  4. Auto-wechsel der View nach F11
    5.2k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 613 Aufrufe 3 Beobachtet
    DjNetwork
    schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
    habe da grad ein merkwürdiges Problem...
    In meiner Haupt-View befindet sich seit längerem ein "View in Widget 8". Hier kann ich dann z.b. anzeigen lassen, wer grade anruft, die steuerung für Licht oben, Licht unten, usw aufrufen. Funktioiniert seit meiner Umstellung auf ioBroker 2017 tadellos.
    Jetzt habe ich auf der Hauptseite ein zweites "View in Widget 8" eingefügt, der einen anderen Bereich der Seite betrifft. Funktioniert eigentlich auch alles wie es soll, nur wenn ich die Seite in den Vollbildmodus gehen lasse, (egal ob per F11, oder ferngesteuert über ein script) führt Vis ein kompletten View-Wechsel durch und stellt mir nicht mehr meine Haupt-View, sondern eine View aus dem neuen View in Widged 8 dar. Warum ??
    Hat da jemand eine Idee zu oder braucht ihr weitere Infos?
    Habe den Rechner auf dem die View dargestellt wird neu gestartet, die VIS-Instanz, das Wigdet ausgetausch und neu gemacht, den Chrome gegen den Firefox getauscht, das ganze auf einem anderen Rechner getestet, ... ja. und jetzt weiß ich nicht mehr weiter....
      DjNetwork
      Ich kann das ganze "Rückgängig" machen, mit Alt und Pfeil links. Bleibt dann auch so, aber dazu muss ich mich erst per Fernwartung auf den Rechner schalten, da ich an dem Rechner keine Tastatur und Maus habe. Ist ein Touchscreen-Monitor in der Flurwand...
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        was ist den deine Default View ??
          DjNetwork
          Das ist meine View:
          Der rote Bereich ist eine "View in Widget 8" und wird über eine Variable gesteuert.
          Wenn ich aber aus irgendeinem Grund zurück in den Vollbildmodus gehe, (ohne eine View wechseln zu wollen)
          nimmt er irgendeine View aus dem "View in Widget 8" und stellt diese komplett dar:
          Auch an der URL zu sehen:
          Normal: http://ioBroker:8082/vis/index.html#Uebersichtoben
          Fehler: http://ioBroker:8082/vis/index.html#M_Lebensmittel
          Mache ich was falsch oder ist das eine Einstellungssache?
          • arteckA arteck
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @DjNetwork sagte in Auto-wechsel der View nach F11:
            Das ist meine View:
            Nur dort :
              DjNetwork
              Hey Super... vielen dank, das wars :-)
              Hatte wohl aus versehen den Harken gesetzt und dann natürlich auch die Views kopiert ...
              Beste Grüße ... ;-)
