  4. IoBroker SD-Karten Image für Raspi2
    5.4k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Brati:
    hab das 4GB Image installiert, `
    Hast du sonst noch etwas auf dem RasPi installiert?
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Hab das 4GB Image genommen.
      Was mich interessiert ist wie du das image erzeugt hast. Nachdem was ich gelesen hab gibt es nur eine möglichkeit ein image mit vorinstallierten programmen zu erzeugen.
      Dazu muss man einen Raspberry betreiben und wenn alles drauf ist was man haben möchte ein Image der SD Karte machen.
      Einen anderen Weg den ich meine gefunden zu haben ist, das Image unter Linux zu mounten. Dadurch kann man alles drauf kopieren, scripte erstellen und configs bearbeiten.
      Nur nichts installieren. Das heisst es müsste ein Automatisches installations-script geben das beim ersten start des Pi`s alles installiert.
      Macht das Image von dir mit der Netinstall das so?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Jey Cee:
        Dazu muss man einen Raspberry betreiben und wenn alles drauf ist was man haben möchte ein Image der SD Karte machen. `
        So kenne ich es auch nur und so habe ich es gemacht.
        @Jey Cee:
        Macht das Image von dir mit der Netinstall das so? `
        Nein,
        es ist genau so ein image, wie das 4GB, lediglich befindet sich darauf ein minimales raspbian, ohne Grafisches Front-End und alles Unnötige.
        Diese Raspbian-Version heisst Raspian-ua-netinstall.
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @Homoran:
          Nein,
          Diese Raspbian-Version heisst Raspian-ua-netinstall. `
          Ah ok. Das wusste ich nicht, sonst hätte ich das genommen.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            [Klugscheißmodus an]
            @Website-Download:
            Das Image enthält das RaspBian-ua-netinstall vom 19.08.2015 nach download von https://github.com/debian-pi/raspbian-ua-netinst. Zusätzlich wurde noch python und build-essential installiert.
            Dieses ist ein minimales RaspBian ohne grafische Oberfläche zur Bedienung über die Konsole. `
            Klugscheißmodus aus] :mrgreen:
            Gut, dass wir darüber reden. Habe gerade in der Beschreibung zum 4GB image folgendes gefunden:
            @4GB-Image:
            Weiterhin ist das neueste node-js installiert nach https://github.com/nathanjohnson320/node_arm `
            Vielleicht ist das ein Problem???
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Ich bin gar nicht auf die idee gekommen mal die Beschreibung zu öffnen und zu lesen ;-)
              Evtl. ist das mit der neuesten Node.js version tatsächlich ein Problem.
              Ich hab ja gestern versucht ein Upgrade von ioBroker zu machen. Das ist wohl hängen geblieben.
              Jetzt hab ich es nochmal versucht und es steht jetzt wieder seit mindestens 30 minuten, siehe Bild.
              Diesmal bin ich als root angemeldet und hab den Befehl ./iobroker upgrade benutzt.
              Während dessen hab ich auch mal den Simple Web adapter über die Admin seite geupdatet. Das hat einwandfrei geklappt.
              Scheint also beim kopieren der Icons hängen zu bleiben, nur warum?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Ich bin selber noch ein ziemlicher Linux-Noob.
                Und javascript sowieso.
                ist "copying" evtl. Bestandteil des entpackens??? - aber 30 Minuten ist schon heftig.
                hast du vor dem ./iobroker upgrade auch ein ./iobroker update gemacht?
                lief das ohne Probleme durch?
                Mach mal spaßeshalber in /opt/ioBroker ein
                chmod -R 777 *
                Sonst muss ich mal ein neues Image mit der guten alten Nodejs 0.10.22 machen, obwohl es da inzwischen auch von einzelnen Paketen Gemecker gibt. Das 4GB Image ist ja inzwischen auch schon 6 Wochen alt und Bluefox war sehr fleißig.
                2665_ical-log.txt
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Ich bin mal davon ausgegangen das "copying" meint das die Entpackten dateien in den Ziel ordner kopiert werden.
                  @Homoran:
                  lief das ohne Probleme durch? `
                  Japp , hab ich gemacht.
                  @Homoran:
                  chmod -R 777 * `
                  Hat auch nicht geholfen.
                  Ich hab jetzt mal node deinstalliert und die empfohlene Version 0.10.22 installiert.
                  Es gab auch beim einzeln Upgraden von 2 Paketen über die Weboberfläche fehler:
                  ` > $ ./iobroker upgrade vis-hqwidgets
                  npm install iobroker.vis-hqwidgets –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets" (System call)
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
                  ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275 console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled
                  TypeError: Cannot read property '_id' of null
                  at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275:59)
                  at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                  at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                  at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                  at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                  at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                  ERROR: process exited with code 1
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 info exit 1
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275:59)
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error TypeError: Cannot read property '_id' of null
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error ^
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 error /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275 console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled
                  iobroker 2015-09-09 22:10:41 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin</anonymous></anonymous></anonymous> `
                  Node 0.10.22 und ein reboot haben auch nichts gebracht :-/ Langsam glaub ich das Problem sitzt vor dem Bildschirm.
                  EDIT: Ursache gefunden, der befehl upgrade bezieht sich nur auf die Adapter, der js-controller ist außen vor. Da sich seit Version 0.7.4 einiges geändert hat, haben manche Adapter Probleme gehabt beim upgrade.
                  Was mir bei dem ganzen Testen aufgefallen ist, ist das iobroker nie richtig läuft nach einem automatischen start/neustart. Ich musste es jedesmal händisch neu starten.
