  4. Shelly 4Pro/Wert hängt
messwert hängt fest shelly4p
5 Beiträge 2 Kommentatoren 707 Aufrufe 1 Beobachtet
    DarkSoul
    Moin Gemeinde
    Ich habe ein Shelly 4Pro mit dem entsprechnden Adapter in den Broker eingebunden. Funktioniert(e) auch bestens, bis auf einmal der Wert der Leistungsmessung sich nicht mehr veränderte. Egal ob der Relaisport an oder aus ist. Ich habe schon den Adapter gelöscht und neu installiert, x-mal neu gestartet, immer das gleich. Ein-/Ausschalten kann ich den Port problemlos.
    Irgend jemand eine Idee?
    Mod-Edit: bitte keine externen Bildhoster verwenden. Bilder direkt mit Shelly 4Pro Wert hängt.png hochladen.
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Den shelly schon mal neu gestartet?
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Ich habe da noch was gefunden, falls du vor kurzem die Netzwerkeinstellungen verändert hast.
        Wenn der shelly vom Router für Internet geblockt wird, funktioniert die Leistungsmessung auch nicht mehr.
        siehe hier
        https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/620-ntp-ohne-internetverbindung/&postID=5753#post5753
          DarkSoul
          Moin.
          Ja natürlich habe ich den Shelly schon neu gestartet ;-)
          Mh, das mit dem Bug bei gesperrter I-Net Verbindung ist schon seltsam. Denke aber nicht, dass es die Ursache ist, da mein Shelly nicht gesperrt ist, da ich die Zeitsyncronisation über ntp eingstellt habe. Nur dieses Cloud Gedöns ist abgeschaltet.
          Ich bin mir auch nicht sicher, ob die falsche Anzeige vom Shelly ausgelöst wird oder im Broker nicht erneuert wird.
          Naja werde weiter suchen.
          Danke trotzdem schon einmal
            DarkSoul
            So habe den Shelly jetzt über MQTT eingebunden und da läuft es.
            Denke also, dass dieser Shelly Adapter im ioBroker rumzickt.
            Nur gut, dass der Shelly die Möglichkeit bietet.
