  4. Shelly Adapter - Shelly in einem anderen Subnetz erkennen
shelly-adapter
5 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rombel
    Ich habe Shellys, die über VPN an einem anderen Standort gesteuert werden sollen.
    Der Adapter erkennt Shellys nur im eigenen Subnetz. Gibt es dennoch eine möglichkeit, diese entfernten Shelly über den Shelly Adapter
    einzubinden?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      nur mit einer 2. IOBroker-Instanz vor Ort. ( Multihost )
      Matze
      • R rombel
        einzubinden?
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @rombel sagte in Shelly Adapter - Shelly in einem anderen Subnetz erkennen:
        Falls das immer noch aktuell ist, jetzt kannst Du das mit dem Shelly Adapter aber Version 3.0.0 und MQTT realisieren.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • P Offline
          pcjogi
          schrieb am zuletzt editiert von pcjogi
          wie kann ich das (Shelly in anderem Subnetz erkennen) mi MQTT einstellen? Ich vermisse die Angabe der IP-Adresse oder des DNS-Namens eine MQTTBrokers. Ein [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs findet keinen Shelly 2.5. Der ist aber per MQTT über andere Kanäle (fhem, MQTT.FX und auch MQTT aus dem IoBroker) erreichbar. Fehler im Log sind keine zu sehen
          shelly.0	2019-09-01 20:40:55.587	info	Stating Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
          shelly.0	2019-09-01 20:40:55.462	info	starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.16.0
          Mach ich etwas falsch oder gibt es noch ein fehlendes Feature ?
          shelly (192.168.5.160) --- mqtt broker (192.168.1.32) ---- iobroker (192.168.1.123)
          Mist, ich hab noch den MQTT Adapter auf dem gleichen Port laufen. Aber auch ein stoppen des MQTT Adapters brachte keinen Erfolg.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pcjogi
            U Offline
            U Offline
            uschi08
            @pcjogi
            bist du weiter gekommen? Habs derzeit über einen slave im Subnetz realisert, würde aber auch lieber via MQTT routen.
