  5. [Gelöst]Tuya mit Lupusecrelais koppeln -Blockly
    5.6k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B benziman
    Das mit dem Status schaue ich mir mal an.
    Mein Zeitplan sieht jetzt wie folgt aus:
    so wie du meintest?
    Danke für deine Idee mit den Prozenten, versuche ich heute Abend!
    Sähe eine Verkettung dann in etwa so aus oder klappt das dann nicht?
    der oberste Zeitplan soll immer um 6 Uhr ausgeführt werden. der in der mitte nur wenn unscharf und der letzte auch immer egal ob unscharf oder nicht.
    @benziman sagte :
    Das sollte so funktionieren. Da der Stop für 2 Rollos jeweils gleichzeitig erfolgt, genügen anstelle von 6 Timeouts auch 3 Timeouts.
      @benziman sagte :
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      Das müsste ja dann auch für alle sechs Schalter auf einmal klappen oder? (hatte erstmal nur zwei als Beispiel genommen)
      Kann es sein, dass das Script die diversen Schalter momentan nicht richtig ansteuern kann, weil alle "Status" heisen?
      Hatte das vorhin mal zu Hause versucht, allerdings hat sich nur ein Rollo bewegt.
      Habe jetzt mal deine Prozentvariante nachgebaut: (Variable Prozent hatte ich definieren müssen da nicht vorhanden)
      Bei "stop zyklische Ausführung" habe ich leider keine Auswahl, das Fenster im Dropdown sieht auch ziemlich komisch aus.
      Eine Idee?
      • B benziman
        Eine Idee?
        @benziman sagte:
        Ja.
        @benziman sagte:
        Eine Idee?
        Das Intervall muss erst erzeugt werden, bevor es gestoppt werden kann. Du verwendest aber nicht Intervall, sondern Timeout !
          @benziman sagte:
          Ja.
          @benziman sagte:
          Eine Idee?
          benziman
          ahhh jetzt hab ich, ich hatte das falsche Element verwendet! Klappt jetzt :)
          Hier nochmal meine verschachtelte Variante mit aktuell zwei Rollos je Intervall (spielt es eine Rolle ob ich da timeout oder Intervall verwende solange ich nicht die Prozentvariante nutze?)
          • B benziman
            @benziman sagte:
            Nein, der Name wird nicht berücksichtigt. Damit Du in Blockly siehst, ob auch tatsächlich unterschiedliche Rollos gesteuert werden, solltest Du endlich den 6 Datenpunkten eindeutige Namen verpassen !
            @benziman sagte in Tuyaschalter mit Lupusecrelais koppeln -Blockly:
            Ja, bei festen Zeiten muss timeout verwendet werden, denn ein Intervall würde immer wieder die Rollos stoppen, solange das Intervall nicht im Programm gestoppt wird.
              @benziman sagte:
              benziman
              also erstmal ein fettes Danke an dieser Stelle!! das mit den Prozenten funktioniert echt :)
              jetzt wieder die Frage wie ich das so simpel wie möglich für sechs Schalter verschachtele?
              Eine Idee wäre diese:
              Den Datenpunkt habe ich in der Objektübersicht umbenannt, es wird aber immer noch nur status angezeigt
              • B benziman
                @benziman sagte:
                Wenn der Prozentwert für alle gleich ist, können die 6 Rollos zusammen (nur ein Intervall) gestoppt werden. Etwa so
                Vielleicht muss er noch einmal per Select ID angeklickt werden, damit der neue Name in Blockly übernommen wird ? Bei mir wird der neue Name allerdings sofort nach Änderung im Reiter "Objekte" in Blockly angezeigt.
                  @benziman sagte:
                  benziman
                  Statusnamen habe ich angepasst und nochmal neu geladen, passt jetzt und ist in der Tat viel übersichtlicher!
                  Der Prozentwert wird im Laufe des Tages wahrscheinlich nicht immer für alle gleich bleiben (Rolladen halb runter bei Sonne etc), das würde mir aber zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausreichen.
                  Hier mal meine finale Version, das sollte passen oder?
                  Oben alle ROllos zu 50% hoch, mitte zu 100% wenn unscharf und unten zu 100% runter.
                  • B benziman
                    @benziman sagte:
                    So fährt nur 1 Rollo hoch.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @benziman sagte:
                      benziman
                      stimmt habe ich übersehen
                        @benziman sagte:
                        benziman
                        Hat gerade bei allen synchron funktioniert! :) :) :) :)
                        Werde ich jetzt übers WE mal testen und beobachten ob alles passt oder ob noch Features fehlen.
                        Das Lupusecrelais klappt jetzt auch. Danke für die großartige Unterstützung!
                        • B benziman
                          benziman
                          @benziman
                          Eine Frage ist noch aufgetaucht.
                          Rollos Runter wenn Alarmanlage Scharf klappt nicht. Habe den Block dafür ganz unten im Script angefügt, irgendwas mache ich falsch.
                          • B benziman
                            @benziman
                            @benziman sagte:
                            Es fehlt der Trigger (Status Alarmanlage).
                              @benziman sagte:
                              benziman
                              klappt nicht
                              "Wert" habe ich unter Variablen neu definiert.
                              • B benziman
                                klappt nicht
                                @benziman sagte:
                                Das ist der Fehler: Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                                  @benziman sagte:
                                  benziman
                                  Scharf funktioniert jetzt! Einzig die Terrassentür fährt nicht richtig hoch/runter (länger als die Fenster) hier will ich mir dann noch eine Bedingung einbauen, das die Terrasse nur herunterfährt wenn die Tür nicht öffen ist (wird über Lupusec Fensterkontakte kontrolliert)
                                  Und eine Sache die mir jetzt das zweite Mal aufgefallen ist, gerade blinkten alle Taster auf STOP (also das Ende des Intervalls) und liesen sich nicht mehr bedienen. Wenn dieser Effekt auftritt, kann ich auch unter Objekte den Statusnamen (welcher im Script verwendet wird) nicht mehr ändern. Abhilfe schafft nur das Script zu beenden und neu zu starten. Hier noch eine Idee?
                                  • B benziman
                                    @benziman sagte:
                                    Dann verwende zusätzlich eine Verzögerung für das Stop-Kommando (Haken bei "mit Verzögerung") der Terassentür.
                                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies etwas mit dem Skript zu tun hat, sondern eher mit dem Adapter. Du kannst mal versuchen, Verzögerungen bei steuere zu verwenden (ohne, 100, 200, 300, 400, 500 ms) - identisch sowohl bei Hoch-/Runterfahren wie bei Stop.
                                      @benziman sagte:
                                      benziman
                                      Ist heute erneut aufgetreten, alle Schalter blinken auf der Stoptaste, kann ich das Script ggfls irgendwie neu laden lassen oder nach den einzellnen Steps (6Uhr, 7Uhr, etc) per Befehl stoppen? Wenn die Stopptaste blinkt, kann man die Taster leider nicht bedienen bis das Script gestoppt wurde.
                                      EDIT:
                                      warum auch immer war der Taster für die Terrassentür als enziger nicht betroffen, einen Zusammenhang erkenne ich aber noch nicht.
                                      Die Verzögerung hatte ich auch ausprobiert, ändert leider nichts.
                                      Jemand eine Idee?
                                        benziman
                                        Funktioniert jetzt
