  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.6k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • W web4wasch
    @Peoples
    Servus, evtl kannst du mir auch helfen?
    habe mal dein Script eingebaut und würde es gerne als eine Art Bildschirmschoner benutzen (bestimmte Zeit abgelaufen, schalte auf xxxx-View um) ----> so wäre der Gedanke.
    Mein System ioBroker VM auf proxmox - nuc
    JS 4.1.16
    Admin 3.6.4
    VIS 1.2.0
    Daten habe ich eingetragen, unter javascript.0.xxxx sind die states auch vorhanden - sobald ich aber eine andere View als die Default in VIS schalte, steht im log "view to check wandtablet/home" ????
    Der Timer schaltet nicht auf die eingestellte Zeit, bleibt auf null stehen!
    Sollte das nicht heißen "view to check wandtablet#home" ?
    Ich finde den Hund nicht begraben? Eigentlich würde mir schon ein shedule 20 min. dann schalte auf viewxxx um - reichen!!!! Da hätte ich halt noch gerne eine Abfrage drin, die wenn er auf meiner viewxxx steht nicht die shedule bzw einen Timer ausführt....
    Soweit klar - bei Unklarheiten ----> fragen.
    Danke dir im Voraus. Gruß😀
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #75
    @web4wasch sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
    Glasfaser hat ja schon auf einen Teil geantwortet, wie er dir schrieb musst du deine Daten eintragen
    Zum zweiten Teil der Frage mit dem Bildschirmschoner ist die Frage auf was du reagieren willst, wenn nach 20 Minuten kein Seitenwechsel durchgeführt wurde könnte man abfragen.
    Wenn du hingegen abfragen willst ob innerhalb von 20 Minuten kein "Touch" durchgeführt wurde wird das ganze schon schwerer, hier müsste man herrausfinden ob und wie man das erfassen kann.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      ich aber eine andere View als die Default in VIS schalte, steht im log "view to wandtablet/home"
      Hast du diese Einstellungen , auf deine Daten geändert !!
      W Offline
      W Offline
      web4wasch
      #76
      @Glasfaser
      danke der Rückantwort. - Habe ich eingetragen 👏 - an dem liegt es nicht!
      • W web4wasch
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #77
        @web4wasch
        Dann Zeig mal @Peoples dein Skript hier und was du verändert hast !
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          W Offline
          W Offline
          web4wasch
          #78
          @Peoples
          Dank dir !
          Reicht eigentlich vollkommen, wenn nach 20 Minuten kein Seitenwechsel stattfindet.
          Gruß.
          P.S. Ich werde mich morgen nochmal über das Skript machen, arbeite momentan mit einer einfachen "shedule". Ich würde mir halt nur noch gerne eine Abfrage wünschen?!
            @web4wasch
            W Offline
            W Offline
            web4wasch
            #79
            @Glasfaser
            hau morgen noch mal rein... und trage mal alle Views ein mit Zeiten. Bis jetzt nur Default drin, Project... und eine Seite mit Wechsel auf 'no' und ohne Zeitangabe.
            • PeoplesP Peoples
              W Offline
              W Offline
              web4wasch
              #80
              @Peoples danke dir und @Glasfaser....
              Skript funktioniert jetzt - habe nun alle View's drin + Zeiten!
              Ich glaube, mein Fehler waren einfach die Zeiten, dachte die beziehen sich nur auf die Slideshow, deswegen ist der Timer nicht angelaufen... Sorry, zu dusslig von mir.
              Aber ein reiner Screensaver, sowie @Peoples beschrieben hat - kann ich so nutzen, wenn ich die Zeiten einfach dementsprechend so anpasse - Seitenwechsel, Timer zählt runter, Seitenwechsel, Timer zählt runter usw.
              --> sehe ich richtig?
              Danke euch, Gruß.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • W web4wasch
                Danke euch, Gruß.
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #81
                @web4wasch
                Du brauchst eine zusätzliche Funktion die bspw. jede Minute prüft ob die letzte Änderung (der letzte Seitenwechsel) länger als x Minuten her ist. Und wenn dies der Fall wäre, den automatischen Umlauf einschaltet.
                Alles möglich aber nicht so mal schnell umgesetzt 😊
                • PeoplesP Peoples
                  @web4wasch
                  W Offline
                  W Offline
                  web4wasch
                  #82
                  @Peoples
                  danke - evtl könntest du mir so ein Script erstellen?
                  Schönes WE wünsche ich....
                  PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #83
                    Ich hatte das Script längere Zeit im Einsatz bis es plötzlich nicht mehr funktionierte.
                    Zunächst konnte ich mir das nicht erklären und hatte aber so viel Arbeit zu erledigen das ich das Problem aufgeschoben habe.
                    Jetzt habe ich mich nochmal darum gekümmert und bin auf den Fehler gestoßen (vermute ich mal).
