  4. IoBroker SD-Karten Image für Raspi2
    5.4k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    @Jey Cee:
    Ich bin gerade dabei das neue Image herunter zu laden. `
    Da bist du aber schnell ;-)
    bin gerade erst fertig geworden mit der Anpassung der Tabellen und Beschreibungen.
    @Jey Cee:
    Nachdem ich mir bei dem ganzen Kuddelmuddel das durch das Falsche Updaten entstanden ist wohl die ganze iobroker install beschädigt hab, möchte ich nochmal von vorne anfangen. `
    Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg.
    Viel Erfolg
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Homoran:
      Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg. `
      Definitiv. Hab mir sogar schonmal überlegt gar keine Updates mehr zu fahren und dem Motto "Never touch a running system".
      Das Blöde ist nur das es dann auch keine neuen Funktionen mehr gibt.
      Edit: Es läuft. Hab da aber mal noch ne Frage. Am Anfang tauch ja "Bearbeite…" auf, wie lang dauert dieser Vorgang?
      Ich bin sehr ungeduldig und warte nur ungern. ;-)
      Edit 2: Das "Bearbeite..." steht da jetzt seit 50 min. Was mache ich falsch? Ich hab keinen Befehl ausgeführt oder sonst irgendwas gemacht, nur die Weboberfläche aufgerufen.
      Der Befehl ./iobroker stop sagt das iobroker daemon gar nicht läuft. Der aufruf von ps uax zeigt aber das io.js-controller und io.admin.0 laufen ???
      Edit 3: Neustart des Pi und vergrößern der Partition auf max hat auch nichts gebracht.
      Edit 4: Die Erlösung: ./iobroker update
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Versteh ich nicht! Bei mir lief es ohne Probleme.
        ./iobroker restart zeigt dann auch an, dass der controller nicht läuft aber startet ihn dann auch.
        Dass er trotzdem läuft wäre ein Fall für bluefox.
          @Jey Cee:
          Edit 4: Die Erlösung: ./iobroker update `
          Habe ich jetzt auch nachvollziehen können - warum auch immer
          Vielleicht kann Bluefox das erklären, bitte !?
          EDIT:
          Habe das auf der Website auch entsprechend gekennzeichnet
            Brati
            Hab auch noch Update Probleme. Wenn ich View exportiere und neu aufsetzen, müsste ja alles erhalten bleiben? Oder?
            Gesendet via Tapatalk.
              Verstehe die Frage nicht !?!?
              @Brati:
              Hab auch noch Update Probleme `
              Was willst du beim Image updaten?
              @Brati:
              Wenn ich View exportiere und neu aufsetzen, müsste ja alles erhalten bleiben? Oder? `
              Bezieht sich auf vis, oder?
              View exportieren ist klar, was setzt du dann neu auf? ioBroker komplett mit dem Image?
              Zuerst die Instanzen wieder erzeugen, bei vis auch die widget-Sätze und Icons
              Dann musst du den View wieder importieren.
                Brati
                Ja, so war der Plan. System komplett neu und auch die Instanzen… Ich teste...
                Grüße Brati
                  Brati
                  Nicht das Image updaten, die Adapter lassen sich nicht updaten und teilweise keine Instanz installieren. Also mach ich alles noch mal neu.
                    @Brati:
                    die Adapter lassen sich nicht updaten `
                    Wie äußert sich das?
                    Wenn du das neue Image hast, gibt es lediglich seit heute in update für den js-Adapter dazu.
                    Sonst gibt es nichts zum updaten.
                    @Brati:
                    teilweise keine Instanz installieren. `
                    Dito: Fehlermeldung und nähere Beschreibung des Problems.
                      Brati
                      zzzu spät. Alles neu aufgesetzt. Jetzt lassen sich die Instanzen installieren. Das stimmt schon mal positiv.
                      Danke fürs Image.
                      Brati
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Also der Befehl ./iobroker restart hilft. Aber ich meinte neustart des PI hat nichts geholfen.
                        Vorher hab ich aus versehen die Stromversorgung gekappt und nach dem Neustart des PI hing iobroker wieder.
                        Ich hab jetzt mal das allgemeine log von iobroker aufgemacht, die Einträge hören kurz nachdem Start einfach auf.
                        Was auch auffällig ist, sind die Einträge vor dem eigentlichen Start. Da wird iobroker erstmal gestoppt.
