  5. [Gelöst]Tuya mit Lupusecrelais koppeln -Blockly
    5.6k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    benziman
    Du meinst das hier oder?
    • B benziman
      @benziman sagte:
      Ja, und daraus sieht man, dass Zahlen geprüft werden müssen.
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        Danke! Habe ich angepasst, leider bewegt sich da weiterhin nix.
        RAW vom Tuyaschalter mal anbei (vllt liegt es ja daran)
        Auch eine Steuerung nach Zeitplan klappt nicht. Status ist wieder wie oben beschrieben der Tuyataster.
        • B benziman
          @benziman sagte:
          Ja, wer denkt sich so einen besch... Multistate aus ?
            benziman
            ok, eine gute und eine schlechte Nachricht.
            Die Gute, der Lupusecschalter wird jetzt geschaltet wenn das Lupusecrelais hochfährt :) DANKE!
            Die "schlechte" der Tuyaschalter fährt nicht den kompletten Weg hoch/runter auch wenn es das Lupusecrelais macht (da eine gewisse Verzögerung ca 5 Sekunden vorliegt). Die Rollos benötigen 19 Sekunden für eine komplette fahrt, leider hat der Tuyaschalter keine Öffnungsanzeige sondern schaltet nur nach Zeit :/
            Eine Idee?
              benziman
              Schön dumm wenn man die Parameter für hoch/runter/stop falsch liest^^
              Dann denke ich mal, das eine Kopplung an das Lupusecrelais wegen der Verzögerung ungeeignet ist, daher wäre meine Idee folgende via Zeitplan (getestet und funktioniert)
              Drei Fragen dazu:
              1. wie kann ich denn am einfachsten noch eine Hoch/Runterfahrzeit definieren (also z.B fahre um 6 Uhr für 10Sekunden hoch, entspricht ca 50%)
              2. da ich 6 Tuyataster habe (bei denen der Status naturlich überall "Status" heist), wie kann ich das jetzt für alle Schalter umsetzen, einfach copy/paste unter die jeweiligen Einträge für alle sechs Schalter?
              So vielleicht? (Test gerade hat nicht funktioniert!)
              1. letzte Frage: gerne würde ich noch eine zusätzliche Bedingung wie bei 1. mitgeben: Sprich 1. bleibt im Script und es kommt eine weitere Bedingung hinzu: Fahre um 7Uhr Rolladen für weitere 10 Sekunden (da ja zu dem Zeitpunkt auf 50%) hoch wenn Alarmanlage unscharf.
              hier zumindest meine Idee wenn Alarmanlage unscharf ist (Zeitintervall 10Sekunden fahren fehlt noch)
              So sieht die Zeile in der Objektansicht aus für den Status unscharf.
              RAW des Eitnrags
              • B benziman
                Drei Fragen dazu:
                RAW des Eitnrags
                @benziman sagte:
                Nach 10 s stoppen.
                @benziman sagte:
                Das solltest Du ändern, denn in Blockly sieht man die Namen der Datenpunkte, die beliebig angepasst werden können.
                @benziman sagte in Tuyaschalter mit Lupusecrelais koppeln -Blockly:
                Copy/paste funktioniert nicht, da alle 6 Datenpunkte ein andere ID haben. 6 mal steuere mit Zuweisung der jeweiligen ID funktioniert.
                Die Abfrage muss innerhalb des Zeit-Triggers erfolgen.
                  @benziman sagte:
                  Nach 10 s stoppen.
                  @benziman sagte:
                  benziman
                  Zeitintervall habe ich hinzugefügt
                  @benziman sagte:
                  --> kann ich dass dann einfach in der Ojektansicht ändern? (wird das nicht beim nächsten Sync mit der Tuyaapp wieder überschrieben?)
                  --> da kann ich dir nicht ganz folgen, da ich nicht weiß wie ich diesen Block innerhalb des Zeitplans einfügen kann :/
                  • B benziman
                    @benziman sagte:
                    @benziman sagte:
                    Ja.
                    Keine Ahnung, sollte aber nicht sein.
                    Wenn alle Rollos zur gleichen Zeit gestoppt werden sollen, genügt ein Timeout in dem alle Stop-Befehle ausgeführt werden.
                    Hier noch eine Möglichkeit, mit Prozenten (z.B. aus einem Datenpunkt) anstelle von festen Zeiten bis zum Stop zu arbeiten:
                      benziman
                      Das mit dem Status schaue ich mir mal an.
