  4. Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster
    5.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @maniac
    Geht das mit der original FW?
    Es sind 2 SW Eingänge für 2 Relais, wie soll das mit einem Taster möglich sein?
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @Jan1 sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
    @maniac
    Den Button Type kann man in der App konfigurieren mit original FW.
    Steht auch in der Manual für den Shelly 2.5.
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      @maniac
      Jan1
      @Elektroniker86
      Und das wirkt sich auf bei Relays aus, wenn nur SW1 angeschlossen ist?
      Elektroniker86E BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Elektroniker86
        Elektroniker86
        @Elektroniker86
        Ja genau!
        • J Jan1
          @Elektroniker86
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Jan1 ich gehe davon aus, dass es dann einen "toggle"-Modus gibt?!
          hochfahren-stop-runterfahren-stop-hochfahren ...
          [Nachtrag]
          steht da ja auch so ;-) :man-facepalming:
          • BBTownB BBTown
            [Nachtrag]
            Jan1
            @BBTown
            Die original FW ist echt nicht schlecht und eben voll auf Shutter ausgelegt. Ich habe bei mir eben immer Tasmota am Laufen und da geht das meines Wissens nicht so ohne weiteres, wobei ich bei mir eh die "normalen" Rollladentaster für hoch und runter dran habe und das eh nicht benötige.
            Die würde ich einem einfachen Taster bevorzugen, da man so immer sofort in der gewünschten Richtung unterwegs ist.
            Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @BBTown
              Elektroniker86
              Ich habe selbst auch welche von den 1er shellys und dort läuft bei mir auch die originale FW.
              Wüsste nicht warum ich flashen sollte, meine shellys laufen ohne Cloud über ioBroker ohne Probleme.
              • BBTownB BBTown
                Wenn Du sowieso neue Taster anschaffen willst, weshalb nimmst Du dann nicht vorzugsweise einen Doppeltaster?
                maniac
                schrieb am zuletzt editiert von maniac
                @BBTown sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                Das reicht mir wenn ich einen Taster habe. Wenn zu, drücken auf. Wenn auf, drücken zu.
                Den Rest der Steuerung mit halb auf oder ähnlichem macht dann IO-Broker
                Gruß Frank…
                AlPeA 1 Antwort Letzte Antwort
                  Jan1
                  @Elektroniker86
                  weil alle anderen Geräte bei mir eben auch mit Tasmota laufen und ich mir so ein Adapter spare. Das ist schon der ganze Grund, außer wenn man voll autark eine gegenseitige Steuerung aller Tasmota Geräte untereinander oder andere Spielereien über die in Tasmota enthaltene Möglichkeiten der Rules haben möchte, dann ist die original FW nicht zu gebrauchen. Ansonsten spricht nichts gegen die Verwendung der original FW.
                  @maniac
                  Du hast schon recht mit Deiner Argumentation was den Taster angeht, nur wenn ich schon neue dran mache, dann eben gleich welche mit denen ich mehr machen könnte wenn ich wollte. Bei mir sind die Taster eher Deko, da die Rollläden vollautomatisch laufen, ist aber gerade wenn Frau im Hause, nicht schlecht wenn die Knöpfe für manuelle Bedienung sehr leicht zu verstehen sind und vor allem auch vorhanden😎
                  • M maniac
                    AlPeA Offline
                    AlPeA Offline
                    AlPe
                    @maniac said in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                    "speichert" sich Shelly und gleichzeitig iobroker den Zustand, wenn zwischendurch mit den Tastern an der Wand geschaltet wird?
                    Wäre ja unschön, wenn hier der Schaltzustand verloren ginge.
                    J M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AlPeA AlPe
                      Jan1
                      @AlPe
                      Das ist doch Sinn der Sache, dass es wurscht ist wie man schaltet und das Ding trotzdem weiß was los ist.
                      • AlPeA Offline
                        AlPeA Offline
                        AlPe
                        Top!
                        Die Info konnte ich noch nirgendswo herauslesen.
                        Danke @Jan1
                        • AlPeA AlPe
                          Top!
                          Danke @Jan1
                          Jan1
                          @AlPe
                          Weil man die generelle Funktion auch nicht explizit aufführt 😊
                          • E Offline
                            el_malto
                            Wie ist das denn mit der Position? Kann man mit der original FW oder mit Tasmota z.B. über die Laufzeit die Position der Rolladen bestimmen und anfahren? Oder muss man sich das immer in einem Blockly zusammen basteln?
                            OT: Kann man eigenlich schon wieder die originale FW auf einen Shelly flashen? Oder gibt es kein zurück mehr wenn man erst mal Tasmota drauf hat? Hab mich lange nicht mehr damit beschäftigt. Sorry für OT.
                            • E el_malto
                              Jan1
                              @el_malto
                              Geht mit der original und der Tasmot Fork von Stefan Bode. Ich meine Shelly stellt die original FW bereit, wobei man sich die eh sichern kann und vor dem flaschen sollte man eh den Flash komplett löschen.
                              • J Jan1
                                @el_malto
                                el_malto
                                @Jan1
                                Hoffe das wird jetzt nur zu viel OT.
                                Hast do das bei dir im Einsatz und könntest du mal ein Screenshot von den Datenpunkten zeigen die man dann in ioBroker hat? Würde mich einfach mal interessieren.
                                • E el_malto
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @el_malto
                                  hier findest alles zum Thema Shutter und Tasmota.
                                  • J Jan1
                                    @el_malto
                                    el_malto
                                    @Jan1 Hast du auch was mit der originalen FW?
                                    • E el_malto
                                      Jan1
                                      @el_malto
                                      nein
                                      • AlPeA AlPe
                                        maniac
                                        @AlPe sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                                        Wenn ich den Taster betätige, geht das in folgender Reihenfolge:
                                        runter,stop,rauf,stop,runter,stop usw...
                                        IOBroker bekommt dann die Höhe als % geliefert.
                                        Wenn ich den Rolladen nur zur Hälfte runter fahre, ihn dann noch weiter runter lassen will mit Taster, muss ich drei Mal drücken. rauf,stop,runter (Passiert aber nie, IOBroker geht da viel besser😊 )
                                        Gruß Frank…
                                        J AlPeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E el_malto
                                          maniac
                                          @el_malto sagte in Shelly 2.5 Rolladensteuerung mit einem Taster:
                                          Hier mit originaler FW.
                                          Gruß Frank…
