  4. [GELÖST] 2. Xiaomi Gateway einbinden
xiaomi gatewayxiaomimi home
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    harry817
    schrieb am zuletzt editiert von harry817
    ich habe ein Problem mit meinem 2, Xiaomi Adapter. Ich habe die Foren bereits durchsucht, konnte jedoch mein Verhalten nicht finden.
    Ich habe folgendes getan:
    0. Alles in der Mi Home App zum Laufen gebracht und 2 Devices mit dem neuen Gateway verbunden.
    1. Im Mi Gateway (Xiaomi Edition, nicht Aqara) LAN Kommunikation aktiviert und dort den Gateway Key ausgelesen.
    2. Im Mi Home Adapter im ioBroker unter "Gateway Keys" das 2. Gateway mit IP-Adresse (per Ping erreichbar) und dem ausgelesenen Key hinterlegt.
    3. Alles einmal neu gestartet
    Leider taucht das neue Gateway nirgendwo auf. Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und auch dort gibt es keinerlei Meldungen zum 2. Gateway.
    Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen ?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !
    • Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      Habe das so schon Monate laufen, das zweite Gateway findest du in den Objekten unter "mihome.0 ->> devices"
      Gruß Master67
      • H Offline
        harry817
        Genau da taucht es leider nicht auf.
        Das ist ja mein Problem
        Fehlt da noch irgendeine aktive Disocvery o.ä. die ich übersehen habe ?
        • H harry817
          @harry817 hi, zwei Möglichkeiten:
          A) du verwendest eine Version vom Adapter, der einen Bug hat, also welche Version von mihome und dem ganzen system hast du?
          B) dein Gateway hat ne relativ neue Firmware und der Port 9998 UDP ist zu.
          Teste das Mal
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Teste das Mal
            harry817
            @ilovegym
            Danke für die schnelle Antwort.
            1. Ich habe die 1.2.5 des Adapters, sowie die 1.2.8 versucht. Beide ignorieren gleichermassen das zweite Gateway.
            2. Wie kann ich denn mit Windows die UDP Connectivity testen ? Der Tip klingt wertvoll ;)
            Noch eine weitere Frage: Wenn ich die Instanz komplett verwerfe und neu erstelle, bleiben dann die IDs der Komponenten erhalten, oder muss ich dann alle Skripte und VIS Oberflächen neu erstellen ?
            Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            • Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              schrieb am zuletzt editiert von Master67
              Ich habe auf beiden Gateways die FW 1.4.1.xxx laufen, die eine Gateway ist eine ältere Xiaomi und die andere Gateway ist eine neuere Aqara Gateway beide nutzen in ioBroker den Port 9898.
              Kannst du bitte mal die Einstellungen des Adapters zeigen ?, z.B. sollte bei "Default Gateway Key" der Key deiner "ersten" Gateway stehen!
              Edit: meine Adapterversion ist die 1.2.8
              Gruß Master67
              • H Offline
                harry817
                @Master67 :
                Ich nutze ebenfalls auf beiden Gateways 1.4.1.xxx. Beides sind Xiaomi Gateways und nutzen im ioBroker ebenfalls Port 9898 (Ich habe nur die eine MiHome.0 Instanz)
                Als Default Gateway steht mein erstes Gateway drin.
                • Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  Oh... ich glaube wir haben den Fehler, ändere mal auf "alle IP" um....
                  Das ist der einzige Unterschied in den Einstellungen die du und ich haben :-)
                  Gruß Master67
                  • H Offline
                    harry817
                    Daran, lag es leider nicht :(
                    • Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      Hmmmm...... jetzt wird es doch sehr schwer, da bleibt mir nur ins Blaue Tippen.
                      Prüf doch nochmal den Key, ggf. ein Zahlen, Zifferndreher drin oder eine Leerzeichen, stimmt die IP, hast du im Router eine Feste IP vergeben?
                      Vielmehr wüste ich jetzt auch nicht mehr, zum Schluss eventuell mal den Adapter deinstallieren und neu Installieren!