                      Mein Zeitplan sieht jetzt wie folgt aus:
                      so wie du meintest?
                      Danke für deine Idee mit den Prozenten, versuche ich heute Abend!
                      Sähe eine Verkettung dann in etwa so aus oder klappt das dann nicht?
                      der oberste Zeitplan soll immer um 6 Uhr ausgeführt werden. der in der mitte nur wenn unscharf und der letzte auch immer egal ob unscharf oder nicht.
                      • B benziman
                        so wie du meintest?
                        @benziman sagte :
                        Das sollte so funktionieren. Da der Stop für 2 Rollos jeweils gleichzeitig erfolgt, genügen anstelle von 6 Timeouts auch 3 Timeouts.
                          @benziman sagte :
                          benziman
                          Das müsste ja dann auch für alle sechs Schalter auf einmal klappen oder? (hatte erstmal nur zwei als Beispiel genommen)
                          Kann es sein, dass das Script die diversen Schalter momentan nicht richtig ansteuern kann, weil alle "Status" heisen?
                          Hatte das vorhin mal zu Hause versucht, allerdings hat sich nur ein Rollo bewegt.
                          Habe jetzt mal deine Prozentvariante nachgebaut: (Variable Prozent hatte ich definieren müssen da nicht vorhanden)
                          Bei "stop zyklische Ausführung" habe ich leider keine Auswahl, das Fenster im Dropdown sieht auch ziemlich komisch aus.
                          Eine Idee?
                          • B benziman
                            Eine Idee?
                            @benziman sagte:
                            Ja.
                            @benziman sagte:
                            Eine Idee?
                            Das Intervall muss erst erzeugt werden, bevor es gestoppt werden kann. Du verwendest aber nicht Intervall, sondern Timeout !
                              @benziman sagte:
                              Ja.
                              @benziman sagte:
                              Eine Idee?
                              benziman
                              ahhh jetzt hab ich, ich hatte das falsche Element verwendet! Klappt jetzt :)
                              Hier nochmal meine verschachtelte Variante mit aktuell zwei Rollos je Intervall (spielt es eine Rolle ob ich da timeout oder Intervall verwende solange ich nicht die Prozentvariante nutze?)
                              • B benziman
                                @benziman sagte:
                                Nein, der Name wird nicht berücksichtigt. Damit Du in Blockly siehst, ob auch tatsächlich unterschiedliche Rollos gesteuert werden, solltest Du endlich den 6 Datenpunkten eindeutige Namen verpassen !
                                Ja, bei festen Zeiten muss timeout verwendet werden, denn ein Intervall würde immer wieder die Rollos stoppen, solange das Intervall nicht im Programm gestoppt wird.
                                  @benziman sagte:
                                  benziman
                                  also erstmal ein fettes Danke an dieser Stelle!! das mit den Prozenten funktioniert echt :)
                                  jetzt wieder die Frage wie ich das so simpel wie möglich für sechs Schalter verschachtele?
                                  Eine Idee wäre diese:
                                  Den Datenpunkt habe ich in der Objektübersicht umbenannt, es wird aber immer noch nur status angezeigt
                                  • B benziman
                                    @benziman sagte:
                                    Wenn der Prozentwert für alle gleich ist, können die 6 Rollos zusammen (nur ein Intervall) gestoppt werden. Etwa so
                                    Vielleicht muss er noch einmal per Select ID angeklickt werden, damit der neue Name in Blockly übernommen wird ? Bei mir wird der neue Name allerdings sofort nach Änderung im Reiter "Objekte" in Blockly angezeigt.
                                      @benziman sagte:
                                      benziman
                                      Statusnamen habe ich angepasst und nochmal neu geladen, passt jetzt und ist in der Tat viel übersichtlicher!
                                      Der Prozentwert wird im Laufe des Tages wahrscheinlich nicht immer für alle gleich bleiben (Rolladen halb runter bei Sonne etc), das würde mir aber zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausreichen.
                                      Hier mal meine finale Version, das sollte passen oder?
                                      Oben alle ROllos zu 50% hoch, mitte zu 100% wenn unscharf und unten zu 100% runter.
                                      • B benziman
                                        @benziman sagte:
                                        So fährt nur 1 Rollo hoch.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @benziman sagte:
                                          benziman
                                          stimmt habe ich übersehen