                        ! 2015-09-11 19:30:24.850 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                        ! 2015-09-11 19:30:24.852 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                        ! 2015-09-11 19:30:24.834 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        ! 2015-09-11 19:30:24.859 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                        ! 2015-09-11 19:30:24.840 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
                        ! 2015-09-11 19:30:24.840 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 2231
                        ! 2015-09-11 19:30:24.842 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                        ! 2015-09-11 19:30:24.842 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2455
                        ! 2015-09-11 19:30:24.903 - info: web.0 terminating
                        ! 2015-09-11 19:30:24.852 - info: sonos.0 terminating
                        ! 2015-09-11 19:30:24.843 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                        ! 2015-09-11 19:30:24.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 2352
                        ! 2015-09-11 19:30:24.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0
                        ! 2015-09-11 19:30:24.845 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0 killing pid 2360
                        ! 2015-09-11 19:30:24.845 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0
                        ! 2015-09-11 19:30:24.872 - info: harmony.0 terminating
                        ! 2015-09-11 19:30:24.892 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.5:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.248:2001",""]
                        ! 2015-09-11 19:30:24.846 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2367
                        ! 2015-09-11 19:30:24.980 - info: sonos.0 terminating
                        ! 2015-09-11 19:30:24.856 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0
                        ! 2015-09-11 19:30:24.856 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0
                        ! 2015-09-11 19:30:24.987 - info: admin.0 terminating
                        ! 2015-09-11 19:30:24.857 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 2383
                        ! 2015-09-11 19:30:25.014 - info: harmony.0 terminating
                        ! 2015-09-11 19:30:25.024 - info: hm-rpc.0 terminating
                        ! 2015-09-11 19:30:25.029 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2015-09-11 19:30:25.036 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2015-09-11 19:30:25.176 - info: host.ioBroker terminated
                        ! 2015-09-11 19:30:25.184 - info: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2015-09-11 19:30:25.185 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! 2015-09-11 19:30:25.841 - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        ! 2015-09-11 19:30:25.842 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
                        ! 2015-09-11 19:30:25.842 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                        ! 2015-09-11 19:30:25.843 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                        ! 2015-09-11 19:30:25.843 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                        ! 2015-09-11 19:30:25.843 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                        ! 2015-09-11 19:30:25.844 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                        ! 2015-09-11 19:30:25.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0
                        ! 2015-09-11 19:30:25.844 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.sonos.0 not running
                        ! 2015-09-11 19:30:25.844 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0
                        ! 2015-09-11 19:30:25.845 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.web.0 not running
                        ! 2015-09-11 19:30:25.847 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.vis.0
                        ! 2015-09-11 19:30:25.848 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0
                        ! 2015-09-11 19:30:25.848 - warn: host.ioBroker stopInstance system.adapter.harmony.0 not running
                        ! 2015-09-11 19:30:26.012 - info: host.ioBroker terminated
                        ! 2015-09-11 19:30:28.953 - info: host.ioBroker ioBroker.js-controller version 0.7.11 js-controller starting
                        ! 2015-09-11 19:30:28.969 - info: host.ioBroker Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                        ! 2015-09-11 19:30:28.971 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker
                        ! 2015-09-11 19:30:28.971 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.248
                        ! 2015-09-11 19:30:29.083 - info: inMem-states listening on port 9000
                        ! 2015-09-11 19:30:29.235 - info: inMem-objects listening on port 9001
                        ! 2015-09-11 19:30:29.249 - info: host.ioBroker InMemoryDB connected
                        ! 2015-09-11 19:30:29.273 - info: host.ioBroker 7 instances found
                        ! 2015-09-11 19:30:29.275 - info: host.ioBroker starting 7 instances
                        ! 2015-09-11 19:30:33.293 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2740
                        ! 2015-09-11 19:30:34.503 - info: admin.0 starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        ! 2015-09-11 19:30:34.625 - info: admin.0 requesting all states
                        ! 2015-09-11 19:30:34.631 - info: admin.0 requesting all objects
                        ! 2015-09-11 19:30:34.636 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                        ! 2015-09-11 19:30:34.637 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        ! 2015-09-11 19:30:35.444 - info: admin.0 received all states
                        ! 2015-09-11 19:30:35.722 - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                        ! 2015-09-11 19:30:35.946 - info: admin.0 received all objects
                        ! 2015-09-11 19:30:36.058 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.248:2001
                        ! 2015-09-11 19:30:36.061 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.0.5:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.0.248:2001","hm-rpc.0"]
                        ! 2015-09-11 19:30:36.096 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                        ! 2015-09-11 19:30:36.125 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 198 devices
                        ! 2015-09-11 19:30:37.293 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2750
                        ! 2015-09-11 19:30:39.227 - info: hm-rega.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                        ! 2015-09-11 19:30:39.266 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                        ! 2015-09-11 19:30:41.149 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.0.5 up
                        ! 2015-09-11 19:30:41.210 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
                        ! 2015-09-11 19:30:41.282 - info: hm-rega.0 added/updated 0 favorites to enum.favorites
                        ! 2015-09-11 19:30:41.295 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2756
                        ! 2015-09-11 19:30:41.394 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                        ! 2015-09-11 19:30:41.483 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                        ! 2015-09-11 19:30:41.836 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.6 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:41.857 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.5 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:41.879 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.4 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:41.900 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.3 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:41.915 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.2 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:41.944 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.1 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907838:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:41.960 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838.0 to "WZ TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:41.993 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907838 to "WZ TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.017 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.6 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.036 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.5 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.056 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.4 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.089 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.3 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ0573981:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.106 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.2 to "TV Leistungsmessung"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.124 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.1 to "TV Schalter"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.138 