                    Ich nutze zwei Geräte für VIS. Das Script scheint das in der Form nicht auszuwerten (wenn ich das richtig sehe). Also wird die Umschaltung nicht angestoßen wenn auf einem der beiden die Standardview aktiv ist.
                    Sehe ich das so richtig?
                    Hat jemand eine Idee das zu lösen?
                    • ChaotC Chaot
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #84
                      @Chaot
                      Da hast du Recht, wird nicht ausgewertet!
                      Ist das auf beiden Geräten die gleiche vis?
                      • W web4wasch
                        @Peoples
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #85
                        @web4wasch
                        Wenn ich alle meine restlichen Fenster eingebaut habe könnte ich das tun 😁
                        • PeoplesP Peoples
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #86
                          @Peoples
                          Danke für den Denkanstoß.
                          Es ist zwar die gleiche VIS, aber wenn ich mit Kopien arbeite könnte das klappen 👍
                          Jetzt muss ich einfach mal testen wie sich das System mit zwei verschiedenen VIS verhält.
                          • ChaotC Chaot
                            @Peoples
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #87
                            @Chaot sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                            @Peoples
                            Oder man müsste Mal prüfen ob den Anzeige Geräten eine eindeutige ID zugewiesen werden kann. Das könnte man dann bestimmt eirgendwie einbinden
                            • PeoplesP Peoples
                              @Peoples
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #88
                              @Peoples
                              Ok, zwischenstand:
                              Ich habe jetzt einfach mal das ganze Projekt kopiert und auf dem Touchscreen das "zweite" Projekt als View laufen.
                              Allerdings scheint es nicht zu funktionieren.
                              Der Datenpunkt
                              vis.0.control.data
                              wird mit der jeweils letzten benutzen View beschrieben.
                              Also entweder
                              Neu/Info
                              oder
                              2/Info
                              Wobei "Neu" und "2" jeweils die Projektnamen sind.
                              Ich dachte jetzt wenn eine Änderung kommt und der Datenpunkt mit einer View Neu/irgendwas beschrieben wird sollte der Timer (javascript.0.System.Iobroker.Timer_View_Switch) anfangen zu laufen.
                              Aber das ist nicht der Fall.
                              Eine Idee?
                              • W web4wasch
                                @Peoples
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                #89
                                @web4wasch
                                Habe die gewünschte "ScreenSaver - Funktion" eingebaut, im ersten Post habe ich das abgeänderte Script, habe auch noch ein paar andere Kleinigkeiten geändert, am besten komplett verwenden und nach deinen Gegebenheiten anpassen!
                                Steffen
                                • ChaotC Chaot
                                  @Peoples
                                  Ok, zwischenstand:
                                  Der Datenpunkt
                                  vis.0.control.data
                                  Also entweder
                                  Neu/Info
                                  oder
                                  2/Info
                                  Eine Idee?
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #90
                                  @Chaot
                                  Die einzige Möglichkeit der Unterscheidung die ich mir vorstellen kann wäre evtl eine zweite Vis Instanz. Da die Kontrolldatenpunkte ja wie du schon festgestellt hast nicht Projekt-bezogen sind.
                                  Doch der Vis Adapter lässt nur eine Instanz zu.
                                  Was passiert denn wenn du das gleiche Projekt auf zwei Tablets laufen hast und bspw. auf einem die View wechselst, ändert sich dann die View auf dem zweiten Tablet mit?
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #91
                                    Eine zweite Instanz habe ich versucht, aber nicht hinbekommen.
                                    Die zweite Möglichkeit ist ein komplette Kopie der View als eigenständiges Projekt.
                                    Das funktioniert soweit zwar, aber es scheint mir das System recht stark auszulasten. Zumindest hängen jetzt die Views deutlich beim Umschalten.
                                    Ich bekomme aber trotzdem den Timer nicht zum laufen.
                                    Im Normalfall sollte es eigentlich grundsätzlich trotzdem funktionieren. Wenn ich an einer der beiden Stellen den View wechsle kommt ja der Datenpunkt an das der View umgeschaltet wurde. Ab dann sollte der Timer laufen und nach dessen Ablauf bekommen dann einfach beide Geräte den Befehlfür das Umschalten auf den Standardbildschirm.
                                    Also muss der Fehler bei mir vermutlich irgendwo anders liegen.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #92
                                      Das glaube ich garnicht, denke dass das System generell nicht so ausgelegt ist das unterscheiden zu können.
                                      Wenn du an Tablet eins die View wechselst, passiert dann am zweiten das gleiche?
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #93
                                        Nein. Aber ich denke wenn der Wechsel vom Broker ausgelöst wird müsste doch der Befehl an beide gehen.
                                        Wenn ich am Tablet den View wechsle fordere ich den ja nur lokal an.
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @web4wasch
                                          Steffen
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          #94
                                          @Peoples
                                          danke dir! 👍
                                          werde es heute Abend ausprobieren..... THX
