  4. IoBroker SD-Karten Image für Raspi2
    5.4k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    Brati
    @Homoran:
    @Brati:
    hab das 4GB Image installiert, `
    Hast du sonst noch etwas auf dem RasPi installiert?
    Rainer `
    Nein.
    1. SD Karte formatiert
    2. mit Win32 Disk.. das img drauf geschrieben
    Es laufen als Instanz:
    • hm-rega/ rpc
    • history
    • flot
    • vis
    • vis-hqwidgets
    • ical (lies sich erst beim 4. Versuch installieren).
    Hab ich vielleicht auch einen Denkfehler? Die Adapter sind ja installiert und braucht man von den Widgets überhaupt Instanzen?
    Oder müßte ich mal updaten? Weiß aber nicht wie :roll: , SSH kenne ich aber :).
    Brati
      Die Instanzen der adapter, die du nutzen willst müssen angelegt und konfiguriert werden.
      Ein update wird über das update icon im reiter adapter oben links ("kreisverkehr") ausgelöst. Anschliessend mussen alle update fähige adapter durch das hinter der adapterbeschreibung erscheinende update icon upgedated werden.
      Zuvor sollte aber im reiter hosts uberpruft werden ob der js controller upgedated werden muss. Dueser sollte zuerst auf den neuesten stand gebracht werden und danach der RasPi2 neu gestartet.
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        Brati
        Der Versuch js-controller zu updaten
        cd /opt/iobroker
        iobroker update js-controller
        iobroker upgrade js-controller
        brachte gerade:
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" (System call)
        npm ERR! fetch failed https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.8.tgz
        npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 503
        …jetzt komme ich nicht mehr aufs System... ;(
        Kann ich per SSH irgendwas wieder herstellen?
          @Brati:
          Kann ich per SSH irgendwas wieder herstellen? `
          Ja.
          du gehst in /opt/iobroker und startest genau diesen Befehl, der eben Probleme bereitet hat:
          cd /opt/iobroker
          Viel Erfolg
          PS ich lade gerade ein neues Image hoch; wenn nichts dazwischenkommt dauert es nur noch 06:14:21 :mrgreen:
            Brati
            Perfekt, komme wieder drauf.
            Viel Erfolg beim Hochladen, runter ging ruckzuck :D
            Und Danke.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ich bin gerade dabei das neue Image herunter zu laden. Bin sehr gespannt wie lang es dauert bis ich wieder alles durcheinander bring ;-)
              Nachdem ich mir bei dem ganzen Kuddelmuddel das durch das Falsche Updaten entstanden ist wohl die ganze iobroker install beschädigt hab, möchte ich nochmal von vorne anfangen.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                @Jey Cee:
                Ich bin gerade dabei das neue Image herunter zu laden. `
                Da bist du aber schnell ;-)
                bin gerade erst fertig geworden mit der Anpassung der Tabellen und Beschreibungen.
                @Jey Cee:
                Nachdem ich mir bei dem ganzen Kuddelmuddel das durch das Falsche Updaten entstanden ist wohl die ganze iobroker install beschädigt hab, möchte ich nochmal von vorne anfangen. `
                Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg.
                Viel Erfolg
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Homoran:
                  Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg. `
                  Definitiv. Hab mir sogar schonmal überlegt gar keine Updates mehr zu fahren und dem Motto "Never touch a running system".
                  Das Blöde ist nur das es dann auch keine neuen Funktionen mehr gibt.
                  Edit: Es läuft. Hab da aber mal noch ne Frage. Am Anfang tauch ja "Bearbeite…" auf, wie lang dauert dieser Vorgang?
                  Ich bin sehr ungeduldig und warte nur ungern. ;-)
                  Edit 2: Das "Bearbeite..." steht da jetzt seit 50 min. Was mache ich falsch? Ich hab keinen Befehl ausgeführt oder sonst irgendwas gemacht, nur die Weboberfläche aufgerufen.
                  Der Befehl ./iobroker stop sagt das iobroker daemon gar nicht läuft. Der aufruf von ps uax zeigt aber das io.js-controller und io.admin.0 laufen ???
                  Edit 3: Neustart des Pi und vergrößern der Partition auf max hat auch nichts gebracht.
