  4. Daemon.log voll mit integer overflow Meldungen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
nodejsspeicherplatz
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    @Trident
    Ist bei einem Datenpunkt ein Aufzeichnungsintervall von 2419200 s angegeben ?
    Trident
    @paul53 nein - leider nicht. Ist alles auf „bei Änderung“ und einer gewissen Vorhaltezeit - welche aber nie 28 Tage ist sondern zwischen 1-2 Jahren.
    • T Trident
      @Trident
      Solch ein Eintrag existiert nirgends ?
        @Trident
        Trident
        @paul53 ich meine nicht - werde das aber nochmal gründlich prüfen. Danke für den Hinweis! Da hatte ich nicht explizit hingeschaut! Melde mich dann wieder
        • T Trident
          Trident
          ich habe nochmals geprüft und nur Einträge mit 30 oder 60 sekunden gefunden
          • T Trident
            @Trident
            Irgendwo muss es herkommen ? Würde es der Adapter verursachen, hätten andere Anwender auch das Problem.
              @Trident
              Trident
              @paul53 schon richtig, den Gedanken hatte ich auch ....
              • T Trident
                Trident
                @Trident Danke auf jedenfalls für die Ideen - ich suche mal weiter. Ein großer Zahlen wert als value kann es ja nicht sein, oder? Was ich gemacht habe ist, dass ich Datentypen spezifisch definiert habe - also im Menü des sql Adapters.
                • T Trident
                  @Trident sagte:
                  Nein, das hat nichts mit Timeout zu tun. In der Instanz-Konfiguration steht auch keine so lange Zeit ?
                    @Trident sagte:
                    Trident
                    @paul53 wenn du die default-Einstellung meinst? Da steht nichts in dieser Dimension ... da steht tausend Millisekunden
                    • T Trident
                      Trident
                      @paul53 Ich prüfe zur Sicherheit nochmal alle datenpunkte, welche ich mit dem sql Adapter aufzeichne ... nicht das ich was übersehen habe - glaube ich eigentlich nicht aber mal sehen. Gleichzeitig deaktiviere ich mal schritt für schritt das logging der datenpunkte und prüfe die Auswirkungen. Dann müsste ich den Schuldigen ja finden (ist zwar extrem viel nerviges klicken sehe im Moment aber keine anderen weg).
                      • T Trident
                        Trident
                        @paul53 Ich hab das Problem gefunden! Es tritt auf, wenn ich die Werte des Statistik-Adapters unter „Save“ und dann die Quartals und Jahreswerte speichern will mit dem sql Adapter. Nehme ich diese raus - geht alles wieder.
