  5. [Gelöst]Tuya mit Lupusecrelais koppeln -Blockly
    5.6k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @benziman sagte:
    wie ich das so simpel wie möglich für sechs Schalter verschachtele?
    Wenn der Prozentwert für alle gleich ist, können die 6 Rollos zusammen (nur ein Intervall) gestoppt werden. Etwa so
    @benziman sagte in Tuyaschalter mit Lupusecrelais koppeln -Blockly:
    Den Datenpunkt habe ich in der Objektübersicht umbenannt, es wird aber immer noch nur status angezeigt
    Vielleicht muss er noch einmal per Select ID angeklickt werden, damit der neue Name in Blockly übernommen wird ? Bei mir wird der neue Name allerdings sofort nach Änderung im Reiter "Objekte" in Blockly angezeigt.
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    Statusnamen habe ich angepasst und nochmal neu geladen, passt jetzt und ist in der Tat viel übersichtlicher!
    Der Prozentwert wird im Laufe des Tages wahrscheinlich nicht immer für alle gleich bleiben (Rolladen halb runter bei Sonne etc), das würde mir aber zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausreichen.
    Hier mal meine finale Version, das sollte passen oder?
    Oben alle ROllos zu 50% hoch, mitte zu 100% wenn unscharf und unten zu 100% runter.
    • B benziman
      @benziman sagte:
      So fährt nur 1 Rollo hoch.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @benziman sagte:
        benziman
        stimmt habe ich übersehen
          @benziman sagte:
          benziman
          Hat gerade bei allen synchron funktioniert! :) :) :) :)
          Werde ich jetzt übers WE mal testen und beobachten ob alles passt oder ob noch Features fehlen.
          Das Lupusecrelais klappt jetzt auch. Danke für die großartige Unterstützung!
          • B benziman
            benziman
            @benziman
            Eine Frage ist noch aufgetaucht.
            Rollos Runter wenn Alarmanlage Scharf klappt nicht. Habe den Block dafür ganz unten im Script angefügt, irgendwas mache ich falsch.
            • B benziman
              @benziman
              @benziman sagte:
              Es fehlt der Trigger (Status Alarmanlage).
                @benziman sagte:
                benziman
                klappt nicht
                "Wert" habe ich unter Variablen neu definiert.
                • B benziman
                  klappt nicht
                  @benziman sagte:
                  Das ist der Fehler: Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Trigger).
                    @benziman sagte:
                    benziman
                    Scharf funktioniert jetzt! Einzig die Terrassentür fährt nicht richtig hoch/runter (länger als die Fenster) hier will ich mir dann noch eine Bedingung einbauen, das die Terrasse nur herunterfährt wenn die Tür nicht öffen ist (wird über Lupusec Fensterkontakte kontrolliert)
                    Und eine Sache die mir jetzt das zweite Mal aufgefallen ist, gerade blinkten alle Taster auf STOP (also das Ende des Intervalls) und liesen sich nicht mehr bedienen. Wenn dieser Effekt auftritt, kann ich auch unter Objekte den Statusnamen (welcher im Script verwendet wird) nicht mehr ändern. Abhilfe schafft nur das Script zu beenden und neu zu starten. Hier noch eine Idee?
                    • B benziman
                      @benziman sagte:
                      Dann verwende zusätzlich eine Verzögerung für das Stop-Kommando (Haken bei "mit Verzögerung") der Terassentür.
                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies etwas mit dem Skript zu tun hat, sondern eher mit dem Adapter. Du kannst mal versuchen, Verzögerungen bei steuere zu verwenden (ohne, 100, 200, 300, 400, 500 ms) - identisch sowohl bei Hoch-/Runterfahren wie bei Stop.
                        @benziman sagte:
                        benziman
                        Ist heute erneut aufgetreten, alle Schalter blinken auf der Stoptaste, kann ich das Script ggfls irgendwie neu laden lassen oder nach den einzellnen Steps (6Uhr, 7Uhr, etc) per Befehl stoppen? Wenn die Stopptaste blinkt, kann man die Taster leider nicht bedienen bis das Script gestoppt wurde.
                        EDIT:
                        warum auch immer war der Taster für die Terrassentür als enziger nicht betroffen, einen Zusammenhang erkenne ich aber noch nicht.
                        Die Verzögerung hatte ich auch ausprobiert, ändert leider nichts.
                        Jemand eine Idee?
                          benziman
                          Funktioniert jetzt