                  Edit 4: Die Erlösung: ./iobroker update
                    Versteh ich nicht! Bei mir lief es ohne Probleme.
                    ./iobroker restart zeigt dann auch an, dass der controller nicht läuft aber startet ihn dann auch.
                    Dass er trotzdem läuft wäre ein Fall für bluefox.
                      @Jey Cee:
                      Edit 4: Die Erlösung: ./iobroker update `
                      Habe ich jetzt auch nachvollziehen können - warum auch immer
                      Vielleicht kann Bluefox das erklären, bitte !?
                      EDIT:
                      Habe das auf der Website auch entsprechend gekennzeichnet
                        Brati
                        Hab auch noch Update Probleme. Wenn ich View exportiere und neu aufsetzen, müsste ja alles erhalten bleiben? Oder?
                        Gesendet via Tapatalk.
                          Verstehe die Frage nicht !?!?
                          @Brati:
                          Hab auch noch Update Probleme `
                          Was willst du beim Image updaten?
                          @Brati:
                          Wenn ich View exportiere und neu aufsetzen, müsste ja alles erhalten bleiben? Oder? `
                          Bezieht sich auf vis, oder?
                          View exportieren ist klar, was setzt du dann neu auf? ioBroker komplett mit dem Image?
                          Zuerst die Instanzen wieder erzeugen, bei vis auch die widget-Sätze und Icons
                          Dann musst du den View wieder importieren.
                            Brati
                            Ja, so war der Plan. System komplett neu und auch die Instanzen… Ich teste...
                            Grüße Brati
                              Brati
                              Nicht das Image updaten, die Adapter lassen sich nicht updaten und teilweise keine Instanz installieren. Also mach ich alles noch mal neu.
                                @Brati:
                                die Adapter lassen sich nicht updaten `
                                Wie äußert sich das?
                                Wenn du das neue Image hast, gibt es lediglich seit heute in update für den js-Adapter dazu.
                                Sonst gibt es nichts zum updaten.
                                @Brati:
                                teilweise keine Instanz installieren. `
                                Dito: Fehlermeldung und nähere Beschreibung des Problems.
                                  Brati
                                  zzzu spät. Alles neu aufgesetzt. Jetzt lassen sich die Instanzen installieren. Das stimmt schon mal positiv.
                                  Danke fürs Image.
                                  Brati
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Also der Befehl ./iobroker restart hilft. Aber ich meinte neustart des PI hat nichts geholfen.
                                    Vorher hab ich aus versehen die Stromversorgung gekappt und nach dem Neustart des PI hing iobroker wieder.
                                    Ich hab jetzt mal das allgemeine log von iobroker aufgemacht, die Einträge hören kurz nachdem Start einfach auf.
                                    Was auch auffällig ist, sind die Einträge vor dem eigentlichen Start. Da wird iobroker erstmal gestoppt.
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.850 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.852 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.834 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.859 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.840 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.840 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2231
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.842 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.842 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2455
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.903 - info: web.0 terminating
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.852 - info: sonos.0 terminating
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.843 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 2352
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.845 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 2360
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.845 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.872 - info: harmony.0 terminating
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.892 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.5:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.248:2001",""]
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.846 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2367
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.980 - info: sonos.0 terminating
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.856 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.856 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.987 - info: admin.0 terminating
                                    ! 2015-09-11 19:30:24.857 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 2383
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.014 - info: harmony.0 terminating
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.024 - info: hm-rpc.0 terminating
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.029 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.036 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.176 - info: host.ioBroker terminated
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.184 - info: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.185 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.841 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.842 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.842 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.843 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.843 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.843 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.844 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.844 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0 not running
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.845 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.848 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0
                                    ! 2015-09-11 19:30:25.848 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                                    ! 2015-09-11 19:30:26.012 - info: host.ioBroker terminated
                                    ! 2015-09-11 19:30:28.953 - info: host.ioBroker ioBroker.js-controller version 0.7.11 js-controller starting
                                    ! 2015-09-11 19:30:28.969 - info: host.ioBroker Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                    ! 2015-09-11 19:30:28.971 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker
                                    ! 2015-09-11 19:30:28.971 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.248
                                    ! 2015-09-11 19:30:29.083 - info: inMem-states listening on port 9000
                                    ! 2015-09-11 19:30:29.235 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                    ! 2015-09-11 19:30:29.249 - info: host.ioBroker InMemoryDB connected
                                    ! 2015-09-11 19:30:29.273 - info: host.ioBroker 7 instances found
                                    ! 2015-09-11 19:30:29.275 - info: host.ioBroker starting 7 instances
                                    ! 2015-09-11 19:30:33.293 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2740
                                    ! 2015-09-11 19:30:34.503 - info: admin.0 starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    ! 2015-09-11 19:30:34.625 - info: admin.0 requesting all states
                                    ! 2015-09-11 19:30:34.631 - info: admin.0 requesting all objects
                                    ! 2015-09-11 19:30:34.636 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    ! 2015-09-11 19:30:34.637 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    ! 2015-09-11 19:30:35.444 - info: admin.0 received all states
                                    ! 2015-09-11 19:30:35.722 - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    ! 2015-09-11 19:30:35.946 - info: admin.0 received all objects
                                    ! 2015-09-11 19:30:36.058 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.248:2001
                                    ! 2015-09-11 19:30:36.061 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.5:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.248:2001","hm-rpc.0"]
                                    ! 2015-09-11 19:30:36.096 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                                    ! 2015-09-11 19:30:36.125 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 198 devices
                                    ! 2015-09-11 19:30:37.293 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2750
                                    ! 2015-09-11 19:30:39.227 - info: hm-rega.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                                    ! 2015-09-11 19:30:39.266 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.149 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.0.5 up
