  5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
    5.2k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Wenn’s dann läuft wollte ich die selbe Steuerung dann auch für meine Triton Lösungen und Strontium Dosierung benutzen. Natürlich neu erstellt mit eigenen datenpunkten.
    Mega wäre natürlich das wenn man zb 6 Dosierungen am Tag hat mit je 2ml (760ms = 1 ml) das dann in der Steuerung zb alle Dosierungen zusammen gezählt werden und dann in der Programmierung nicht mehr als 12 ml ( 9120ms) am Tag dosiert werden dürfen so noch mal als kleine Sperre das auch wirklich nicht mehr dosiert wird.
    • AphofisA Aphofis
      Log eingebaut!
      Kommt keine Meldung in der log nur das dass Script gestartet ist!
      Wieso eigentlich
      Erhöhe Dauer um -1 was bewirkt das ?
      Das ich zwei datenpunkte habe!? Ist bewusst?
      Einer wo die Uhrzeit drin steht wann dosiert werden soll und ein datenpunkt ist so zu sagen wie lange die Dosierung stattfinden soll
      Also eine Dosierung sind 800ms
      Wenn in dem datenpunkt multiplikator steht zb 3
      Dann soll die Dosierung 3x800 Millisekunden lang sein demnach 2400 ms
      Hoffe das ist so auch richtig rüber gekommen.
      Diese beiden datenpunkte jetzt nur zur Dosierung Futter 1 die anderen können wenn’s läuft
      @Aphofis sagte:
      Das ist ein Count down.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Ok Danke aber laufen will es immer noch nicht
        Komisch ist das es zu Anfang zumindest 800ms gelaufen ist nach dem ich steuere pumpe1 in die Tasche vom Intervall gepackt hatte kam nix mehr
        • AphofisA Aphofis
          @Aphofis sagte:
          Dann poste mal den aktuellen Javascript-Code (ohne letzte Zeile).
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Der Code:
            var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
             * Beschreibe diese Funktion …
            function Futter() {
              Dauer = getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik_multiplikator").val;
              setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, true);
              // Intervalldauer = Faktor
              Intervall = setInterval(function () {
                Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
                console.log(Dauer);
                if (Dauer <= 0) {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, false);
              }, 800);
            // 1. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule_1) {clearSchedule(schedule_1); schedule_1 = null;}})();
              schedule_1 = schedule((Uhrzeit_1[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_1[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                Futter();
            // 3. Uhrzeit hh:mm
            // 4. Uhrzeit hh:mm
            on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_4', change: "ne"}, function (obj) {
              Uhrzeit_4 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule_4) {clearSchedule(schedule_4); schedule_4 = null;}})();
              schedule_4 = schedule((Uhrzeit_4[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_4[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                Futter();
            Die datenpunkte:
            • paul53P Offline
              @Aphofis
              Zeile 16: setState() ist immer noch außerhalb der Abfrage if(Dauer <= 0)
              Zeile 22: Die ID ist falsch (keine Uhrzeit)
              Mit welcher Uhrzeit hast Du es getestet ?
              Zum Testen der Funktion Futter rufe die Funktion mal beim Skripstart auf und prüfe den Typ des Multiplikator-Datenpunktes.
              Vielleicht hilft die Konvertierung nach Zahl ?
              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Hab ich mal eingefügt
                Zeiten trage ich in die datenpunkte
                Mit zb 16:30 ein
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Wenn ich das Script mit den Änderungen ausführe kommt die Meldung:
                  Und die Play Pause Zeichen vom Script ist das Pause Zeichen jetzt gelb
                  Im trigger ist wert
                  aus trigger Objekt ID korrekt oder ?
                  Und in der log hat JavaScript eine Menge Fehler mit welcher Steuerung das jetzt zu tun hat weiß ich nicht.
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.480	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Automatik_Steuerung.Aquarium_Niveau_Sensor:20:14)
                  javascript.0	2019-08-15 00:15:20.480	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
                  host.GordonX-Pi	2019-08-15 00:15:02.578	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                  daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	calling forecast 7 days: https://www.daswetter.com/wetter_Norderstedt-Europa-Deutschland-Schleswig+Holstein--1-27129.html
                  daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	using new data structure
                  daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	set timeout to 60 sec
                  daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.044	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.0
                  host.GordonX-Pi	2019-08-15 00:15:00.054	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20997
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.455	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.454	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.453	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.452	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.451	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.450	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.449	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.445	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.445	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.443	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.442	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.437	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.437	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.436	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.435	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.434	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.433	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.433	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.431	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.431	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.430	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.430	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.428	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.428	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.427	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.427	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.426	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.425	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.424	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.424	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.423	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.421	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Automatik_Steuerung.Aquarium_Niveau_Sensor:20:14)
                  javascript.0	2019-08-15 00:14:30.418	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
                  Ist vielleicht die Datenbank Verbindung nicht hergestellt ?
