  4. IoBroker SD-Karten Image für Raspi2
    5.4k
67 Beiträge 9 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    inzwischen haben die beiden Images fasthttp://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de.
    Und niemand hat auch nur ein Wort dazu gesagt 😢 😢 😢
    Bitte gebt Feedback, wenn ihr es getestet habt.
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Hi Homoran,
      ich hab jetzt dein Image genommen nachdem eine Installation auf einem nackten Raspbian nicht funktioniert hat.
      Dein Image ist genau wie ich mir sowas vorstelle. Runterladen, auf SD brennen und es läuft.
      Ich hatte lediglich das Problem das iobroker nur teilweise gelaufen ist. Die Weboberfläche war zu sehen und auch zu benutzen, aber die Module bzw. iobroker lief nicht (richtig).
      Könnte auch sein das meine SD ne Macke hat, obwohl sie neu ist. Im Bild sieht man eine Fehlermeldung die sich auf einen Schreibzugriff bezieht, EACCES. Ähnliche Fehler hatte ich auch bei der Installation von iobroker auf dem nackten Raspbian.
      Jedenfalls hat nachdem 2ten Neustart versuch, dann mit sudo alles geklappt.
      Soweit mal zur "Installation" von deinem Image ;-)
      Momentan läuft das Upgrade von iobroker damit es auf dem neuesten Stand ist.
      Danke für die Arbeit mit dem Image, das hilft für einen schnellen start.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Danke für das Feedback.
        @Jey Cee:
        Ich hatte lediglich das Problem das iobroker nur teilweise gelaufen ist. `
        Woran das liegt, kann ich noch nicht sagen.
        Ich denke es liegt daran, dass ich alles immer unter root installiert habe. Damit ist der user root der Besitzer der Dateien.
        der User pi hat dann nicht alle Rechte, sondern muss diese rechte mit sudo erhalten
        @Jey Cee:
        ich hab jetzt dein Image genommen `
        Full Raspbian oder Raspian netinstall?
          Brati
          hab das 4GB Image installiert, beim Versuch Instanzen zu installieren kommt z.B.
          $ ./iobroker add icons-material-png
          ERROR: events.js:85      throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: listen EADDRINUSE
              at exports._errnoException (util.js:746:11)
              at Server._listen2 (net.js:1156:14)
              at listen (net.js:1182:10)
              at Server.listen (net.js:1267:5)
              at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:2410:24)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:143:9
              at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer.js:150:7)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2135:27)
              at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
          ERROR: process exited with code 1
          Das passiert auch bei anderen Adaptern…
          • icons-material-svg
          • vis-metro
          usw.
          Das ist mein 1. Versuch mit diesem System ccu.io hatte ich nicht...
          Brati
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Brati:
            hab das 4GB Image installiert, `
            Hast du sonst noch etwas auf dem RasPi installiert?
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Hab das 4GB Image genommen.
              Was mich interessiert ist wie du das image erzeugt hast. Nachdem was ich gelesen hab gibt es nur eine möglichkeit ein image mit vorinstallierten programmen zu erzeugen.
              Dazu muss man einen Raspberry betreiben und wenn alles drauf ist was man haben möchte ein Image der SD Karte machen.
              Einen anderen Weg den ich meine gefunden zu haben ist, das Image unter Linux zu mounten. Dadurch kann man alles drauf kopieren, scripte erstellen und configs bearbeiten.
              Nur nichts installieren. Das heisst es müsste ein Automatisches installations-script geben das beim ersten start des Pi`s alles installiert.
              Macht das Image von dir mit der Netinstall das so?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Jey Cee:
                Dazu muss man einen Raspberry betreiben und wenn alles drauf ist was man haben möchte ein Image der SD Karte machen. `
                So kenne ich es auch nur und so habe ich es gemacht.
                @Jey Cee:
                Macht das Image von dir mit der Netinstall das so? `
                Nein,
                es ist genau so ein image, wie das 4GB, lediglich befindet sich darauf ein minimales raspbian, ohne Grafisches Front-End und alles Unnötige.
                Diese Raspbian-Version heisst Raspian-ua-netinstall.
