  3. Entwicklung
  4. Default State
    5.1k
Default State
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Entwicklung
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Watching
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    folgendes sollte doch beim installieren der Instanz den State gleich auf "false" setzen!... steht unter Instanz Objekte....
                      "_id": "status.activated",
                      "type": "state",
                      "common": {
                          "role": "",
                          "def": false,
                          "name": "Activated",
                          "desc": "Alarm system is activated",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false
                      "native": {}
    oder sehe ich das falsch? Seit gewisser Zeit bleibt der State leer.
    - Alarm Adapter
    • apollon77A Offline
      Das changelog ist schon korrekt. Aber genau das es du hier referenzierst hat mit dem was dein Problem ist Nichts zu tun ;-)
      Da geht es nur darum das überhaupt Felder die in der io-Package definiert sind beim instanz start angelegt werden und nicht nur bei der Initialen Installation.
      Das mit default wert ist denke ab js-Controller 2.0.0 drin. Das changelog im GitHub sollte gepflegt sein.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        blauholsten
        ich habe jetzt schon wirklich einiges gemacht, leider bleit der initiale Wert immer null....
        Habe ich einen Denkfehler?
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @blauholsten
          das hier habe ich über die Suche gefunden, vielleicht hilft es Dir.
          https://forum.iobroker.net/topic/22860/setobject-setzt-keinen-default-wert
          • dslraserD dslraser
            @blauholsten
            blauholsten
            @dslraser
            Hi, leider nein.
            Trotzdem danke....
            - Alarm Adapter
              @dslraser
              Hi, leider nein.
              Trotzdem danke....
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @blauholsten Ich kläre das gerade mal ab... ich meine wir haben das Verhalten diesbezüglich vor einer Weile geändert. Kann sein dass das erst in neueren JS-Controller-Versionen drin ist.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @AlCalzone sagte:
                Es sollte seit Version 1.5.1 enthalten sein. History
                EDIT: Habe gerade in die Datei lib/adapter.js der Version 1.5.14 auf meinem Testsystem geschaut: Die Änderungen vom 21 Nov 2018 sind nicht enthalten ! Auch nicht die Funktion setObjectWithDefaultValue !
                  @AlCalzone sagte:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @paul53 @blauholsten Ich habe die Information bekommen, dass es wohl für das 2.0-Release vorgesehen ist.
                    @AlCalzone sagte:
                    Wie kann man auf Github erkennen, welche Änderungen erst in Version 2.x wirksam werden und welche Änderungen bereits in den Versionen 1.5.x ?
                    Aus dem Changelog zu Version 1.5.1:
                    • (bluefox) set default values of states by creation of new instances
                      • apollon77A apollon77
                        blauholsten
                        @apollon77 sagte in Default State:
                        Jetzt wird mir einiges klar. Ich hatte auf meiner alten Entwicklungsumgebung den 2er installiert. Dort ging es .....
                        Wie kann ich den thread auf erledigt setzen?
                        - Alarm Adapter
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          32.7k
                          82.5k