                  Nur müssten die Fehler was mit der Futter Automatik zu tun haben, jetzt hatte ich die Steuerung abgeschaltet die Fehler in der log kommen nicht mehr
                  • AphofisA Aphofis
                    Im trigger ist wert
                    @Aphofis sagte in Hilfe bei zeitsteuerung:
                    Nicht existierender Datenpunkt ? Wo wird er verwendet ?
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Den hatte ich schon korrigiert!
                      Danach liefen die Zähler Steuerungen immer noch nicht und die dosier Steuerung Haut die JavaScript Fehler in die log
                      • AphofisA Aphofis
                        @Aphofis Poste bitte den Javascript-Code ohne letzte Zeile, da ich sonst mit der Fehlermeldung zu Zeile 27 nichts anfangen kann.
                        Die Konvertierung des "multiplikator" nach Zahl ist erforderlich.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          var Dauer, Intervall, Uhrzeit_1, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
                          function Futter() {
                            Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
                              console.log(Dauer);
                              if (Dauer <= 0) {
                            }, 800);
                          console.log(typeof getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
                          Futter();
                          // 1. Uhrzeit hh:mm
                              Futter();
                          // 3. Uhrzeit hh:mm
                          // 4. Uhrzeit hh:mm
                          • AphofisA Aphofis
                            function Futter() {
                                console.log(Dauer);
                                if (Dauer <= 0) {
                              }, 800);
                            Futter();
                            // 1. Uhrzeit hh:mm
                                Futter();
                            // 3. Uhrzeit hh:mm
                            // 4. Uhrzeit hh:mm
                            @Aphofis
                            Der Datenpunkt 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1' (s. Zeile 24) enthält keinen String, weshalb .split(':') in Zeile 27 nicht ausgeführt werden kann. Setze endlich die richtige Datenpunkt-ID ein !
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Datenpunkt gesetzt
                              function Futter() {
                                setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
                                  console.log(Dauer);
                                  if (Dauer <= 0) {
                                  setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
                                }, 800);
                              Futter();
                              // 1. Uhrzeit hh:mm
                              on({id: 'rpi2.0.gpio.25.state', change: "ne"}, function (obj) {
                                  Futter();
                              // 3. Uhrzeit hh:mm
                              // 4. Uhrzeit hh:mm
                              Dosierung läuft und zählt die dosierzeit vom eingestellten Datenpunkt wert runter und stoppt dann.
                              Doch der fehler ist immer noch geblieben.
                              00:17:53.823	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:27:48)
                              • AphofisA Aphofis
                                Datenpunkt gesetzt
                                function Futter() {
                                    console.log(Dauer);
                                    if (Dauer <= 0) {
                                  }, 800);
                                Futter();
                                // 1. Uhrzeit hh:mm
                                    Futter();
                                // 3. Uhrzeit hh:mm
                                // 4. Uhrzeit hh:mm
                                @Aphofis sagte:
                                Das ist auch der falsche Datenpunkt ! Der richtige ist
                                on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                , steht übrigens im Kommentar darüber (Zeile 23).
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Meinst du so ?
                                  var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1;
                                  function Futter() {
                                      if (Dauer <= 0) {
                                    }, 800);
                                  Futter();
                                  // 1. Uhrzeit hh:mm
                                  on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                    Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").join(':');
                                      Futter();
                                  Sobald ich dann die Steuerung speichere läuft die eingestellte multiplikator Zeit los
                                  Die Uhrzeit aus dem Datenpunkt wird ignoriert.
                                  und in der Ausgabe kommt immer noch die Fehlermeldung:
                                  01:35:37.695 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:25:48)
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Meinst du so ?
                                    function Futter() {
                                        if (Dauer <= 0) {
                                      }, 800);
                                    Futter();
                                    // 1. Uhrzeit hh:mm
                                        Futter();
                                    @Aphofis sagte:
                                    Vor dem Kommentar ist noch der Testaufruf (Zeile 20) der Funktion Futter() enthalten, der nach erfolgreichem Test der Funktion wieder entfernt werden muss.
                                    Zeile 25: Wieso steht da plötzlich ?
                                    Richtig ist
                                      @Aphofis sagte:
                                      Richtig ist
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Das weiß ich alledings auch nicht! Habe ich geändert doch die steuerung schweigt immer noch still.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Aphofis sagte:
                                        Hast Du mal eine Uhrzeit eingtragen (geändert nach Skriptstart), die Du beobachten kannst ? Die Schedules werden erst nach Änderung der Uhrzeiten gesetzt.
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ja hatte das Script gestoppt dann Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1
                                          geändert und gestartet aber script bleibt stumm
                                          function Futter() {
                                              if (Dauer <= 0) {
                                            }, 800);
                                          Futter();
                                          // 1. Uhrzeit hh:mm
                                              Futter();