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981.0 to "WZ LM TV:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.152 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573981 to "WZ LM TV"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.178 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.192 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.207 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.223 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.237 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.253 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400414:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.267 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414.0 to "SK TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.281 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400414 to "SK TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.294 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.310 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.340 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.357 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.372 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.400 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400810:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.427 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810.0 to "S3 TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.439 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400810 to "S3 TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.456 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.474 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.486 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.503 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.518 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.537 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400809:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.569 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809.0 to "S2 TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.583 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400809 to "S2 TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.597 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568.2 to "RGB Licht An"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.611 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568.1 to "RGB Licht Aus"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.626 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568.0 to "S2 T:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.645 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0058568 to "S2 T"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.661 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.675 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.688 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.718 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.736 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.750 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400820:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.767 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820.0 to "S1 TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.782 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400820 to "S1 TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.796 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609.2 to "An"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.811 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609.1 to "Aus"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.839 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609.0 to "S1 T2:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.854 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0397609 to "S1 T2"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.866 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254.2 to "Licht An"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.885 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254.1 to "Licht Aus"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.902 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254.0 to "S1 T1:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.920 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0060254 to "S1 T1"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.932 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.6 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.949 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.5 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.964 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.4 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.980 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.3 to "HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0967294:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:42.994 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.2 to "S1 NL Leistungsmessung"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.009 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.1 to "S1 NL Schalter"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.023 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294.0 to "S1 NL:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.037 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0967294 to "S1 NL"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.054 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048733.1 to "Temp/Hygro Wohnzimmer"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.070 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048733.0 to "Luftentfeuchter TL:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.083 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048733 to "Luftentfeuchter TL"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.101 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.6 to "Luftentfeuchter 5"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.118 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.5 to "Luftentfeuchter 4"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.130 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.4 to "Luftentfeuchter 3"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.145 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.3 to "Luftentfeuchter 2"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.158 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.2 to "Luftentfeuchter 1"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.174 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.1 to "Luftentfeuchter"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.188 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892.0 to "Luftentfeuchter:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.207 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275892 to "Luftentfeuchter"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.223 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.6 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.237 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.5 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.250 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.4 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.266 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.3 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.281 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.2 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.303 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.1 to "HM-CC-RT-DN KEQ0907917:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.321 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917.0 to "K TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.335 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0907917 to "K TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.359 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0218116.1 to "Temp/Hygro Küche"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.374 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0218116.0 to "K TL:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.389 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0218116 to "K TL"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.403 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.6 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.415 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.5 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.430 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.4 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.444 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.3 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.460 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.2 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.480 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.1 to "HM-ES-PMSw1-Pl LEQ1275778:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.499 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778.0 to "K LM Wama:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.512 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1275778 to "K LM Wama"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.526 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573310.1 to "HM-Sen-MDIR-SM LEQ0573310:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.540 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573310.0 to "HM-Sen-MDIR-SM LEQ0573310:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.555 