  4. [gelöst]Wo werden die Skripte gespeichert?
    1.9k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    ich ziehe ja grade meinen Pi um, wo werden die Javaskripte gespeichert?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      ich habe nur den Speicherort:
      /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json gefunden
      wenn ihr aus dem Backup eure Skripte zurück haben wollt ohne es einzuspielen:
      Es wird das Tool jshon benötigt:
      jshon -k < objects.json | grep script.js
      liefert:
      script.js.alarmstatus
      script.js.ereignis
      Damit könnt ihr das Skript wiederhestellen:
      jshon -e script.js.ereignis -e common -e source -u < objects.json
      wenn ihr es gleich in eine Datei speichern möchtet: > meinscript.js
      MfG
      Sissi
      • L Offline
        looxer01
        willst du deine bestehende Installation einfach auf einen neuen Host umziehen ?
        Dann sollte doch einfach ein restore eines bestehenden BackUps reichen - falls vorhanden.
        siehe auch hier:
        http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … =sicherung
        ` > von Bluefox:
        Hier gibt es auch zwei Wege:
        • iobroker anhalten. Hostname im System ändern. Danach /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Editieren und alter Name mit neuem ersetzen. Das gleiche für /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        • Backup erzeugen. Hostname im System ändern. Restore. `
        vG L…
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          kopieren hat leider nichts gebracht, da dann iobroker nicht mehr gestartet ist.
          Habe jetzt alle Adapter neu installiert und dann die Verzeichnisse files und node-red kopiert.
          Danach fehlten mir nur noch die Skripte.
          MfG
          Sissi
          • W Offline
            W Offline
            Wolfgang WAB
            @sissiwup:
            liefert:
            script.js.ereignis
            wenn ihr es gleich in eine Datei speichern möchtet: > meinscript.js `
            bei mir haben sich 2 größere Skripte heute "von alleine geleert", als ich JS eine Version zurückgehen musste. Nur 2, die aber groß sind.
            Backupfiles habe ich gefunden, aber wie oder von wo bekomme ich das jhson her installiert
            Ich hab danach gesucht, aber das Ergebnis zu jhson ist überschaubar oder schiene nicht so passend…, denn die Installation sah anders aus
            https://libraries.io/bower/jhson
            Hab jetzt geblickt, dass es ein Github repository ist, wo ich den https Link nicht mehr fand
            git clone https://github.com/mmilad/jhson.git
            Liefert eine Installation im Unterverzeichnis /jhson
            Was muss ich nun machen, damit ich die Syntax in dem besagten iobroker Skript Verzeichnis zum Laufen bringe ?
            Die iobroker - Raspbian Installation ist ein Jan. 2019 build.
            DANKE
            Wolfgang
            Raspi 3 mit ioBroker Image 14.4.'18 (Raspbian light Stretch 690,7 MB)
            Fritzbox 7490 + Fritz OS 7.01
            Windows 10 aktuell
            Chrome / Firefox / Opera
              speedy
              bei mir funktioniert es nicht, ich bekomme eine Fehlermeldung, aber keine Datei….
              root@iobroker:/home/psw# jshon -k < objects.json | grep script.js
              json read error: line 1 column 1314927: \u0000 is not allowed without JSON_ALLOW_NUL
              root@iobroker:/home/psw# ls -la
              Kann mir dabei jemand helfen?
              ioBroker - Neuling ;)
              • ganixG Offline
                ganixG Offline
                ganix
                Huhu, ich habe auch diese Fehlermeldung erhalten, es scheint an einem Passwort z.B. für den mqtt broker zu liegen. Wenn man das mit einem editor vorher rauslöscht (nach u0000 suchen) geht der jshon Befehl.
