  4. "Intelligenter" Stromzähler
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Kannst du mal ein Foto vom dem tollen Zähler einstellen!
    Schon mal bei enbw gefragt wie das Teil heißt?
      mameier1234
      Ok.. Fotos…
      Grüße,
      Martin
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Aha,
        Hersteller und Zählertype steht dran.
        P.S. die Zählernummer aus den Bildern löschen war unnötig.
        Hast du oben schon gepostet und ist auch eigentlich kein Geheimnis.
          mameier1234
          Ok… das mit der Zählernummer war gut gemeint und selbst ausgetrickst :-)
          Egal....
          Zählertyp und Hersteller ist also bekannt.... Hilft uns das ?
          Grüße,
          Martin
            für die Auswertung via Parser müsste man zuerst wissen wie man auf dei Webseiten des Zählers kommt.
            Habe bei den fhem Daten nur die variablen aber keinerlei abfrage gesehen.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @mameier1234:
              Egal....
              Zählertyp und Hersteller ist also bekannt.... Hilft uns das ? `
              Ich muss einen Freund beim EVU fragen ob der mir eventuell Details verraten kann/darf :)
              Geht aber erst am Wochenende.
                mameier1234
                doch…
                ich habe auch den Code mal ein bisschen angeschaut...
                zeile 225 ... myurl... wenn ich das an die ip anhänge:
                http://192.168.160.170/InstantView/requ ... =$interval
                dann kommt z.B.
                Wirkleistung 1.25.0 180313195446w 180313195446w 1 0 true
                8101 Value n out of range (1 - 100)
                zurück...
                mit .../?action=20 kommt die Seite mit den Zählerständen zurück..
                HTML Formatiert wie das erste Bild....
                Zählerstände
                Aktuelle Zählerstände für Ihren Zähler mit der Nummer 70199451.
                Zählerstand HT: 8708.51 kWh
                Zählerstand NT: 17654.76 kWh
                Letzte Abfrage der Daten am 13.03.2018 19:45.
                .... mehr blick ich auch noch nicht...
                Grüße,
                Martin
                  mameier1234
                  @wendy2702:
                  @mameier1234:
                  Egal....
                  Geht aber erst am Wochenende. `
                  super ! Kein Stress.. ich kam bisher auch klar.. und zur Not kann ich die Daten ja noch aus dem Fhem rausziehen.. (obwohl ich das ja eigentlich loswerden will)
                  Grüße,
                  Martin
                  Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mameier1234
                    @wendy2702:
                    @mameier1234:
                    Egal....
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @mameier1234
                    Das ist zwar schon recht alt, aber ich habe dazu auch nichts weiteres gefunden und vielleicht interessiert es ja noch jemanden.
                    Ich habe auch so ein Teil und habe mal etwas mit dem Parser Adapter gespielt. Die IP des Gerätes findet man ja im Router und mit einem http Aufruf wird dann die entsprechende Seite im Browser angezeigt.
                    Im Parser Adapter dann eine neue Regel anlegen zB
                    • Leistung
                    • RegEx: "whats">(-?\d+)
                    • Rolle: Wert
                    • Typ: Nummer
                    • Einheit: Watt
                    • Intervall: 10000
                    gibt dann alle 10 Sekunden die aktuelle Leistung aus.
                    Dabei ist im RegEx das "whats" kein Tippfehler 😀
                    • Albert KA Albert K
                      @mameier1234
                      • Leistung
                      • Rolle: Wert
                      • Typ: Nummer
                      • Einheit: Watt
                      • Intervall: 10000
                      mameier1234
                      @Albert-K
                      ist ja typisch.. ich hatte vergessen, hier Rückmeldung zu geben...
                      Genau so hatte ich es am Ende gelöst.. Allerdings hängt sich der ParserAdapter immer mal wieder auf und es kommen keine Daten mehr....
                      Grüße,
                      Martin
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        ich verweise mal kurz auf meinen Post. Dort habe ich von Yellow einen Dokument erhalten.
                        https://forum.iobroker.net/topic/14944/adapter-für-yellowstrom/16
                        Evtl kann damit jemand was anfangen -> Ich leider nicht.
                        • M mameier1234
                          @Albert-K
                          Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          @mameier1234
                          Ich hab das erst seit etwa einer Woche laufen, kann also nichts über Zuverlässigkeit sagen. Ist auch das erste Mal dass ich den Parser Adapter verwende. Mal sehn wie lange das gut geht. Auf die ausgelesenen Werte möchte ich aber jetzt schon nicht mehr verzichten 😧
                          • H Hohenbostler
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @Hohenbostler
                            Na das ist doch schon mal was. Scheint das gleiche Gerät wie der EnBW Zähler zu sein. Gehäuse sieht halt anders aus, aber die Webseiten sind nur farblich anders.
                            Die Befehle aus dem Dokument liefern bei mir schon mal Zahlen. Da müsste man doch mit JS was machen können.
                            Ich lasse jetzt aber erst mal die Werte über den Parser Adapter abholen. Das müsste bei Dir mit den gleichen Einstellungen funktionieren die ich gepostet habe. Der Parser Adapter legt dann auch automatisch einen Datenpunkt unter parser.0 an.
                            Wie gesagt, die Webseiten sind nur farblich und vom Logo her anders, die Struktur ist genau gleich wie bei meinem EnBW Gerät.
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              HI,
                              ja wenn da jemand was basteln könnte das wäre natürlich ein Traum
                              Leider funkrtioniert das mit dem Parser bei mir nicht.
                              Ich bekomme immer Null Watt
                              Auf leerzeichen habe ich bereits geprüft. Wüsstest du was es sonst noch sein könnte ?
                              • H Hohenbostler
                                HI,
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @Hohenbostler
                                Ich glaube schon. Die URL die Du eingetragen hast entspricht dem Aufruf wie in dem Dokument beschrieben. Die hat aber einen anderen Aufbau. Die RegEx die ich ermittelt habe bezieht sich auf die Web Seite die ich beim Aufruf von http://192.168.xx.xx bekomme.
                                Sollte aber auch so gehen:
                                Wirkleistung:
                                URL: http://192.168.xx.xx/InstantView/request/getPowerProfile.html?n=1
                                RegEx: <v>(-?\d+)
