  4. Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    Wenn Du sowieso neue Taster anschaffen willst, weshalb nimmst Du dann nicht vorzugsweise einen Doppeltaster?
    maniac
    schrieb am zuletzt editiert von maniac
    @BBTown sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
    Das reicht mir wenn ich einen Taster habe. Wenn zu, drücken auf. Wenn auf, drücken zu.
    Den Rest der Steuerung mit halb auf oder ähnlichem macht dann IO-Broker
    Gruß Frank…
    AlPeA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      Ich habe selbst auch welche von den 1er shellys und dort läuft bei mir auch die originale FW.
      Wüsste nicht warum ich flashen sollte, meine shellys laufen ohne Cloud über ioBroker ohne Probleme.
      Jan1
      @Elektroniker86
      weil alle anderen Geräte bei mir eben auch mit Tasmota laufen und ich mir so ein Adapter spare. Das ist schon der ganze Grund, außer wenn man voll autark eine gegenseitige Steuerung aller Tasmota Geräte untereinander oder andere Spielereien über die in Tasmota enthaltene Möglichkeiten der Rules haben möchte, dann ist die original FW nicht zu gebrauchen. Ansonsten spricht nichts gegen die Verwendung der original FW.
      @maniac
      Du hast schon recht mit Deiner Argumentation was den Taster angeht, nur wenn ich schon neue dran mache, dann eben gleich welche mit denen ich mehr machen könnte wenn ich wollte. Bei mir sind die Taster eher Deko, da die Rollläden vollautomatisch laufen, ist aber gerade wenn Frau im Hause, nicht schlecht wenn die Knöpfe für manuelle Bedienung sehr leicht zu verstehen sind und vor allem auch vorhanden😎
      • M maniac
        AlPeA Offline
        AlPeA Offline
        AlPe
        @maniac said in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
        "speichert" sich Shelly und gleichzeitig iobroker den Zustand, wenn zwischendurch mit den Tastern an der Wand geschaltet wird?
        Wäre ja unschön, wenn hier der Schaltzustand verloren ginge.
        J M 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlPeA AlPe
          Jan1
          @AlPe
          Das ist doch Sinn der Sache, dass es wurscht ist wie man schaltet und das Ding trotzdem weiß was los ist.
          • AlPeA Offline
            AlPeA Offline
            AlPe
            Top!
            Die Info konnte ich noch nirgendswo herauslesen.
            Danke @Jan1
            • AlPeA AlPe
              Top!
              Danke @Jan1
              Jan1
              @AlPe
              Weil man die generelle Funktion auch nicht explizit aufführt 😊
              • E Offline
                el_malto
                Wie ist das denn mit der Position? Kann man mit der original FW oder mit Tasmota z.B. über die Laufzeit die Position der Rolladen bestimmen und anfahren? Oder muss man sich das immer in einem Blockly zusammen basteln?
                OT: Kann man eigenlich schon wieder die originale FW auf einen Shelly flashen? Oder gibt es kein zurück mehr wenn man erst mal Tasmota drauf hat? Hab mich lange nicht mehr damit beschäftigt. Sorry für OT.
                • E el_malto
                  Jan1
                  @el_malto
                  Geht mit der original und der Tasmot Fork von Stefan Bode. Ich meine Shelly stellt die original FW bereit, wobei man sich die eh sichern kann und vor dem flaschen sollte man eh den Flash komplett löschen.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @el_malto
                    el_malto
                    @Jan1
                    Hoffe das wird jetzt nur zu viel OT.
                    Hast do das bei dir im Einsatz und könntest du mal ein Screenshot von den Datenpunkten zeigen die man dann in ioBroker hat? Würde mich einfach mal interessieren.
                    • E el_malto
                      @Jan1
                      Jan1
                      @el_malto
                      hier findest alles zum Thema Shutter und Tasmota.
                      • J Jan1
                        @el_malto
                        el_malto
                        @Jan1 Hast du auch was mit der originalen FW?
                        • E el_malto
                          Jan1
                          @el_malto
                          nein
                          • AlPeA AlPe
                            maniac
                            @AlPe sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                            Wenn ich den Taster betätige, geht das in folgender Reihenfolge:
                            runter,stop,rauf,stop,runter,stop usw...
                            IOBroker bekommt dann die Höhe als % geliefert.
                            Wenn ich den Rolladen nur zur Hälfte runter fahre, ihn dann noch weiter runter lassen will mit Taster, muss ich drei Mal drücken. rauf,stop,runter (Passiert aber nie, IOBroker geht da viel besser😊 )
                            Gruß Frank…
                            J AlPeA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E el_malto
                              maniac
                              @el_malto sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                              Hier mit originaler FW.
