  5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
    5.2k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte in Hilfe bei zeitsteuerung:
    javascript.0	2019-08-15 00:14:30.418	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
    Nicht existierender Datenpunkt ? Wo wird er verwendet ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Den hatte ich schon korrigiert!
    Danach liefen die Zähler Steuerungen immer noch nicht und die dosier Steuerung Haut die JavaScript Fehler in die log
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis Poste bitte den Javascript-Code ohne letzte Zeile, da ich sonst mit der Fehlermeldung zu Zeile 27 nichts anfangen kann.
      Die Konvertierung des "multiplikator" nach Zahl ist erforderlich.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        var Dauer, Intervall, Uhrzeit_1, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
         * Beschreibe diese Funktion …
        function Futter() {
          Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
          setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, true);
          // Intervalldauer = Faktor
          Intervall = setInterval(function () {
            Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
            console.log(Dauer);
            if (Dauer <= 0) {
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, false);
          }, 800);
        console.log(typeof getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
        Futter();
        // 1. Uhrzeit hh:mm
        on({id: 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
          (function () {if (schedule_1) {clearSchedule(schedule_1); schedule_1 = null;}})();
          schedule_1 = schedule((Uhrzeit_1[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_1[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
            Futter();
        // 3. Uhrzeit hh:mm
        // 4. Uhrzeit hh:mm
        • AphofisA Aphofis
          function Futter() {
              console.log(Dauer);
              if (Dauer <= 0) {
            }, 800);
          Futter();
          // 1. Uhrzeit hh:mm
              Futter();
          // 3. Uhrzeit hh:mm
          // 4. Uhrzeit hh:mm
          @Aphofis
          Der Datenpunkt 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1' (s. Zeile 24) enthält keinen String, weshalb .split(':') in Zeile 27 nicht ausgeführt werden kann. Setze endlich die richtige Datenpunkt-ID ein !
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            Datenpunkt gesetzt
            function Futter() {
              setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
                console.log(Dauer);
                if (Dauer <= 0) {
                setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
              }, 800);
            Futter();
            // 1. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'rpi2.0.gpio.25.state', change: "ne"}, function (obj) {
                Futter();
            // 3. Uhrzeit hh:mm
            // 4. Uhrzeit hh:mm
            Dosierung läuft und zählt die dosierzeit vom eingestellten Datenpunkt wert runter und stoppt dann.
            Doch der fehler ist immer noch geblieben.
            00:17:53.823	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:27:48)
            • AphofisA Aphofis
              Datenpunkt gesetzt
              function Futter() {
                  console.log(Dauer);
                  if (Dauer <= 0) {
                }, 800);
              Futter();
              // 1. Uhrzeit hh:mm
                  Futter();
              // 3. Uhrzeit hh:mm
              // 4. Uhrzeit hh:mm
              @Aphofis sagte:
              Das ist auch der falsche Datenpunkt ! Der richtige ist
              on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
              , steht übrigens im Kommentar darüber (Zeile 23).
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Meinst du so ?
                var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1;
                function Futter() {
                    if (Dauer <= 0) {
                  }, 800);
                Futter();
                // 1. Uhrzeit hh:mm
                on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                  Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").join(':');
                    Futter();
                Sobald ich dann die Steuerung speichere läuft die eingestellte multiplikator Zeit los
                Die Uhrzeit aus dem Datenpunkt wird ignoriert.
                und in der Ausgabe kommt immer noch die Fehlermeldung:
                01:35:37.695 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:25:48)
                • AphofisA Aphofis
                  Meinst du so ?
                  function Futter() {
                      if (Dauer <= 0) {
                    }, 800);
                  Futter();
                  // 1. Uhrzeit hh:mm
                      Futter();
                  @Aphofis sagte:
                  Vor dem Kommentar ist noch der Testaufruf (Zeile 20) der Funktion Futter() enthalten, der nach erfolgreichem Test der Funktion wieder entfernt werden muss.
                  Zeile 25: Wieso steht da plötzlich ?
                  Richtig ist
                    @Aphofis sagte:
                    Richtig ist
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Das weiß ich alledings auch nicht! Habe ich geändert doch die steuerung schweigt immer noch still.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      Hast Du mal eine Uhrzeit eingtragen (geändert nach Skriptstart), die Du beobachten kannst ? Die Schedules werden erst nach Änderung der Uhrzeiten gesetzt.