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @Homoran:
                  Nein,
                  Diese Raspbian-Version heisst Raspian-ua-netinstall. `
                  Ah ok. Das wusste ich nicht, sonst hätte ich das genommen.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    [Klugscheißmodus an]
                    @Website-Download:
                    Das Image enthält das RaspBian-ua-netinstall vom 19.08.2015 nach download von https://github.com/debian-pi/raspbian-ua-netinst. Zusätzlich wurde noch python und build-essential installiert.
                    Dieses ist ein minimales RaspBian ohne grafische Oberfläche zur Bedienung über die Konsole. `
                    Klugscheißmodus aus] :mrgreen:
                    Gut, dass wir darüber reden. Habe gerade in der Beschreibung zum 4GB image folgendes gefunden:
                    @4GB-Image:
                    Weiterhin ist das neueste node-js installiert nach https://github.com/nathanjohnson320/node_arm `
                    Vielleicht ist das ein Problem???
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Ich bin gar nicht auf die idee gekommen mal die Beschreibung zu öffnen und zu lesen ;-)
                      Evtl. ist das mit der neuesten Node.js version tatsächlich ein Problem.
                      Ich hab ja gestern versucht ein Upgrade von ioBroker zu machen. Das ist wohl hängen geblieben.
                      Jetzt hab ich es nochmal versucht und es steht jetzt wieder seit mindestens 30 minuten, siehe Bild.
                      Diesmal bin ich als root angemeldet und hab den Befehl ./iobroker upgrade benutzt.
                      Während dessen hab ich auch mal den Simple Web adapter über die Admin seite geupdatet. Das hat einwandfrei geklappt.
                      Scheint also beim kopieren der Icons hängen zu bleiben, nur warum?
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Ich bin selber noch ein ziemlicher Linux-Noob.
                        Und javascript sowieso.
                        ist "copying" evtl. Bestandteil des entpackens??? - aber 30 Minuten ist schon heftig.
                        hast du vor dem ./iobroker upgrade auch ein ./iobroker update gemacht?
                        lief das ohne Probleme durch?
                        Mach mal spaßeshalber in /opt/ioBroker ein
                        chmod -R 777 *
                        Sonst muss ich mal ein neues Image mit der guten alten Nodejs 0.10.22 machen, obwohl es da inzwischen auch von einzelnen Paketen Gemecker gibt. Das 4GB Image ist ja inzwischen auch schon 6 Wochen alt und Bluefox war sehr fleißig.
                        2665_ical-log.txt
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Ich bin mal davon ausgegangen das "copying" meint das die Entpackten dateien in den Ziel ordner kopiert werden.
                          @Homoran:
                          lief das ohne Probleme durch? `
                          Japp , hab ich gemacht.
                          @Homoran:
                          chmod -R 777 * `
                          Hat auch nicht geholfen.
                          Ich hab jetzt mal node deinstalliert und die empfohlene Version 0.10.22 installiert.
                          Es gab auch beim einzeln Upgraden von 2 Paketen über die Weboberfläche fehler:
                          ` > $ ./iobroker upgrade vis-hqwidgets
                          npm install iobroker.vis-hqwidgets –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets" (System call)
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin
                          ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275 console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled
                          TypeError: Cannot read property '_id' of null
                          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275:59)
                          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                          at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                          at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                          at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                          at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 info exit 1
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:291:16)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275:59)
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error TypeError: Cannot read property '_id' of null
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error ^
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 error /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2275 console.warn('Adapter "' + obj._id + ' is disabled
                          iobroker 2015-09-09 22:10:41 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/admin</anonymous></anonymous></anonymous> `
                          Node 0.10.22 und ein reboot haben auch nichts gebracht :-/ Langsam glaub ich das Problem sitzt vor dem Bildschirm.
                          EDIT: Ursache gefunden, der befehl upgrade bezieht sich nur auf die Adapter, der js-controller ist außen vor. Da sich seit Version 0.7.4 einiges geändert hat, haben manche Adapter Probleme gehabt beim upgrade.
                          Was mir bei dem ganzen Testen aufgefallen ist, ist das iobroker nie richtig läuft nach einem automatischen start/neustart. Ich musste es jedesmal händisch neu starten.
                            Brati
                            @Homoran:
                            @Brati:
                            Rainer `
                            Nein.