                              Gruß Frank…
                              • M maniac
                                Jan1
                                @maniac
                                oder Tasmota, da drückst einfach die Richtung wie vorher ohne Shelly und das Ding geht los.
                                OK, mit der original gibts wohl auch diese Tastenkombination wie von Dir beschrieben und man kann so mit einem einzigen Taster alles steuern, wobei wie geschrieben, wenn man vorher schon die Wandschalter hatte, dann hat man die danach auch.
                                • M maniac
                                  el_malto
                                  @maniac
                                  Gibt es mit der originalen FW auch die Möglichkeit -ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll-, das Rollo zu kalibrieren? Also wenn man ein Rollo hat, und die Zeit misst in der das Rollo komplett zugefahren ist und die Zeit z.B. 10 Sekunden sind. Dann sind 5 Sekunden ja nicht automatisch 50%, weil ein Rollo ja erstmal ein paar Sekunden hochfahren muss bis alle kleinen Spalten auf sind und dann fährt das Rollo ja erst das Fenster hoch. Also so wie hier beschrieben?
                                  Hoffe du weißt was ich meine.
                                  • M maniac
                                    AlPeA Offline
                                    AlPeA Offline
                                    AlPe
                                    schrieb am zuletzt editiert von AlPe
                                    Du hast einen Taster-Kontakt bzw. nur eine "Richtung" zum tasten?
                                    Also ich habe 2 "Richtungen" (Hoch/Runter) an meinen Taster. Möchte auch entsprechend die Funktion auch gerne so beibehalten. Zumindest kann ich das Shelly 2.5 elektr. so anschließen laut Schaltplan.
                                    Kenne das beschriebene von Dir (Hoch/Stop/Runter/Stop/Hoch.......) von einem Bekannten und ich muß ehrlich sagen, daß ich diese Art der Steuerung sehr schrecklich finde.
                                    Oder ist das nur eine "Comfort-Option", wenn man gar nichts anderes hat?
                                    Kann ich denn trotz eingestellter Szene/Schaltzeit in der App
                                    (z.B. 07:00 Uhr hoch und 18:00 Uhr runter)
                                    einen Aussperrschutz für die Terrassentüren realisieren?
                                    Also über einen Magnetschalter oder ähnliches?
                                    Oder muß ich die betreffenden Rollos gleich in iobroker "programmieren"?
                                    Habe wenig Zeit im Moment und bin froh, wenn ich die Shelly's erst mal alle verbaut bekomme. Erst mal automatisch rauf und runter zu festen Zeiten reicht mir erst mal, aber der "Aussperrschutz" sollte trotzdem schon mit rein.
                                    Hechtsprung ins Wohnzimmer habe ich auch schon gesehen😁
                                    Sorry für OT.
                                    • E el_malto
                                      @maniac
                                      maniac
                                      @maniac
                                      Eine Kalibrierung gibt es in der App, aber ich habe auch das Problem noch, dass wie Du sagst 50% nicht 50% sind. Zur Zeit kann ich noch damit leben da es sich nur um ein Rollo handelt, dieses muss nur 100% Zu/Auf.
                                      Habe mich noch nicht eingehend damit befasst werde mich aber auch noch damit auseinander setzen müssen, da noch mehr Rollos folgen werden.
                                      Gruß Frank…
                                      • AlPeA AlPe
                                        Sorry für OT.
                                        maniac
                                        Ja,ganz genau. Für dieses eine Rollo reicht es. Muss nur ganz Auf/Zu immer.
                                        Das ist ja das Geile an den Shellys. Die können einfach "alles" 😁
                                        Wie gesagt, in dem Fall reicht Auf/Zu.
                                        Ob da was in den Shellys direkt geht kann ich Dir nicht sagen.
                                        In IOBroker geht es aber sicher.
                                        Da muesste man ja nur eine Abfrage einbauen, wenn Kontakt (Magnetschalter Tür) offen, Rollos zur eingestellten Zeit nicht runter fahren.
                                        Gruß Frank…
                                        • M maniac
                                          AlPeA Offline
                                          AlPeA Offline
                                          AlPe
                                          @maniac Dann schau ich mir das näher an, wenn die Shelly's kommen. Danke für die Info.
                                          Eines noch OT: Sind die internen Relais im Shelly 2.5, wenn man diese in der Jalousie Funktion nutzt, gegenseitig verriegelt?
                                          Wäre nicht böse drum, wenn ich meine "alten" Relais aus dem Schrank bekomme.
                                          Schönes Wochenende