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Ja hatte das Script gestoppt dann Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1
                        geändert und gestartet aber script bleibt stumm
                        function Futter() {
                            if (Dauer <= 0) {
                          }, 800);
                        Futter();
                        // 1. Uhrzeit hh:mm
                            Futter();
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Diese Fehler sind immer noch aktuell in der Log zu sehen:
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.399	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.399	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.397	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.397	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.394	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.394	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.393	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.393	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.391	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.391	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.389	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.389	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.387	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.387	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.385	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.385	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                          javascript.0	2019-08-18 11:35:50.382	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                          • AphofisA Aphofis
                            function Futter() {
                                if (Dauer <= 0) {
                              }, 800);
                            Futter();
                            // 1. Uhrzeit hh:mm
                                Futter();
                            @Aphofis sagte:
                            Der Wert des Datenpunktes (die Uhrzeit) muss nach dem Starten des Skriptes geändert werden.
                            • AphofisA Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Es gibt nur ein setState() im Skript (Zeile 14). Es kann also nur an dem Datenpunkt "rpi2.0.gpio.25.state" liegen. Ist er nicht vom Typ "Logikwert"(boolean) ?
                              • AphofisA Aphofis
                                function Futter() {
                                    if (Dauer <= 0) {
                                  }, 800);
                                Futter();
                                // 1. Uhrzeit hh:mm
                                    Futter();
                                @Aphofis sagte:
                                Wenn die Uhrzeiten auch bei Skriptstart gesetzt werden sollen ohne dass sie erst geändert werden müssen, ist für jede Uhrzeit eine Funktion erforderlich. Hier habe ich es mal für 2 Uhrzeiten dargestellt:
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  wäre es so korrekt???
                                  var clock_1, clock_2, Dauer, Uhrzeit_1, Uhrzeit_2, schedule_1, schedule_2, Intervall;
                                  function Futter() {
                                      if (Dauer <= 0) {
                                    }, 800);
                                  function setUhr1(clock_1) {
                                    Uhrzeit_1 = clock_1.split(':');
                                      Futter();
                                  function setUhr2(clock_2) {
                                    Uhrzeit_2 = clock_2.split(':');
                                    schedule_2 = schedule((Uhrzeit_2[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_2[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                      Futter();
                                  // 1. Uhrzeit hh:mm
                                  setUhr1(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1").val);
                                    setUhr1((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                  // 2. Uhrzeit hh:mm
                                  setUhr2(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_2").val);
                                  on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_2', change: "ne"}, function (obj) {
                                    (function () {if (schedule_2) {clearSchedule(schedule_2); schedule_2 = null;}})();
                                    setUhr2((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                  • AphofisA Aphofis
                                    function Futter() {
                                        if (Dauer <= 0) {
                                      }, 800);
                                        Futter();
                                        Futter();
                                    // 1. Uhrzeit hh:mm
                                    // 2. Uhrzeit hh:mm
                                    @Aphofis sagte:
                                    wäre es so korrekt?
                                    Ja, so sollte es funktionieren. Es ist zwar nicht nötig, unterschiedliche Variablen zu verwenden, schadet aber auch nicht. Nur die Zeitplan-Variablen (schedule_1, schedule_2) müssen unterschieden werden.
                                      @Aphofis sagte:
                                      wäre es so korrekt?
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Du bist mein Held!!! nur komisch ist fütterung 3 und 4 zucken einmal kurz und ich hatte zum testen die faktoren 1-4 auf 1-4 intervalle gestellt zum zeit stoppen ob erste dosierung 800 ms läuft 2 dosierung 1,6 sek. usw.
                                      Doch 3 und 4 zuckt nur einmal kurz und bitte nicht vergessen.
                                      Die sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1 ist zum testen da der Dosierpumpen kasten noch nicht am system angeschlossen ist. Der Datenpunkt wird nachher geändert. Ich bin mir auch noch nicht ganz schlüssig, ob ich in den Haupt Controller Kasten ein ESP32 oder zwei ESP8266 einbaue und die schwimmschalter und die wichtigen Geräte wie vlies motor und Osmose Magnetventil darüber laufen lasse. Da mir die Pins am Pi nicht verlässlich genug sind. dann ändern sich einige Datenpunkte eh noch.
