  4. Zigbee Adapter mit Xiaomi Rauchmelder
zigbee adapterzigbee stick
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    g.pitzer
    Ich habe einen CC2531 mit dem Zigbee-Adapter in Betrieb. Die Aqara Switches und der Cube funktionieren, obwohl das Pairing lange gedauert hat und Probleme gemacht hat. Jetzt habe ich erfolgreich, wenn auch mit Probleme den Xiaomi Rauchmelder gepairt, leider sehe ich unter Objekte nicht das er von false auf true wechselt.
    Habe ich da noch was übersehen?
    Warum macht das Pairing mit dem Stick solche Probleme?
    lg Günter
      Mr.X
      Hallo gibt hierzu eine Lösung?
      Möchte mir aufgrund der Rauchmelder auch den CC2531 holen.
      • E Offline
        eMd
        Ich konnte meinen beim ersten Mal pairen, habe aber noch nicht den alarm getestet. Werde ich nachholen und dann berichten.
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • R Offline
          RichieXX
          Ich habe hier 10 Stück in iobroker mit dem cc2531 am Laufen. Zugegeben, das Pairen ist manchmal etwas hakelig, aber funktionieren tun sie alle. In der Küche löst er manchmal durchs Kochen ungewollt aus und ich bekomme, wie gewünscht, eine Telegram Nachricht. Also funktioniert auch die Statusänderung in iobroker. Ich habe im Haus auf jeder Etage einen Osram Plug als Router um die Reichweite zu erhöhen.
            Mr.X
            @RichieXX sagte in Zigbee Adapter mit Xiaomi Rauchmelder:
            Kannst du einschätzen, wie Reichweite ohne extender ist?
            R K 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mr.X
              RichieXX
              @Mr-X
              5-7m durch 1-2 Wände geht auf jeden Fall.
              • M Mr.X
                Kueppert
                @Mr-X geht bei mir auch wunderbar mit über 10 Geräten. ALlerdings - solltest du eine Fußbodenheizung haben - wirst Probleme haben, durch den Boden zu funken. Ich habe das via Philips-Birne im Treppenabgang, angelernt am Stick als Router, gelöst.