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.210 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.282 - info: hm-rega.0 added/updated 0 favorites to enum.favorites
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.295 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2756
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.394 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.483 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.836 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.6 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.857 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.5 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.879 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.4 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.900 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.3 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.915 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.2 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.944 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.1 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.960 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.0 to "WZ TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:41.993 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838 to "WZ TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.017 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.6 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.036 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.5 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.056 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.4 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.089 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.3 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.106 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.2 to "TV Leistungsmessung"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.124 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.1 to "TV Schalter"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.138 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.0 to "WZ LM TV:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.152 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981 to "WZ LM TV"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.178 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.192 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.207 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.223 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.237 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.253 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.267 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.0 to "SK TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.281 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414 to "SK TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.294 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.310 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.340 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.357 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.372 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.400 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.427 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.0 to "S3 TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.439 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810 to "S3 TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.456 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.474 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.486 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.503 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.518 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.537 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.569 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.0 to "S2 TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.583 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809 to "S2 TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.597 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568.2 to "RGB Licht An"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.611 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568.1 to "RGB Licht Aus"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.626 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568.0 to "S2 T:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.645 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568 to "S2 T"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.661 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.675 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.688 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.718 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.736 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.750 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.767 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.0 to "S1 TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.782 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820 to "S1 TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.796 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609.2 to "An"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.811 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609.1 to "Aus"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.839 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609.0 to "S1 T2:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.854 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609 to "S1 T2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.866 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254.2 to "Licht An"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.885 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254.1 to "Licht Aus"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.902 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254.0 to "S1 T1:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.920 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254 to "S1 T1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.932 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.6 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.949 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.5 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.964 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.4 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.980 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.3 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:42.994 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.2 to "S1 NL Leistungsmessung"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.009 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.1 to "S1 NL Schalter"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.023 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.0 to "S1 NL:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.037 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294 to "S1 NL"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.054 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048733.1 to "Temp/Hygro Wohnzimmer"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.070 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048733.0 to "Luftentfeuchter TL:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.083 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048733 to "Luftentfeuchter TL"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.101 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.6 to "Luftentfeuchter 5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.118 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.5 to "Luftentfeuchter 4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.130 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.4 to "Luftentfeuchter 3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.145 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.3 to "Luftentfeuchter 2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.158 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.2 to "Luftentfeuchter 1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.174 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.1 to "Luftentfeuchter"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.188 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.0 to "Luftentfeuchter:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.207 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892 to "Luftentfeuchter"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.223 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.6 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.237 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.5 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.250 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.4 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.266 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.3 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.281 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.2 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.303 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.1 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.321 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.0 to "K TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.335 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917 to "K TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.359 