  4. Gelöst: IOBROKER auf Windows
restart
17 Beiträge 3 Kommentatoren 857 Aufrufe 2 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich betreibe IOBroker auf einer Windows Plattform. läuft gut. Hin und wieder fällt mir auf (meistens Nachts) das auf meinen Tablets alles Weiß ist und der rotierende Kreis angezeigt wird. Schnelle Lösung über die Komandozeile "iobroker restart" und es läuft wieder. Aber warum passiert das? Wo kann ich bei der Suche ansetzen?
    Michael
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Im ioBoroker Log z.B.
      Was steht zur betreffenden Zeit drin? Welche Adapter machen was? Steht was zum js-Controller drin?
        michihorn
        Mein Log sieht wie folgt aus:
        Hier mal die letzten Sekunden bevor dem Absturz
        log.txt
        Michael
        • M michihorn
          log.txt
          Michael
          @michihorn
          kannst du mal etwas weiter zurückgehen im log.
          kurz bevor der Block mit den ganzen:
          2019-08-26 13:53:28.262  - error: Caught by controller[0]:     at C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\ws\lib\Receiver.js:349:10
          Caught by controller[0]: at C:...
          beginnt.
          Das ist die Angabe wo der "Fehler" auftritt.
          Schön wäre es wenn wir auch wüssten WAS da angemeckert wird.
            michihorn
            Hier nochmal der LOG von Gerade Eben, das ist der IOBroker wieder abgeschmiert.
            log270819.txt
            • M michihorn
              log270819.txt
              @michihorn
              Du hast verschiedene Probleme (oder nicht??)
              zum einen laufen (wahrscheinlich durch die Abstürze) einige Instanzen mehrfach.
              Siehe Code 7
              Auf dem Raspi würde ich empfehlen diesen zu rebooten.
              Dann hast du
              ETIMEDOUT 192.168.178.49:1400
              Probleme die genannte IP-Adresse aufzurufen.
              Wer oder was ist das?
                michihorn
                @Homoran sagte in IOBROKER auf Windows:
                192.168.178.49:1400
                Das sollte ein Sonos sein
                Instances gibt es nur denRPC den habe ich dreimal laufen, einmal für HM, einmal für CuxD und dann für HM-IP
                • M michihorn
                  192.168.178.49:1400
                  @michihorn sagte in IOBROKER auf Windows:
                  Das meine ich nicht.
                  Du hast Instanzen, deren Prozesse mehrfach laufen.
                  2019-08-27 11:40:36.091 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:36.111 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:36.111 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:36.642 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:36.643 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:36.878 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:36.878 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:36.896 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:36.896 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:37.333 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:37.333 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:37.594 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:37.595 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:37.667 - warn: info.0 Reconnection to DB.
                  2019-08-27 11:40:37.758 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:37.759 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:37.788 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.telegram.0 started with pid 140856
                  2019-08-27 11:40:38.219 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:38.219 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:38.243 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:38.243 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.firetv.0 because enabled
                  2019-08-27 11:40:38.371 - error: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  2019-08-27 11:40:38.371 - info: host.DESKTOP-23QVBVH/SmartHome Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                  deswegen solltest du ja in deinem log nach "Code 7" suchen
                    michihorn
                    was soll ich da jetzt machen? Steh gerade auf dem Schlauch
                      michihorn
                      Leider kann ich nicht die LOG komplett hier posten, ist zu groß, aber so wie ich das sehe werden alle Adapter mit Code 7 beendet, zumindest nach der LOG
                        michihorn
                        Keine Ahnung was das zu bedeuten hat
                        • M michihorn
                          Code 7 bedeutet, dass der Prozess doppelt läuft.
                          Bei WIN kenne ich mich nicht aus, bei Linux müsste man die Prozesse killen (sauber) oder den Raspi rebooten (einfach)
                            michihorn
                            Ich habe Windows schon neu gestartet
                              michihorn
                              Ich sehe im Task-Manager 8 x RuntimeBroker.exe laufen. Hat das was mit IOBroker zu tun?
                              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                Stabilostick
                                @michihorn
                                Nein.
                                  michihorn
                                  Die Abstürze häufen sich nun doch sehr. Heute schon zum 3. Mal.
                                    michihorn
                                    Hatte heute das Glück, dass Stabilostick, der Entwickler der Windows Installationsplattformen, Zeit hatte sich mal meine Windows Installation an zu schauen. Festgestellt wurde das ich viele WMI Fehler (WMI = Windows Management Instrumentation) in den Prozessen hatte. (WMI ermöglicht sowohl den schreibenden als auch den lesenden Zugriff auf beinahe alle Einstellungen von Windows-Systemen). Es kam häufig zu 100% Lastzuständen meines Rechner. Erstmal haben wir alle Autostart's gründlich überprüft. Onedrive wurde ebenfalls abgeschaltet. Stabilostick hat mir seine neuste Windows Installation "iobroker-1.5.14b" installiert unter Berücksichtigung meines "alten" iobroker-data" Verzeichnises. Die Installation lief ohne Probleme und nach her hatte ich eine Instanz mit meinen alten Daten. Nichts fehlt. Es dauerte zwar etwas bis alle Daten geladen waren, aber das war es Wert.
                                    Danke Stabilostick
                                    82.8k
