  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 75 Beobachtet
  • P Pi78
    @Glasfaser
    Ich war mir zwar ziemlich sicher, das ich das auch schon mal Probiert hatte, aber ist jetzt auch Sch..... Egal.
    ES FUNKTIONIERT!!!!!!! Vielen Dank!!!!!!!
    Stimmt das mit dem Split hatte ich auch mal probiert, da ich deine Rolladen Visu nachbauen wollte. Und wenn ich das hier richtig verstanden habe, muss ich das Skript jetzt nicht x-mal kopieren, sonder kann die Split Funktion nutzen. Muss ich da jetzt noch was beachten?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #128
    @Pi78 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Ich habe 8 einzelne Script laufen und dann meine Views danach erstellt .( 2 View / 8 Popup )
    Vielleicht für den ein oder anderen übertrieben , aber so habe ich mehr möglichkeiten .
    • P Offline
      Pi78
      #129
      OK. Damit hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Aber gut warum auch nicht. Ich bin jetzt erstmal Dankbar, das das Skript an sich (bei mir auch) funktioniert. Alles weitere werde ich wieder ausprobieren. Ich möchte nicht nur Rolläden, sonder auch Steckdosen und Leuchten bei Bedarf Zeitsteuern. Mal sehen, ob ich das so hin bekomme, wie ich mir das vorstelle.
      Erstmal bin ich dir sehr Dankbar für deine schnelle Hilfe.
      Mal sehen wann ich auch mal jemanden helfen kann.
      Gruß Sebastian
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pi78
        Gruß Sebastian
        GiuseppeS
        #130
        @Pi78
        Verstehe ich das richtig, dass dein Fehler aus der Einstellung "splitHTML=true" herrührte?
        Dann müsste ich mir das nochmal anschauen...
        Bin dieses Wochenende, genauer seit heute, unterwegs. Werde daher dieses Wochenende wohl nicht mehr dazu kommen. Aber wenn Interesse am Split besteht und ich den Fehler nicht reproduzieren kann, würde ich nochmal auf dich zukommen.
        • P Offline
          Pi78
          #131
          @GiuseppeS
          Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe Split wieder aktiv (Ich konnte es nicht lassen) und siehe da, es kam kein Fehler. Ich denke das es eher an einem früheren Skripte import gelegen hat und beim rauslöschen dann eine Leiche übrig geblieben ist , die dann Probleme gemacht hat.
          Ich war mir ziemlich sicher, das ich alles gelöscht hatte und dann nochmal von vorne Angefangen habe. Vielleicht sind da Reste übrig geblieben, die bei mir den Fehler verursacht hatten.
          Ich hatte nur alle Timer Einträge inkl. Ordner Timer gelöscht, das Skript auf Split false gesetzt und das Skript gestartet. Und schon hat es funktioniert. Danach nochmal das Skript gestoppt, Split auf true gesetzt und gestartet. Die HTML wurden angelegt und es gab keine Fehler mehr.
          Sollten Trotzdem noch Fragen sein, kannst du gerne auf mich zukommen.
          • G GiuseppeS
            @Pi78
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #132
            @GiuseppeS
            Er wollte meinen nachbauen , nur ich habe das Script wie du weißt ein wenig geändert .
            Er hat nur im Auswahlfenster Hauptview keinen Timer angegeben ( leer ) und dann den Popup View geöffnet ,deshalb kam die Fehlermeldung beim Speichern vom Popuptimer.
            • G Offline
              GiuseppeS
              schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
              #133
              Habe eine neue Version hochgeladen.
              EDIT 31.08.2019:
              • Änderung von Bedingungen werden direkt bei Änderung getriggert (ohne minütliches Cron)
              • Hauptpfad des Timers variabel umstellbar ohne Suchen/Ersetzen
              • Bevorstehende Timer werden in States "javascript.0.Timer. + path + .NextDevice(s)" ausgegeben
              • HauptView angepasst zur Darstellung der bevorstehenden Timer
              Mein Vorhaben, die Timer auf Sekunden hin zu setzen, habe ich verworfen (Aufwand/Nutzen mangelhaft).
