  5. Licht an, Licht aus
    5.6k
Licht an, Licht aus
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Blockly
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Lollo
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Guten Morgen,
    ich verzweifele gerade an folgendem Skript.
    1. wenn ich eine Tür öffne soll das Licht angehen
    2. wenn ich die Tür schließe soll das Licht nach 5 Sekunden ausgehen.
    Schritt 2. funktioniert.
    Bei Schritt 1. geht das Licht für ca 1. Sekunde an und sdann wieder aus...
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      teste das mal
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • L Lollo
        Guten Morgen,
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        @Lollo Hallo! Was hast du hier als trigger? Sprich wann startet er diesen check? das fehlt glaub noch.
        Für mich würde es so aussehen: wenn wert sich ändert - prüfen ob er auf window open ist - dann gleich steuern auf wahr. und dort dann gleich den timeout setzen, nicht im extra if.
        • L Offline
          Lollo
          schrieb am zuletzt editiert von Lollo
          @jackblackson der trigger ist doch der Fenster und Türkontakt (HMIP) oder nicht? (windowOpen)
          Sorry, aber ich bin blutiger Anfänger ;)
          • L Lollo
            jackblackson
            @Lollo das stimmt. ich würde es nur so machen das du statt auf istwahr auf würde geändert triggerst und dann schaust wenn wahr dann lampe an und mit timeout wieder aus. hab leider grad meinen PC nicht bei mir und kann es dir nicht zeigen
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              teste das mal
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • L Offline
                Lollo
                @Wal hat geklappt. Super und vielen Dank :)
                • P Offline
                  plc
                  ich bin ein Anfänger und versuche Licht per Script ein und aus zu machen. Mit Ausnahme, dass dieses Script als Smart Gerät angelgt ist und per Alexa ausgeführt wird. Dass heißt, dass wenn Script per Alexa gestartet ist Licht "An" und wenn Script per Alexa gestoppt wird soll Licht ausgehen.
                  Vielen Dank im Voraus.
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P plc
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @plc dann musst Du den Datenpunkt, im IoT Adapter eintragen
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      plc
                      schrieb am zuletzt editiert von plc
                      @BBTown ich habe kein IoT Adapter installiert. Aber unter Instanzen -> cloud.0 ist smart gerät als script an sich schon angelegt.
                      Das script wird auch schon per Alexa angesteuert. Es klappt nicht mit der Programmierung.
                      Das Licht soll mit dem Beenden des Scriptes ausgeschaltet werden. Was bei mir nicht funktioniert.
                      • P plc
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @plc
                        es gibt hier im Forum einen Beitrag in dem die Unterschiede zwischen dem IoT- und cloud-Adapter zeimlich gut erläutert werden.
                        ganz grob:
                        IoT - (Sprach)Steuerung von Geräten/Datenpunkten
                        Cloud - Fernsteuerung von unterwegs
                        • BBTownB BBTown
                          @plc
                          ganz grob:
                          plc
                          @BBTown Danke fürs Info, aber noch läuft es auch unter cloud Adapter.
                          Mit der Programmierung zum Script hat es doch kein Zusammenhang oder?
                          Geht das überhaupt bevor ein Script beendet wird noch eine Aktion auszuführen?