                      Gruß Master67
                      • H harry817
                        @harry817 dann sieht es so aus, dass der Port 9898 auf UDP nicht offen ist, lass mal n Portscan drüber laufen, entweder mit NMap (gibts auch für Windows) oder einem anderen Programm, das UDP scannt.
                        Oder schnapp dir gleich den Lötkolben und geh serial dran und mach den Port auf :-)
                        • H harry817
                          @ilovegym
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @harry817 sagte in 2. Xiaomi Gateway in Mi Home Adapter einbinden:
                          Ja, bleib alles da.
                          Gruß Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @ilovegym sagte in 2. Xiaomi Gateway in Mi Home Adapter einbinden:
                            Ein Port 9898 Problem sehe ich da nicht, da ja die erste Gateway gefunden wird und anzusprechen ist, auch die zweite sollte "offen" sein ein Ping kommt ja wohl zurück.
                            Ich Tippe wie o.g. auf die Ip oder auf einen Zahlendreher.
                            Gruß Master67
                            • Master67M Master67
                              @Master67 sagte in 2. Xiaomi Gateway in Mi Home Adapter einbinden:
                              Ähm, warum sollte der Port offen sein? ping nutzt ICMP damit siehst du nur, dass das Gerät im Netzwerk erreichbar ist.
                              Mit offenen Ports hat das soviel zu tun wie die Kuh mit nem UBoot. :-)
                              Und ohne einen Portscan tappen wir hier alle weiter im dunkeln, ob das wirklich so ist. Meine Glaskugel supported noch keine UDP Scans in fremden Netzwerken :-)
                              @harry817
                              Um weiter helfen zu können, müssen wir wissen, welche
                              Software Version des Gateways
                              Port UDP 9898 offen?
                              Key richtig eingetragen?
                                @harry817
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @ilovegym .... Ähm.. den Post vom Postersteller auch richtig gelesen?
                                Er sagt dort doch daß er eine zweite Gateway eingerichtet hat, also hatte er schon einen die läuft und den Port 9898 nutzt, ergo ist dieser offen, das ist auch der Grund warum ich da nicht näher darauf eingehen.
                                Deshalb hängt dein Vergleich mit der Kuh, dem U-Boot und der Glaskugel auch ein bisschen in der Luft.
                                Mit dem Ping hast du sicher Recht, das ist nicht meines, da kenne ich mich nicht aus, da ich in 30 Jahren "Home" PC Nutzung 3mal einen Ping gesendet habe :-)
                                Gruß Master67
                                  @Master67 oh Mann, das erste Gateway funktioniert und dann ist dort auch der Port offen. Das zweite Gateway geht nicht, obwohl alles richtig in iobroker eingestellt ist, also ist beim zweiten Gateway der Port zu.
                                  • H Offline
                                    harry817
                                    die Version auf beiden Gateways ist 1.4.1_170.
                                    Interessanterweise ergibt nmap beim neuen Gateway, dass der UDP Port nicht offen ist.
                                    Was fehlt mir denn da ?
                                    Altes Gateway (nmap -sU -p 9898 -PU 192.168.178.41)
                                    PORT STATE SERVICE
                                    9898/udp open monkeycom
                                    Neues Gateway (nmap -sU -p 9898 -PU 192.168.178.37)
                                    PORT STATE SERVICE
                                    9898/udp closed monkeycom
                                    • H harry817
                                      PORT STATE SERVICE
                                      PORT STATE SERVICE
                                      @harry817 hast du sehr gut beschrieben, und ich mir gedacht, dass es so ist.
                                      Öffnen des Ports
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19115/xiaomi-mi-gateway-v3-workaround-für-gelben-mihome-adapter
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        Na dann habe ich nichts gesagt ;-)
                                        Ich hatte bei mir, jedenfalls nicht Bewusst, den UDP Port freigegeben, ehrlich, ich wüsste auch nicht wie!
                                        Gruß Master67
                                          Öffnen des Ports
                                          harry817
                                          @ilovegym Danke für den Link. Dann werde ich mal meine minimalen Lötskills auspacken und hoffen, dass ich nichts kaputt mache :)
                                          Vielen Dank für die Hilfe. Ich melde mich zurück, wenn es geholfen hat.
                                          82.8k