              Was ich aber noch updaten will:
              Erstellung eines neuen Timers wird auf Basis des zuletzt gewählten Timers erstellt. Aktuell wird ein neuer Timer immer mit höchster Nummer erstellt auf Basis des bis dato höchsten Timers.
              D.h. neuer Timer 4 als Kopie von 3 oder neuer Timer 3 auf Basis von 2 usw.
              Zukünftig: Wenn Timer 1 gewählt ist und dann auf "+" geklickt wird, wird der neue Timer als Nummer 2 erstellt als Kopie von 1. Auch wenn dieses Gerät bereits 2 oder mehr Timer besitzt. Die weiteren Timer werden dann um eine Nummer erhöht.
              Trigger:
              Hatte mich zuletzt mit "Trigger in Abhängigkeit mehrerer States" beschäftigt. Dabei bin ich auf die Möglichkeit gestoßen bei den Trigger direkt ein Array mit mehreren States anzugeben. Hier ein komprimierter Auszug aus dem aktuellen Skript:
              // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
              var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
              var condition_members = getObject(deviceCond).common.members;
              on({id: condition_members, change: "any"}, function (obj) {
                  compareCond();
              Hauptpfad:
              Es ist nun möglich über die Befüllung der Variable "path" , den Hauptpfad des Timers zu ändern. Somit ist es möglich, zumindest das Skript einfach mehrmals unter verschiedenen Pfaden einzubinden (Views müssen natürlich dennoch mit Copy/Paste überarbeitet werden, wenn ein Pfad ungleich "Devices" genutzt wird.
              Das Astro-State ist hierbei eine Ebene tiefer gerutscht, damit sich u.U. mehrer Skripte nicht ein State teilen, was evtl. zu einem Lesen/Schreiben Fehler führen könnte.
              Bedeutet: Astro-State ehemals unter "javascript.0.Timer.AstroJSON" kann gelöscht werden weil es unter "javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON" autom. neu erstellt wird (oder statt "Devices" eben das was angegeben wurde.
              Next Timer:
              Die zukünftigen Timer werden in einem zusätzlichen DropDown-Feld ausgegeben. Mir ist nichts praktischeres eingefallen, was zunächst wenig Platz einnimmt aber bei Bedarf alles anzeigen kann. Höchstens ein weiteres PopUp View hätte geholfen, aber das macht es dann unnötig komplizierter.
              Das Skript für die Anzeige der nächsten Timer wird minütlich getriggert, allerdings zwischen vollen Minuten, sodass die Anzeige dem nächsten Timer immer voraus ist.
              Falls jemand eine alternative Idee hat, nur her damit ;-)
              Habe mein Hauptview entsprechend angepasst, um Platz für das neue Feld zu schaffen.
              Hier nur das einzelne Widget für die Darstellung der nächsten Timer (ist einfach nur ein DropDown mit entsprechenden links):
              [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.Devices.NextDevice","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.Devices.NextDevices}","texts":"{javascript.0.Timer.Devices.NextDevices}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"13px","top":"calc(100% - 50px)","height":"39px","width":"calc(100% - 113px)","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
              • G GiuseppeS
                EDIT 31.08.2019:
                Trigger:
                    compareCond();
                Hauptpfad:
                Next Timer:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #134
                @GiuseppeS
                So … gerade mal ein Test durchgeführt 😀
                Was mit auffällt bei Next Timer, können dort nicht die Werte mit rein , was dann gemacht wird " rauf ,runter 0 .. 100 "
                Wäre dann auch plausibel was und wie demnächst geschaltet wird bzw. was passieren soll !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @GiuseppeS
                  GiuseppeS
                  #135
                  @Glasfaser
                  Hatte darüber nachgedacht, allerdings werden dann die Strings in der Zeile länger.
                  Du hast immer nur ein Gerät pro Skript und somit zum selben Zeitpunkt immer nur ein Gerät was geschaltet wird.
