  4. lcn Adapter kein Zugriff
adapterlcn adapter
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    amiga4ever
    So, mittlerweile gibt es eine Lösung des Problems. Dank der tatkräftigen Unterstützung von Bluefox, der eine neue angepasste Version des Adapters bereitgestellt hat, klappt jetzt der Zugriff auch über die LINHK. Vielen Dank
      Stefbert
      schrieb am zuletzt editiert von Stefbert
      Hallo amiga4ever,
      ich benutze zur Zeit obenHAB2, würde aber gerne mal iobroker ausprobieren. Habe allerdings das gleiche Problem, welches Du anfangs hattest. In der "normalen" Installation ist für LCN die Version 0.3.x enthalten. Ich habe jetzt gesehen, dass es auch eine Version 0.4.x gibt, wahrscheinlich die Version, die Du benutzt und damit Erfolg hast. Was muss ich tun um diese nachzuinstallieren?
      Vielen Dank
      Stef
      PS: Ach ja, ganz vergessen zuerwähnen, dass die Installation für Testzwecke noch auf einem PC läuft. Sollte mich iobrocker überzeugen, würde ich es auf einem PI installieren ...
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Stefbert Wenn du in die Adapter Auswahl gehst gibt es links einige Buttons, das dritte von rechts ist das Github Symbol. Klick dort drauf und wähle im Dropdown den LCN Adapter. Dann Installieren.
        Wenn alles geklappt hat solltest du jetzt die 0.4.x auf deiner Installation haben. Zum Schluss muss du noch in den Experten Modus, Button neben dem Github Symbol, wechseln und einen Upload durchführen.
        Bei der Adapter Karte sind 3 Punkte wenn du da drauf Klickst findest du rechts unten einen Pfeil nach oben, das ist der Upload.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Stefbert
          Hallo Jey Cee,
          vielen dank für die Informationen, ich werde diese nachher mal ausprobieren.
          Stef
          • S Stefbert
            Hallo Jey Cee,
            Stef
            Stefbert
            Nochmals Hallo, vielleicht bin ich betriebsblind, aber ich kann nicht sehen, was Du meinst. Hier mein view auf die Adapterauswahl ...
            Wenn ich auf das rfechte Symbol klicke bekomme ich die Auswahl der "Alt-Version"
            Ich werde irgendetwas falsch machen, aber was ?
            Für Hilfe wäre ich dankbar
            Stef
            • S Stefbert
              Stef
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Stefbert
              Du musst erst mal eine Instanz (+) hinzufügen!
              Und hast du den Verwahrungsort auf latest gestellt?
                Stefbert
                Bei "Verwahrungsorte" habe ich zwei Einträge
                muss ich den default-Eintrag löschen, oder die Reihenfolge tauschen?
                  Stefbert
                  Okay, einen Schritt weiter bin ich jetzt schon, denn das dritte Symbol von rechts sagt "installieren aus eigener URL" ... was war verwirrend, aber dahinter steckt dann der Github-Zugang.
                  Soweit so gut, jetzt stelle ich mir nur noch die Frage, ob ich dann openhab schließen muss, damit ioBroker auf die LinHK-Version zugreifen kann/darf ... ?
                  • S Stefbert
                    Stefbert
                    Hallo zusammen, ich noch mal ... ich habe jetzt die LCN-Adapter-Version 0.4.2 installiert, erhalte aber die folgende Fehlermeldung:
                    host.ioBroker-RasPi4	2019-08-29 22:44:02.030	error	startInstance lcn.0: cannot find start file!
                    Hat jemand eine Idee, was schief läuft? Wenn ich wieder auf die Version 0.3.2 downgrade gibt es die ganz oben beschriebenen Verbindungsprobleme ... warum muss das mit LCN immer so ein Drama sein ;-(
                    Vielleicht hier auch noch mal die Randbedingungen meiner Test-Installation:
                    • Raspberry Pi3
                    • frisches minimal Image (ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.img)
                    That's it ...
                    • Achim NeumannA Offline
                      Achim Neumann
                      Die LCN-Adapter Version 0.3.2 bricht bei mir beim scan ab:
                      2019-09-04 21:59:03.921 - error: lcn.0 uncaught exception: Cannot read property 'substring' of undefined
                      2019-09-04 21:59:03.921 - error: lcn.0 TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                      at Object.parseAck [as parse] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:36293)
                      at _0x2c9cd5. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:70502)
                      at _0x2c9cd5.emit (events.js:198:13)
                      at _0x2c9cd5._processLine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:61745)
                      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:56618)
                      at Socket.emit (events.js:198:13)
                      at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                      at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                      at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                      at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                      2019-09-04 21:59:03.945 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                      2019-09-04 21:59:03.946 - error: Caught by controller[0]: at Object.parseAck [as parse] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:36293)
                      2019-09-04 21:59:03.946 - error: Caught by controller[0]: at _0x2c9cd5. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:70502)
                      2019-09-04 21:59:03.946 - error: Caught by controller[0]: at _0x2c9cd5.emit (events.js:198:13)
                      2019-09-04 21:59:03.946 - error: Caught by controller[0]: at _0x2c9cd5._processLine (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:61745)
                      2019-09-04 21:59:03.946 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lcn/main.js:10:56618)
                      2019-09-04 21:59:03.946 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                      2019-09-04 21:59:03.947 - error: Caught by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                      2019-09-04 21:59:03.947 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                      2019-09-04 21:59:03.947 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                      2019-09-04 21:59:03.947 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                      2019-09-04 21:59:03.947 - error: host.iobroker instance system.adapter.lcn.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-09-04 21:59:03.947 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.lcn.0 because enabled
                      Version 0.4.2 aus GitHub findet kein start file:
                      2019-09-04 22:08:19.509 - error: host.iobroker startInstance lcn.0: cannot find start file!
                      Hat jemand eine Idee?
                      • Achim NeumannA Achim Neumann
                        MatthiasUlrich
                        @Achim-Neumann Ich hab das selbe Problem mit der 6.3
                        Wenn ich zurück auf 3.2 gehe funktioniert alles wieder aber mit der 6.3 fehlt das Startfile.
                        Habt ihr da bereits eine Lösung gefunden?