                    Brati
                    @Homoran:
                    @Brati:
                    Rainer `
                    Nein.
                    1. SD Karte formatiert
                    2. mit Win32 Disk.. das img drauf geschrieben
                    Es laufen als Instanz:
                    • hm-rega/ rpc
                    • history
                    • flot
                    • vis
                    • vis-hqwidgets
                    • ical (lies sich erst beim 4. Versuch installieren).
                    Hab ich vielleicht auch einen Denkfehler? Die Adapter sind ja installiert und braucht man von den Widgets überhaupt Instanzen?
                    Oder müßte ich mal updaten? Weiß aber nicht wie :roll: , SSH kenne ich aber :).
                    Brati
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Die Instanzen der adapter, die du nutzen willst müssen angelegt und konfiguriert werden.
                      Ein update wird über das update icon im reiter adapter oben links ("kreisverkehr") ausgelöst. Anschliessend mussen alle update fähige adapter durch das hinter der adapterbeschreibung erscheinende update icon upgedated werden.
                      Zuvor sollte aber im reiter hosts uberpruft werden ob der js controller upgedated werden muss. Dueser sollte zuerst auf den neuesten stand gebracht werden und danach der RasPi2 neu gestartet.
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        Brati
                        Der Versuch js-controller zu updaten
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update js-controller
                        iobroker upgrade js-controller
                        brachte gerade:
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" (System call)
                        npm ERR! fetch failed https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.8.tgz
                        npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 503
                        …jetzt komme ich nicht mehr aufs System... ;(
                        Kann ich per SSH irgendwas wieder herstellen?
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Brati:
                          Kann ich per SSH irgendwas wieder herstellen? `
                          Ja.
                          du gehst in /opt/iobroker und startest genau diesen Befehl, der eben Probleme bereitet hat:
                          cd /opt/iobroker
                          Viel Erfolg
                          PS ich lade gerade ein neues Image hoch; wenn nichts dazwischenkommt dauert es nur noch 06:14:21 :mrgreen:
                            Brati
                            Perfekt, komme wieder drauf.
                            Viel Erfolg beim Hochladen, runter ging ruckzuck :D
                            Und Danke.
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              Ich bin gerade dabei das neue Image herunter zu laden. Bin sehr gespannt wie lang es dauert bis ich wieder alles durcheinander bring ;-)
                              Nachdem ich mir bei dem ganzen Kuddelmuddel das durch das Falsche Updaten entstanden ist wohl die ganze iobroker install beschädigt hab, möchte ich nochmal von vorne anfangen.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Jey Cee:
                                Ich bin gerade dabei das neue Image herunter zu laden. `
                                Da bist du aber schnell ;-)
                                bin gerade erst fertig geworden mit der Anpassung der Tabellen und Beschreibungen.
                                @Jey Cee:
                                Nachdem ich mir bei dem ganzen Kuddelmuddel das durch das Falsche Updaten entstanden ist wohl die ganze iobroker install beschädigt hab, möchte ich nochmal von vorne anfangen. `
                                Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg.
                                Viel Erfolg
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @Homoran:
                                  Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg. `
                                  Definitiv. Hab mir sogar schonmal überlegt gar keine Updates mehr zu fahren und dem Motto "Never touch a running system".
                                  Das Blöde ist nur das es dann auch keine neuen Funktionen mehr gibt.
                                  Edit: Es läuft. Hab da aber mal noch ne Frage. Am Anfang tauch ja "Bearbeite…" auf, wie lang dauert dieser Vorgang?
                                  Ich bin sehr ungeduldig und warte nur ungern. ;-)
                                  Edit 2: Das "Bearbeite..." steht da jetzt seit 50 min. Was mache ich falsch? Ich hab keinen Befehl ausgeführt oder sonst irgendwas gemacht, nur die Weboberfläche aufgerufen.
                                  Der Befehl ./iobroker stop sagt das iobroker daemon gar nicht läuft. Der aufruf von ps uax zeigt aber das io.js-controller und io.admin.0 laufen ???
                                  Edit 3: Neustart des Pi und vergrößern der Partition auf max hat auch nichts gebracht.
                                  Edit 4: Die Erlösung: ./iobroker update
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Versteh ich nicht! Bei mir lief es ohne Probleme.
                                    ./iobroker restart zeigt dann auch an, dass der controller nicht läuft aber startet ihn dann auch.
                                    Dass er trotzdem läuft wäre ein Fall für bluefox.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Jey Cee:
                                      Edit 4: Die Erlösung: ./iobroker update `
                                      Habe ich jetzt auch nachvollziehen können - warum auch immer
                                      Vielleicht kann Bluefox das erklären, bitte !?
                                      EDIT:
                                      Habe das auf der Website auch entsprechend gekennzeichnet
                                        Brati
                                        Hab auch noch Update Probleme. Wenn ich View exportiere und neu aufsetzen, müsste ja alles erhalten bleiben? Oder?
                                        Gesendet via Tapatalk.
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Verstehe die Frage nicht !?!?
                                          @Brati:
                                          Hab auch noch Update Probleme `
                                          Was willst du beim Image updaten?
                                          @Brati:
                                          Wenn ich View exportiere und neu aufsetzen, müsste ja alles erhalten bleiben? Oder? `
                                          Bezieht sich auf vis, oder?
                                          View exportieren ist klar, was setzt du dann neu auf? ioBroker komplett mit dem Image?
                                          Zuerst die Instanzen wieder erzeugen, bei vis auch die widget-Sätze und Icons
                                          Dann musst du den View wieder importieren.