                                      Desweiteren soll ja die dosierpumpen geschichte eine eigene steuerung bekommen die den selben aufbau hat wie die futterautomatik.
                                      Was kann an 3 und 4 falsch sein !?
                                      var clock_1, clock_3, clock_2, clock_4, Dauer_1, Dauer_2, Dauer_3, Dauer_4, Uhrzeit_1, Uhrzeit_3, Uhrzeit_2, Uhrzeit_4, schedule_1, schedule_3, schedule_2, schedule_4, Intervall, Intervall2, Intervall3, Intervall4;
                                      function Futter_1() {
                                        Dauer_1 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1").val);
                                          Dauer_1 = (typeof Dauer_1 == 'number' ? Dauer_1 : 0) + -1;
                                          if (Dauer_1 <= 0) {
                                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                                text: (['Futterautomatik wurde zeitgesteuert gestartet','\n','Granulat Futter für 0,8 Sek. gefüttert'].join(''))
                                        }, 800);
                                      function Futter_2() {
                                        Dauer_2 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_2").val);
                                        Intervall2 = setInterval(function () {
                                          Dauer_2 = (typeof Dauer_2 == 'number' ? Dauer_2 : 0) + -1;
                                          if (Dauer_2 <= 0) {
                                        }, 800);
                                      function Futter_3() {
                                        Dauer_3 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_3").val);
                                        Intervall3 = setInterval(function () {
                                          Dauer_3 = (typeof Dauer_3 == 'number' ? Dauer_3 : 0) + -1;
                                          if (Dauer_3 <= 0) {
                                        }, 800);
                                      function Futter_4() {
                                        Dauer_4 = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_3").val);
                                        Intervall4 = setInterval(function () {
                                          Dauer_4 = (typeof Dauer_4 == 'number' ? Dauer_4 : 0) + -1;
                                          if (Dauer_4 <= 0) {
                                        }, 800);
                                          Futter_1();
                                          Futter_2();
                                      function setUhr3(clock_3) {
                                        Uhrzeit_3 = clock_3.split(':');
                                        schedule_3 = schedule((Uhrzeit_3[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_3[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                          Futter_3();
                                      function setUhr4(clock_4) {
                                        Uhrzeit_4 = clock_4.split(':');
                                        schedule_4 = schedule((Uhrzeit_4[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_4[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                          Futter_4();
                                      // 1. Uhrzeit hh:mm
                                      // 2. Uhrzeit hh:mm
                                      // 3. Uhrzeit hh:mm
                                      setUhr3(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_3").val);
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_3', change: "ne"}, function (obj) {
                                        (function () {if (schedule_3) {clearSchedule(schedule_3); schedule_3 = null;}})();
                                        setUhr3((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                      // 4. Uhrzeit hh:mm
                                      setUhr4(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_4").val);
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_4', change: "ne"}, function (obj) {
                                        (function () {if (schedule_4) {clearSchedule(schedule_4); schedule_4 = null;}})();
                                        setUhr4((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                      • AphofisA Aphofis
                                            if (Dauer_1 <= 0) {
                                          }, 800);
                                            if (Dauer_2 <= 0) {
                                          }, 800);
                                            if (Dauer_3 <= 0) {
                                          }, 800);
                                            if (Dauer_4 <= 0) {
                                          }, 800);
                                            Futter_1();
                                            Futter_2();
                                            Futter_3();
                                            Futter_4();
                                        // 1. Uhrzeit hh:mm
                                        // 2. Uhrzeit hh:mm
                                        // 3. Uhrzeit hh:mm
                                        // 4. Uhrzeit hh:mm
                                        @Aphofis
                                        In den Funktionen Futter_2(), Futter_3() und Futter_4() wird das falsche Intervall gestoppt.
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Hab jetzt für jede Fütterung eine eigene Steuerung gemacht da es sonst zu unübersichtlich wird.
                                          var clock, Dauer, Uhrzeit, schedule, Intervall;
                                          function Futter() {
                                            Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Faktor_1").val);
                                              if (Dauer <= 0) {
                                            }, 800);
                                          function setUhr(clock) {
                                            Uhrzeit = clock.split(':');
                                            schedule = schedule((Uhrzeit[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                              Futter();
                                          setUhr(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1").val);
                                            (function () {if (schedule) {clearSchedule(schedule); schedule = null;}})();
                                            setUhr((obj.state ? obj.state.val : ""));