                  Bei mir sind es zum Teil 3 Geräte gleichzeitig, diese stehen dann nebeneinander in einer Zeile, was jetzt schon ohne Sollwerte viel Platz benötigt.
                  Kompromiss:
                  Ich bau noch einen SW Schalter in das Skript womit die Anzeige der Sollwerte manipuliert werden kann.
                  Diese Änderung würde nicht viel Zeit benötigen, da die Logik unverändert bleibt.
                  Kompromiss Vorschlag angenommen?
                  Dann würde ich es heute Abend noch überarbeiten.
                  • G GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    Kompromiss:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #136
                    @GiuseppeS
                    War ja nicht für mich gedacht … war nur eine Anmerkung 😌
                    der nur ein View für alle Schaltungen nutzt.
                      @GiuseppeS
                      GiuseppeS
                      #137
                      @Glasfaser
                      Update ist raus; war ein guter Hinweis 👍
                      Es gibt jetzt einen neuen SW Schalter, mit dem die Anzeige des nächsten Timers manipuliert werden kann:
                      // Anzeige nächster Timer mit Sollwerten in DropDown? Ja: true, Nein: false
                      var showValues = true;
                      Belasse selbst die Anzeige nun auch mit den Sollwerten, ist daher per default aktiviert.
                      • G GiuseppeS
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #138
                        @GiuseppeS
                        Test gerade , aber ist dort ein Timer hinterlegt , die Anzeige der Werte kommt und geht ?????
                        Die Liste erscheint mit den Werten …. ( 100 ) und im nächsten Moment Zeit x sind alle Werte verschwunden und dann kommen Sie wieder .
                        Ist das nicht deine Abfragezeit !? nicht das die den Wechsel verursacht
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          #139
                          @Glasfaser
                          Wenn das Dropdown nicht geöffnet ist, müsst es alle 60 Sekunden einmalig "blinken". Meinst du das?
                          Timer mit 60 Sekunden ist für die Liste hinterlegt.
                          Oder sind bei dir die Werte über einen längeren Zeitraum komplett weg?
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #140
                            @GiuseppeS
                            Nicht Blinken !
                            Der Wert : 0 oder 100 in den Klammern verschwindet hinter dem LEVEL und kommt nach einer Zeit x wieder
                            Lass das Fenster mal auf vom nächsten Timer dann siehst du es .
                            Die Anzeige wechselt :
                              @GiuseppeS
                              Nicht Blinken !
                              GiuseppeS
                              #141
                              @Glasfaser
                              Also, bei mir bleibt der Wert in den Klammern immer bestehen. Werde jetzt das Skript oben aus dem Zip bei mir zurückspielen. Vielleicht habe ich danach noch was geändert, aber kann ich mir kaum vorstellen.
                              Hast du nichts anderes geändert?
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #142
                                @GiuseppeS
                                So gelassen , nur die deviceEnum von mir eingetragen .
                                Kennst du ein kostenloses Tool zur Videoaufnahme ! ?
                                Sieht schon Witzig aus !
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @GiuseppeS
                                  GiuseppeS
                                  #143
                                  @Glasfaser
                                  Und der Wechsel ist im Minutentakt zwischen "mit Werten" und "ohne Werten"?
                                    @GiuseppeS
                                    GiuseppeS
                                    #144
                                    @Glasfaser
                                    Leider können hier keine Videos hochgeladen werden, soweit ich weiß.
                                    • G GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #145
                                      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                      @Glasfaser
                                      30 sekunden
                                      @Glasfaser
                                      Doch , geht !!
                                        @Glasfaser
                                        30 sekunden
                                        @Glasfaser
                                        Doch , geht !!
                                        GiuseppeS
                                        #146
                                        @Glasfaser
                                        Achso, wenn es geht, benutze die Video Funktion vom Smartphone, ansonsten gibt's unter Windows 10 noch ein integriertes Tool. Zu starten mit "WindowsTaste + Alt + R", finde ich aber nicht so schön
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #147
                                          @GiuseppeS
                                          Was mache ich Falsch?
                                          Screenshot (3998).png ``