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0573310 to "HM-Sen-MDIR-SM LEQ0573310"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.571 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042172.1 to "HM-Sec-Key MEQ0042172:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.586 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042172.0 to "HM-Sec-Key MEQ0042172:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.599 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042172 to "HM-Sec-Key MEQ0042172"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.613 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:50"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.626 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:49"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.639 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:48"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.654 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:47"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.671 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:46"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.685 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:45"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.708 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:44"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.722 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:43"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.736 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:42"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.760 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:41"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.772 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:40"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.789 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:39"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.802 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:38"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.818 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:37"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.831 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:36"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.858 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:35"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.872 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:34"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.890 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:33"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.918 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:32"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.942 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:31"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.957 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:30"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.972 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:29"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.986 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:28"
                        ! 2015-09-11 19:30:43.998 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:27"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.011 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:26"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.025 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:25"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.040 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:24"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.058 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:23"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.076 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:22"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.091 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:21"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.106 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:20"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.120 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:19"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.133 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:18"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.146 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:17"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.161 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:16"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.174 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:15"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.187 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:14"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.201 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:13"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.218 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:12"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.238 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:11"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.251 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:10"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.264 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:9"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.279 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:8"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.299 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:7"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.328 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.352 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.369 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.384 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.399 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.416 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.432 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to "HM-RCV-50 BidCoS-RF:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.447 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to "HM-RCV-50 BidCoS-RF"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.459 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0193033.1 to "HM-LC-Sw1-FM KEQ0193033:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.478 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0193033.0 to "HM-LC-Sw1-FM KEQ0193033:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.511 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0193033 to "HM-LC-Sw1-FM KEQ0193033"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.529 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0285801.1 to "HM-Sec-SCo MEQ0285801:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.543 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0285801.0 to "Haustuer TFK:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.560 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0285801 to "Haustuer TFK"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.573 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.588 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.601 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.615 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.643 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.656 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400787:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.671 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787.0 to "G TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.690 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400787 to "G TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.706 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.4 to "FB Sabine HT oeffnen"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.718 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.3 to "HM-RC-Key4-2 LEQ1163219:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.735 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.2 to "FB Sabine verriegeln"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.749 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.1 to "FB Sabine entriegeln"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.786 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219.0 to "FB Sabine:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.802 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1163219 to "FB Sabine"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.815 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.4 to "FB Kris HT oeffnen"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.843 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.3 to "HM-RC-Key4-2 MEQ0042616:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.857 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.2 to "FB Kris verriegeln"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.873 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.1 to "FB Kris Entriegeln"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.903 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616.0 to "FB Kris:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.917 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.MEQ0042616 to "FB Kris"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.934 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0156276.1 to "HM-Sec-MDIR JEQ0156276:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.954 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0156276.0 to "Bewegungsmelder:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.969 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.JEQ0156276 to "Bewegungsmelder"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.993 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.6 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:6"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.010 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.5 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:5"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.028 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.4 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:4"
