  5. Timer auf Null setzen
    5.6k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 657 Aufrufe 2 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    ich setze einen Timer mit 30 Minuten Laufzeit beim Einschalten einer Steckdose.
    Nach Ablauf des Timers wird die Steckdose ausgeschaltet.
    Schalte ich zwischendurch die Steckdose selber aus läuft der Timer aber weiter.
    Schalte ich nun wieder innerhalb der 30 Minuten ein wird die Steckdose nach der kurzen Restlaufzeit abgeschaltet.
    Ich möchte das beim Ausschalten der Steckdose der Timer auf Null gesetzt wird oder aber beim jedem Starten wieder auf 30 Minuten, egal ob der Timer noch läuft oder nicht.
    Wie mache ich das?
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • actionbyteA actionbyte
      Wie mache ich das?
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @actionbyte
      Zeig doch bitte dein Blockly
      actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
        schdief
        Flankenauswertung der Steckdose:
        Pos. Flanke -> Timer auf 30
          Wie mache ich das?
          @actionbyte sagte:
          Wie mache ich das?
          const idPlug = '...'; // Steckdose
          var timer = null;
          on(idPlug, function(dp) {
             if(dp.state.val) { // schaltet ein
                timer = setTimeout(function() {
                   setState(dp.id, false); // Ausschalten
                }, 30 * 60000);
             } else { // schaltet aus
                if(timer) clearTimeout(timer);
          oder als Blockly
          • FredFF FredF
            @actionbyte
            actionbyteA Offline
            actionbyteA Offline
            actionbyte
            @FredF sagte in Timer auf Null setzen:
            @actionbyte
             <variables>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="{M0^(xhgRrL/gPB|,c8c" x="-162" y="-112">
               <mutation items="1"></mutation>
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id=")n-ANGh`Cj=W6(*7_m5/">
                   <field name="oid">Meine_Geräte.0.Pumpe</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="Y4];j?1cP%WToXM~aU8m">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="`0u!:-$sfLJSl2ZzN:6B">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="ql`Uk6q8n5(U$+N[Yt`Q">
                           <field name="OID">Meine_Geräte.0.Pumpe</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="+kk#C^V!n`qZhYu~-}))">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="control" id="p,[oZ{9`DM/KhPaA70ZC">
                       <mutation delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.3db51973-22a7-47b0-b6f0-074cd8a6ff68.powerState</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="21,X5,=wO(2=R.]6I?m^">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="c)gxKi2w+6c*Z4TQ+TYT">
                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                           <field name="LOG"></field>
                           <field name="SILENT">TRUE</field>
                           <value name="MESSAGE">
                             <shadow type="text" id=".Cgq^//MHEy~`oY(-=;9">
                               <field name="TEXT">Pumpe im Keller ist an.</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="zhVWL7}2c;4`Z_c.HS_@">
                               <field name="DELAY">30</field>
                               <field name="UNIT">min</field>
                                 <block type="controls_if" id="qvq@%vgBeo3H1F6!8QRv">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id=")Ujl:^-e0;+lU;$aSL^V">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="O==zAoAkf69i#]3,+TPB">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="IIMg9)$txV^+aiGT[-)z">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="G._e_?|2]$N`Ox5lN2o_">
                                         <block type="logic_boolean" id="bB_t}W;E91QnHE~0IEc]">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="telegram" id="Y*^DQjnc*mK#wd=[1_:#">
                                             <shadow type="text" id=":M=n#Ld{,0VG8:A;U[zO">
                                               <field name="TEXT">Pumpe im Keller ist 30 Minuten an.</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id="G*TS4Oc%,H-75z*]s52[">
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="5-mirSU43!_6|MZbXmcM">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="FCW170kZXq(}#*Vjon~Y">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="control" id="fTe;--ugkZnyV1@k(bcj">
                         <block type="logic_boolean" id="rd.]b`jaSO}jNYNJiHVo">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="DnLH3$oV2?2+eQp2J^b/">
                             <shadow type="text" id="Kguwg%a4M77rjw5ZVcji">
                               <field name="TEXT">Pumpe im Keller ist aus.</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @actionbyte
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Edit:
              im falschen Beitrag geschrieben....
