        console.error(err);
                        setTimeout(function() {
                            exec('mogrify -resize 600x450 ' + '/home/iobroker/garden/' + timestamp + "/" + timestamp + "_" + num + '.jpg', function (error, stdout, stderr)
                        },2000);
                ich lasse die Bilder dann runterrechnen und anschließend in ein GIF umwandeln und per pushover versenden...
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Vielleicht muss hinter capture noch ein .jpg ?
                  Gruß NetFritz
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Gruß NetFritz
                    knopers1
                    @NetFritz said in ESP32 Cam mit Wlan:
                    Hallo
                    Gruß NetFritz
                      sveni_lee
                      also wie oben geschrieben, bei mir klappt es jetzt so
                        sveni_lee
                        Ich habe am Samstag meine 3 bestellten ESP32-Cam bekommen. Werde ich dann mal
                        versuchen zu flashen.
                        Gibt es eigendlich auch eine Möglichkeit die ESP32 mit einem nightview auszustatten?
                          sveni_lee
                          #66
                          weiß zufällig jemand wie bei motioneyeos einen reboot über die console auslösen kann?
                          Ich kann mich zwar per ssh aufloggen aber ein eifaches reboot klappt nicht.
                          • S sveni_lee
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #67
                            @sveni_lee
                            probier mal
                            sysemtctl restart motioneye
                            weiss aber nicht ob das bei OS auch geht
                              @sveni_lee
                              probier mal
                              sveni_lee
                              #68
                              nein, geht leider auch nicht...
                              • S sveni_lee
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #69
                                @sveni_lee bei der os verion ist doch direkt auf der seite ein reboot button
                                  sveni_lee
                                  #70
                                  @crunchip
                                  das ist schon richtig aber ich komme nicht mehr auf die Weboberfläche.
                                  Ich kann mich grad nur per SSH aufloggen.
                                  • S sveni_lee
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #71
                                    @sveni_lee vllt mit einem
                                    sudo poweroff
                                    ausschalten, dann kannst neu starten
                                    was anderes hab ich leider auch nicht gefunden
                                      sudo poweroff
                                      sveni_lee
                                      #72
                                      sudo poweroff
                                      das geht dann aber nicht mehr aus der ferne :-)
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #73
                                        Hat jemand , eventuell über nen 3D Drucker, eine Hülle für das ESP Board gebastelt ?
                                        -1
                                        • haselchenH haselchen
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #74
                                          @haselchen ne aber gibt ja auf thingiverse einiges
                                          z.b. https://www.thingiverse.com/thing:3827265