                        ! 2015-09-11 19:30:44.971 - info: sonos.0 starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                        ! 2015-09-11 19:30:45.042 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.3 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:3"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.079 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.2 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:2"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.103 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.1 to "HM-CC-RT-DN LEQ0400796:1"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.119 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796.0 to "B TS:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.132 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0400796 to "B TS"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.142 - info: sonos.0 http sonos server listening on port 8083
                        ! 2015-09-11 19:30:45.147 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048861.1 to "Temp/Hygro Bad"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.164 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048861.0 to "B TL:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.199 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.KEQ0048861 to "B TL"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.226 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0099255.1 to "Außentemperatur"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.250 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ0099255.0 to "A TL:0"
                        ! 2015-09-11 19:30:45.294 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2762
                        ! 2015-09-11 19:30:45.333 - info: hm-rega.0 got 13 programs
                        ! 2015-09-11 19:30:45.426 - info: hm-rega.0 added/updated 13 programs
                        ! 2015-09-11 19:30:45.428 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                        ! 2015-09-11 19:30:46.548 - info: hm-rega.0 got 19 variables
                        ! 2015-09-11 19:30:46.667 - info: hm-rega.0 added/updated 19 variables
                        ! 2015-09-11 19:30:46.670 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                        ! 2015-09-11 19:30:46.673 - info: hm-rega.0 request state values
                        ! 2015-09-11 19:30:48.617 - info: web.0 starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                        ! 2015-09-11 19:30:50.156 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                        ! 2015-09-11 19:30:50.164 - info: web.0 http server listening on port 8082
                        ! 2015-09-11 19:30:50.880 - info: hm-rega.0 got state values
                        ! 2015-09-11 19:30:52.103 - info: vis.0 starting. Version 0.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                        ! 2015-09-11 19:30:53.300 - info: host.ioBroker instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2774
                        ! 2015-09-11 19:30:56.024 - info: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        ! 2015-09-11 19:30:59.782 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                        ! 2015-09-11 19:30:59.922 - info: harmony.0 hub initialized
                        ! 2015-09-11 19:30:59.968 - info: harmony.0 discover start
                        ! 2015-09-11 19:31:01.246 - info: harmony.0 discovered Wohnzimmer-Hub
                        ! 2015-09-11 19:31:02.632 - info: harmony.0 connected to Wohnzimmer-Hub
                        ! 2015-09-11 19:31:03.351 - info: harmony.0 creating activities and devices
                        ! 2015-09-11 19:31:03.367 - info: harmony.0 synced hub config
                        ! 2015-09-11 20:36:19.237 - warn: harmony.0 keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                        ! 2015-09-11 20:36:20.557 - warn: harmony.0 lost Wohnzimmer-Hub
                        ! 2015-09-11 20:36:31.829 - info: harmony.0 discovered Wohnzimmer-Hub
                        ! 2015-09-11 20:36:33.203 - info: harmony.0 connected to Wohnzimmer-Hub
                        ! 2015-09-11 20:36:33.919 - info: harmony.0 creating activities and devices
                        ! 2015-09-11 20:36:33.926 - info: harmony.0 found new activity: Musik_hören
                        ! 2015-09-11 20:36:33.931 - info: harmony.0 found new activity: PS3_BluRay
                        ! 2015-09-11 20:36:33.933 - info: harmony.0 found new activity: Wiedergabe_PS3
                        ! 2015-09-11 20:36:33.934 - info: harmony.0 found new activity: Fernsehen
                        ! 2015-09-11 20:36:33.935 - info: harmony.0 found new activity: Tv_Schauen
                        ! 2015-09-11 20:36:33.937 - info: harmony.0 found new device: Sony-AV-Receiver
                        ! 2015-09-11 20:36:33.963 - info: harmony.0 found new device: LED_RGB
                        ! 2015-09-11 20:36:33.972 - info: harmony.0 found new device: Philips-Fernseher
                        ! 2015-09-11 20:36:34.045 - info: harmony.0 found new device: Schlafzimmer_2
                        ! 2015-09-11 20:36:34.053 - info: harmony.0 found new device: Yamaha-AV-Receiver
                        ! 2015-09-11 20:36:34.089 - info: harmony.0 found new device: Sony_PS3
                        ! 2015-09-11 20:36:34.121 - info: harmony.0 found new device: Grundig-SAT-Receiver
                        ! 2015-09-11 20:36:34.138 - info: harmony.0 found new device: Bad
                        ! 2015-09-11 20:36:34.145 - info: harmony.0 synced hub config
                        • E Offline
                          easyhoo
                          ich habe gerade auch mal das SD-Image vom 10.09.2015 für den PI2 getestet.
                          Iobroker hängt nach jeden start, auch update, start oder ein Reboot helfen da nicht. Nur restart funktioniert.
                          Dann kurz ein paar Adapter Instanzen erstellt. Vis, HomeMatic ReGaHSS und HomeMatic RPC.
                          Die beiden Homematic Adapter bekomme ich garnicht gestartet: Aktiviert = falsch, Läuft = falsch und Verbunden = falsch
                          Als nächstes teste ich mal auf dem cubie
                            Bei allen images ausser dem neuesten BananaPi image muss das filesystem noch an die grösse der sd karte angepasst werden.
                            Beim Raspi image geht das indem man über die Konsole raspi-config aufruft. Beim cubietruck image werde ich das noch einbauen. Im Moment sind mir die 2GB Karten ausgegangen. Habe eben neue bestellt.
                            Die adapter musst du konfigurieren und selber aktivieren.
                            ~~@[url=http://www.iobroker.net/?sdm_downloads=raspi2-image-20150910:~~
                            ~~Download"]~~Instanzen sind außer für den admin noch nicht angelegt. Für die gewünschten Adapter müssen noch die Instanzen erzeugt und konfiguriert werden. `
                            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                            • E Offline
                              easyhoo
                              Habe die Adapter nun auch am laufen. Auch hier ging es nur über restart der einzelnen Adapter über die Konsole.
                                Brati
                                Die Images verhalten ja recht schnell. Kann ich selbst eins über Win32Diskimage erstellen? Hab gelesen, dass da nicht alle Partitionen erfasst werden. Oder brauch ich ein anderes Programm?
                                Dann wären meine Konfiguration auch immer gleich dabei…
                                  #66
                                  Im Moment gibt es noch einzelne Probleme.
                                  Wenn die gelöst sind, gibt auch neue images.
                                  Du kannst auch eigene mit win32diskimager erstellen. Dummerweise passen die manchmal anschließend nicht mehr auf eine gleich große Karte
                                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #67
                                    Hab heute ein script mit Zeitabhängikeit erstellt, dabei ist mir aufgefallen das die Zeitzone auf UTC eingestellt war.
                                    Ich weiss nicht ob ich es versehentlich umgestellt hab oder nicht, kann das bitte mal jemand testen?
                                    In der Konsole einfach
                                    date
                                    eingeben. Normal sollte nach der Zeit CEST stehen dann ist es die richtige Zeitzone.
                                    Mit````
                                    sudo dpkg-reconfigure tzdata
                                    Aber Achtung: Seit ich das bei mir gemacht hab starten ständig alle Adapter neu.