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0218116.1 to "Temp/Hygro Küche"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.374 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0218116.0 to "K TL:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.389 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0218116 to "K TL"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.403 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.6 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.415 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.5 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.430 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.4 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.444 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.3 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.460 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.2 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.480 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.1 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.499 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.0 to "K LM Wama:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.512 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778 to "K LM Wama"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.526 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573310.1 to "HM-Sen-MDIR-SM LEQ0573310:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.540 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573310.0 to "HM-Sen-MDIR-SM LEQ0573310:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.555 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573310 to "HM-Sen-MDIR-SM LEQ0573310"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.571 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042172.1 to "HM-Sec-Key MEQ0042172:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.586 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042172.0 to "HM-Sec-Key MEQ0042172:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.599 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042172 to "HM-Sec-Key MEQ0042172"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.613 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:50"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.626 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:49"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.639 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:48"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.654 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:47"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.671 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:46"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.685 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:45"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.708 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:44"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.722 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:43"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.736 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:42"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.760 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:41"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.772 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:40"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.789 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:39"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.802 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:38"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.818 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:37"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.831 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:36"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.858 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:35"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.872 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:34"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.890 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:33"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.918 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:32"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.942 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:31"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.957 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:30"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.972 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:29"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.986 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:28"
                                    ! 2015-09-11 19:30:43.998 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:27"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.011 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:26"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.025 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:25"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.040 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:24"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.058 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:23"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.076 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:22"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.091 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:21"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.106 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:20"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.120 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:19"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.133 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:18"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.146 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:17"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.161 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:16"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.174 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:15"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.187 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:14"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.201 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:13"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.218 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:12"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.238 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:11"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.251 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:10"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.264 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:9"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.279 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:8"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.299 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:7"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.328 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.352 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.369 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.384 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.399 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.416 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.432 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.447 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to "HM-RCV-50 BidCoS-RF"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.459 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0193033.1 to "HM-LC-Sw1-FM KEQ0193033:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.478 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0193033.0 to "HM-LC-Sw1-FM KEQ0193033:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.511 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0193033 to "HM-LC-Sw1-FM KEQ0193033"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.529 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0285801.1 to "HM-Sec-SCo MEQ0285801:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.543 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0285801.0 to "Haustuer TFK:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.560 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0285801 to "Haustuer TFK"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.573 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.588 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.601 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.615 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.643 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.656 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.671 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.0 to "G TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.690 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787 to "G TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.706 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.4 to "FB Sabine HT oeffnen"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.718 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.3 to "HM-RC-Key4-2 LEQ1163219:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.735 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.2 