  4. JavaScript
  5. Hilfe zum Alexa Hue Wecker
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MappyM Mappy
    @dslraser said in Hilfe zum Alexa Hue Wecker:
    @Mappy sagte in Hilfe zum Alexa Hue Wecker:
    Ja aber leider keine Antwort bekommen
    das ist doch erst Minuten her 😊
    Hatte das schon übers Forum vor ein paar Tagen und so versucht. Bei Github jetzt eben parallel. Die Idee kam mir aber auch erst eben.
    Dachte nur vielleicht durchschaut das beim Code das geschulte Auge vom Profi, da ich nur blutiger Anfänger bin.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Mappy
    Welche JS Adapter Version benutzt Du ?
    • MappyM Offline
      MappyM Offline
      Mappy
      schrieb am zuletzt editiert von Mappy
      Iobroker läuft auf Docker auf meiner Synology das geht auch soweit gut.
      Systemzeit Synology Passt. Systemzeit Iobroker passt auch und bei Alexa auch.. auch der Standort von Alexa passt.
      Kann man im Script nicht was ändern -60min oder so. Dann würde ich das Problem ja einfach umgehen können.
      Das meine Java Version:
      Lichter schalten etc funktioniert alles komplett korrekt im Iobroker zeitlich
      • MappyM Offline
        MappyM Offline
        Mappy
        Das komische ist. Selbst wenn ich die Zeitzone von meinem Alexa verändere auf zb. Indischen Ozean. Das Ding ne völlig falsche Zeit hat und ich nen Timer setze für 16 Uhr wird er als 17 uhr ausgelesen. Die Zeit des Alexas macht also nicht den Fehler.
        Current Time Iobroker wird aber auch als richtig angezeigt.
        Ich habe keine Ahnung woran es liegt. Kann mir nur vorstellen, dass ich es hinbiegen kann, wenn mir jemand nen Tipp gibt wie ich das abändern kann, wenn er hat fälschlicher Weise 17 Uhr ausliest dass man das dann noch -60min durchs Script verändert
        FredFF dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • MappyM Mappy
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @Mappy Stimmt die Zeit auf deinem Grundsystem auf dem ioBroker läuft?
          MappyM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MappyM Mappy
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Mappy
            Ich nutze auch Docker (für ioBroker) auf der Synology. Hast Du mal da geschaut ?
            Systemzeit
            Einstellung
            • MappyM Mappy
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Mappy
              und noch zwei Sachen die Du schauen kannst. Stimmen die Koordinaten und Ort Land usw ?
              auf den Schlüssel klicken
              was ist hier im Javascript Adapter/Astro-Einstellungen eingestellt ?
              ansonsten habe ich noch das hier gefunden
              https://forum.iobroker.net/topic/13978/gelöst-uhrzeit-falsch
              • FredFF FredF
                MappyM Offline
                MappyM Offline
                Mappy
                @FredF
                Ja die stimmt auch. Hatte ich auch schon im Verdacht.
                • dslraserD dslraser
                  @Mappy
                  MappyM Offline
                  MappyM Offline
                  Mappy
                  @dslraser
                  Ja das hatte ich auch bereits im Verdacht und nachgesehen. Stimmt aber (leider) auch.
                  Gleiches gilt für den JavaScript Adapter.
                  Versteh es einfach nicht, dass da alle Zeiten stimmen, die korrekten Alarmzeiten unter den Alexa devices auch drin sind im Iobroker und dann beim Auslesen die Zeit + 1 Stunde genommen wird.
                  • MappyM Offline
                    MappyM Offline
                    Mappy
                    Habe auch nochmal mit sudo dpkg-reconfigure tzdata meine Zeitzone ausgewählt. Aber im Iobroker log steht ja auch bei Current Time vom Script die richtige aktuelle Uhrzeit.
                    Auch das Testscript mit:
                    log(new Date());
                    Ergibt die richtige Uhrzeit.
                    • MappyM Offline
                      MappyM Offline
                      Mappy
                      Das stimmt auch.
                      • MappyM Offline
                        MappyM Offline
                        Mappy
                        Was mich stutzig macht ist das Log wo er ausliest beim Alexa Wecker:
                        Adding alarm at Sat Aug 24 2019 22:00:00 GMT+0200 (CEST)
                        Aber in der Alexa Einstellung steht das hier und die Uhrzeit wird auf meinem Alexa auch korrekt angezeigt:
                        • MappyM Offline
                          MappyM Offline
                          Mappy
                          ioBroker.admin 3.6.2
                          Sollte doch passen oder ?
                          • MappyM Mappy
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Ich habe gerade mal bei meinen ECHOS reingesehen. Die stehen auf Mitteleuropäsche Sommerzeit Paris
                            Warum auch immer ??? (war damals, vor langer Zeit, keine andere Auswahl möglich.) Aber das sollte ja nicht der Grund sein, oder ?
                              MappyM Offline
                              MappyM Offline
                              Mappy
                              @dslraser
                              Neee das bringt auch keine Veränderung
                              • MappyM Offline
                                MappyM Offline
                                Mappy
                                Bringt es was vielleicht den Iobroker updazudaten ? Hat der vielleicht irgendwo nen Bug, oder muss man den nicht manuell updaten ? Bzw. falls ja wie macht man das unter Synology ohne die ganze Konfiguration zu verlieren ?
                                • MappyM Offline
                                  MappyM Offline
                                  Mappy
                                  Also. Habe Iobroker aktualisiert und siehe da es geht. Muss jetzt leider nur die Adapter neu aufsetzen und einstellen und die ganzen Daten neu manuell übernehmen. Nello etc. Das bedeutet nen bissel Arbeit. Aber der Fehler scheint damit gefunden.
                                  • MappyM Offline
                                    MappyM Offline
                                    Mappy
                                    Ich danke euch für eure ganzen Hilfe. Aber es war wirklich nur ein Bug in einer alten Version. Jetzt läuft alles. Woran auch immer es lag, aber mit der neuen Version ist es kein Problem. Alle Adapter konnte ich jetzt ändern auf die neue Version. Läuft alles wie geschmiert.
                                    • MappyM Offline
                                      MappyM Offline
                                      Mappy
                                      Sorry lag wirklich nur an einer fehlerhaften Instanz im IOBroker.
                                      Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
                                      HilwiH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MappyM Mappy
                                        HilwiH Offline
                                        HilwiH Offline
                                        Hilwi
                                        Hi!
                                        Sorry, ich war eine ganze Zeit lang hier im Forum nicht tätig und habe den Thread auch erst jetzt gesehen.
                                        Das mit der Endlosschleife ist ein Fehler im Script. Das muss ich mir einmal anschauen.