                            1. SD Karte formatiert
                            2. mit Win32 Disk.. das img drauf geschrieben
                            Es laufen als Instanz:
                            • hm-rega/ rpc
                            • history
                            • flot
                            • vis
                            • vis-hqwidgets
                            • ical (lies sich erst beim 4. Versuch installieren).
                            Hab ich vielleicht auch einen Denkfehler? Die Adapter sind ja installiert und braucht man von den Widgets überhaupt Instanzen?
                            Oder müßte ich mal updaten? Weiß aber nicht wie :roll: , SSH kenne ich aber :).
                            Brati
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Die Instanzen der adapter, die du nutzen willst müssen angelegt und konfiguriert werden.
                              Ein update wird über das update icon im reiter adapter oben links ("kreisverkehr") ausgelöst. Anschliessend mussen alle update fähige adapter durch das hinter der adapterbeschreibung erscheinende update icon upgedated werden.
                              Zuvor sollte aber im reiter hosts uberpruft werden ob der js controller upgedated werden muss. Dueser sollte zuerst auf den neuesten stand gebracht werden und danach der RasPi2 neu gestartet.
                              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                Brati
                                Der Versuch js-controller zu updaten
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker update js-controller
                                iobroker upgrade js-controller
                                brachte gerade:
                                npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller" (System call)
                                npm ERR! fetch failed https://registry.npmjs.org/type-is/-/type-is-1.6.8.tgz
                                npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 503
                                …jetzt komme ich nicht mehr aufs System... ;(
                                Kann ich per SSH irgendwas wieder herstellen?
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Brati:
                                  Kann ich per SSH irgendwas wieder herstellen? `
                                  Ja.
                                  du gehst in /opt/iobroker und startest genau diesen Befehl, der eben Probleme bereitet hat:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Viel Erfolg
                                  PS ich lade gerade ein neues Image hoch; wenn nichts dazwischenkommt dauert es nur noch 06:14:21 :mrgreen:
                                    Brati
                                    Perfekt, komme wieder drauf.
                                    Viel Erfolg beim Hochladen, runter ging ruckzuck :D
                                    Und Danke.
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      Ich bin gerade dabei das neue Image herunter zu laden. Bin sehr gespannt wie lang es dauert bis ich wieder alles durcheinander bring ;-)
                                      Nachdem ich mir bei dem ganzen Kuddelmuddel das durch das Falsche Updaten entstanden ist wohl die ganze iobroker install beschädigt hab, möchte ich nochmal von vorne anfangen.
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @Jey Cee:
                                        Ich bin gerade dabei das neue Image herunter zu laden. `
                                        Da bist du aber schnell ;-)
                                        bin gerade erst fertig geworden mit der Anpassung der Tabellen und Beschreibungen.
                                        @Jey Cee:
                                        Nachdem ich mir bei dem ganzen Kuddelmuddel das durch das Falsche Updaten entstanden ist wohl die ganze iobroker install beschädigt hab, möchte ich nochmal von vorne anfangen. `
                                        Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg.
                                        Viel Erfolg
                                        • Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          @Homoran:
                                          Wenn noch nicht viel drauf ist, ist das der sicherere Weg. `
                                          Definitiv. Hab mir sogar schonmal überlegt gar keine Updates mehr zu fahren und dem Motto "Never touch a running system".
                                          Das Blöde ist nur das es dann auch keine neuen Funktionen mehr gibt.
                                          Edit: Es läuft. Hab da aber mal noch ne Frage. Am Anfang tauch ja "Bearbeite…" auf, wie lang dauert dieser Vorgang?
                                          Ich bin sehr ungeduldig und warte nur ungern. ;-)
                                          Edit 2: Das "Bearbeite..." steht da jetzt seit 50 min. Was mache ich falsch? Ich hab keinen Befehl ausgeführt oder sonst irgendwas gemacht, nur die Weboberfläche aufgerufen.
                                          Der Befehl ./iobroker stop sagt das iobroker daemon gar nicht läuft. Der aufruf von ps uax zeigt aber das io.js-controller und io.admin.0 laufen ???
                                          Edit 3: Neustart des Pi und vergrößern der Partition auf max hat auch nichts gebracht.
                                          Edit 4: Die Erlösung: ./iobroker update