to "FB Sabine verriegeln"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.749 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.1 to "FB Sabine entriegeln"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.786 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.0 to "FB Sabine:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.802 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219 to "FB Sabine"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.815 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.4 to "FB Kris HT oeffnen"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.843 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.3 to "HM-RC-Key4-2 MEQ0042616:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.857 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.2 to "FB Kris verriegeln"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.873 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.1 to "FB Kris Entriegeln"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.903 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.0 to "FB Kris:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.917 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616 to "FB Kris"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.934 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0156276.1 to "HM-Sec-MDIR JEQ0156276:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.954 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0156276.0 to "Bewegungsmelder:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.969 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0156276 to "Bewegungsmelder"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.993 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:6"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.010 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:5"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.028 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:4"
                                    ! 2015-09-11 19:30:44.971 - info: sonos.0 starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.042 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:3"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.079 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:2"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.103 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:1"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.119 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.0 to "B TS:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.132 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796 to "B TS"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.142 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.147 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048861.1 to "Temp/Hygro Bad"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.164 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048861.0 to "B TL:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.199 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048861 to "B TL"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.226 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0099255.1 to "Außentemperatur"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.250 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0099255.0 to "A TL:0"
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.294 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2762
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.333 - info: hm-rega.0 got 13 programs
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.426 - info: hm-rega.0 added/updated 13 programs
                                    ! 2015-09-11 19:30:45.428 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                                    ! 2015-09-11 19:30:46.548 - info: hm-rega.0 got 19 variables
                                    ! 2015-09-11 19:30:46.667 - info: hm-rega.0 added/updated 19 variables
                                    ! 2015-09-11 19:30:46.670 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                                    ! 2015-09-11 19:30:46.673 - info: hm-rega.0 request state values
                                    ! 2015-09-11 19:30:48.617 - info: web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                    ! 2015-09-11 19:30:50.156 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                    ! 2015-09-11 19:30:50.164 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                    ! 2015-09-11 19:30:50.880 - info: hm-rega.0 got state values
                                    ! 2015-09-11 19:30:52.103 - info: vis.0 starting. Version 0.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    ! 2015-09-11 19:30:53.300 - info: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2774
                                    ! 2015-09-11 19:30:56.024 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    ! 2015-09-11 19:30:59.782 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                                    ! 2015-09-11 19:30:59.922 - info: harmony.0 hub initialized
                                    ! 2015-09-11 19:30:59.968 - info: harmony.0 discover start
                                    ! 2015-09-11 19:31:01.246 - info: harmony.0 discovered Wohnzimmer-Hub
                                    ! 2015-09-11 19:31:02.632 - info: harmony.0 connected to Wohnzimmer-Hub
                                    ! 2015-09-11 19:31:03.351 - info: harmony.0 creating activities and devices
                                    ! 2015-09-11 19:31:03.367 - info: harmony.0 synced hub config
                                    ! 2015-09-11 20:36:19.237 - warn: harmony.0 keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                                    ! 2015-09-11 20:36:20.557 - warn: harmony.0 lost Wohnzimmer-Hub
                                    ! 2015-09-11 20:36:31.829 - info: harmony.0 discovered Wohnzimmer-Hub
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.203 - info: harmony.0 connected to Wohnzimmer-Hub
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.919 - info: harmony.0 creating activities and devices
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.926 - info: harmony.0 found new activity: Musik_hören
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.931 - info: harmony.0 found new activity: PS3_BluRay
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.933 - info: harmony.0 found new activity: Wiedergabe_PS3
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.934 - info: harmony.0 found new activity: Fernsehen
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.935 - info: harmony.0 found new activity: Tv_Schauen
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.937 - info: harmony.0 found new device: Sony-AV-Receiver
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.963 - info: harmony.0 found new device: LED_RGB
                                    ! 2015-09-11 20:36:33.972 - info: harmony.0 found new device: Philips-Fernseher
                                    ! 2015-09-11 20:36:34.045 - info: harmony.0 found new device: Schlafzimmer_2
                                    ! 2015-09-11 20:36:34.053 - info: harmony.0 found new device: Yamaha-AV-Receiver
                                    ! 2015-09-11 20:36:34.089 - info: harmony.0 found new device: Sony_PS3
                                    ! 2015-09-11 20:36:34.121 - info: harmony.0 found new device: Grundig-SAT-Receiver
                                    ! 2015-09-11 20:36:34.138 - info: harmony.0 found new device: Bad
                                    ! 2015-09-11 20:36:34.145 - info: harmony.0 synced hub config
                                    • E Offline
                                      easyhoo
                                      ich habe gerade auch mal das SD-Image vom 10.09.2015 für den PI2 getestet.
                                      Iobroker hängt nach jeden start, auch update, start oder ein Reboot helfen da nicht. Nur restart funktioniert.
                                      Dann kurz ein paar Adapter Instanzen erstellt. Vis, HomeMatic ReGaHSS und HomeMatic RPC.
                                      Die beiden Homematic Adapter bekomme ich garnicht gestartet: Aktiviert = falsch, Läuft = falsch und Verbunden = falsch
                                      Als nächstes teste ich mal auf dem cubie
                                        Bei allen images ausser dem neuesten BananaPi image muss das filesystem noch an die grösse der sd karte angepasst werden.
                                        Beim Raspi image geht das indem man über die Konsole raspi-config aufruft. Beim cubietruck image werde ich das noch einbauen. Im Moment sind mir die 2GB Karten ausgegangen. Habe eben neue bestellt.
                                        Die adapter musst du konfigurieren und selber aktivieren.
                                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/?sdm_downloads=raspi2-image-20150910:~~
                                        ~~Download"]~~Instanzen sind außer für den admin noch nicht angelegt. Für die gewünschten Adapter müssen noch die Instanzen erzeugt und konfiguriert werden. `
                                        • E Offline
                                          easyhoo
                                          Habe die Adapter nun auch am laufen. Auch hier ging es nur über restart der einzelnen Adapter über die Konsole.
