  5. [gelöst] Hilfe bei zeitsteuerung
    5.2k
80 Beiträge 4 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Aphofis
    Zeile 16: setState() ist immer noch außerhalb der Abfrage if(Dauer <= 0)
    Zeile 22: Die ID ist falsch (keine Uhrzeit)
    Mit welcher Uhrzeit hast Du es getestet ?
    Zum Testen der Funktion Futter rufe die Funktion mal beim Skripstart auf und prüfe den Typ des Multiplikator-Datenpunktes.
    Vielleicht hilft die Konvertierung nach Zahl ?
    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Hab ich mal eingefügt
      Zeiten trage ich in die datenpunkte
      Mit zb 16:30 ein
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        Wenn ich das Script mit den Änderungen ausführe kommt die Meldung:
        Und die Play Pause Zeichen vom Script ist das Pause Zeichen jetzt gelb
        Im trigger ist wert
        aus trigger Objekt ID korrekt oder ?
        Und in der log hat JavaScript eine Menge Fehler mit welcher Steuerung das jetzt zu tun hat weiß ich nicht.
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.484	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at emitOne (events.js:116:13)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.483	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.482	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.481	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.480	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Automatik_Steuerung.Aquarium_Niveau_Sensor:20:14)
        javascript.0	2019-08-15 00:15:20.480	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
        host.GordonX-Pi	2019-08-15 00:15:02.578	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	calling forecast 7 days: https://www.daswetter.com/wetter_Norderstedt-Europa-Deutschland-Schleswig+Holstein--1-27129.html
        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	using new data structure
        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.045	debug	set timeout to 60 sec
        daswetter.0	2019-08-15 00:15:02.044	info	starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v8.16.0
        host.GordonX-Pi	2019-08-15 00:15:00.054	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20997
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.455	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.454	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.453	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.452	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.451	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.450	warn	at emitOne (events.js:116:13)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.449	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.445	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.445	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.444	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.443	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.442	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.437	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.437	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.436	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.435	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.434	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.433	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.433	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.432	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.431	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.431	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.430	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.430	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.429	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.428	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.428	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.427	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.427	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.426	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.425	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.424	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.424	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.423	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.421	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Automatik_Steuerung.Aquarium_Niveau_Sensor:20:14)
        javascript.0	2019-08-15 00:14:30.418	warn	getState "Aqua_Control.0.Aquarium_ausschalten" not found (3)
        Ist vielleicht die Datenbank Verbindung nicht hergestellt ?
        Nur müssten die Fehler was mit der Futter Automatik zu tun haben, jetzt hatte ich die Steuerung abgeschaltet die Fehler in der log kommen nicht mehr
        • AphofisA Aphofis
          Im trigger ist wert
          @Aphofis sagte in Hilfe bei zeitsteuerung:
          Nicht existierender Datenpunkt ? Wo wird er verwendet ?
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Den hatte ich schon korrigiert!
            Danach liefen die Zähler Steuerungen immer noch nicht und die dosier Steuerung Haut die JavaScript Fehler in die log
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis Poste bitte den Javascript-Code ohne letzte Zeile, da ich sonst mit der Fehlermeldung zu Zeile 27 nichts anfangen kann.
              Die Konvertierung des "multiplikator" nach Zahl ist erforderlich.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                var Dauer, Intervall, Uhrzeit_1, schedule_1, Uhrzeit_2, schedule_2, Uhrzeit_3, schedule_3, Uhrzeit_4, schedule_4;
                 * Beschreibe diese Funktion …
                function Futter() {
                  Dauer = parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
                  setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, true);
                  // Intervalldauer = Faktor
                  Intervall = setInterval(function () {
                    Dauer = (typeof Dauer == 'number' ? Dauer : 0) + -1;
                    console.log(Dauer);
                    if (Dauer <= 0) {
                      (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                    setState("sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1"/*Aqua_Dosierer_Pumpe_1*/, false);
                  }, 800);
                console.log(typeof getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_multiplikator").val);
                Futter();
                // 1. Uhrzeit hh:mm
                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
                  (function () {if (schedule_1) {clearSchedule(schedule_1); schedule_1 = null;}})();
                  schedule_1 = schedule((Uhrzeit_1[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_1[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                    Futter();
                // 3. Uhrzeit hh:mm
                // 4. Uhrzeit hh:mm
                • AphofisA Aphofis
                  function Futter() {
                      console.log(Dauer);
                      if (Dauer <= 0) {
                    }, 800);
                  Futter();
                  // 1. Uhrzeit hh:mm
                      Futter();
                  // 3. Uhrzeit hh:mm
                  // 4. Uhrzeit hh:mm
                  @Aphofis
                  Der Datenpunkt 'sonoff.0.Aqua_Dosierer.POWER1' (s. Zeile 24) enthält keinen String, weshalb .split(':') in Zeile 27 nicht ausgeführt werden kann. Setze endlich die richtige Datenpunkt-ID ein !
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Datenpunkt gesetzt
                    function Futter() {
                      setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, true);
                        console.log(Dauer);
                        if (Dauer <= 0) {
                        setState("rpi2.0.gpio.25.state"/*Futterautomat_Buchse_4*/, false);
                      }, 800);
                    Futter();
                    // 1. Uhrzeit hh:mm
                    on({id: 'rpi2.0.gpio.25.state', change: "ne"}, function (obj) {
                        Futter();
                    // 3. Uhrzeit hh:mm
                    // 4. Uhrzeit hh:mm
                    Dosierung läuft und zählt die dosierzeit vom eingestellten Datenpunkt wert runter und stoppt dann.
                    Doch der fehler ist immer noch geblieben.
                    00:17:53.823	error	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:27:48)
                    • AphofisA Aphofis
                      Datenpunkt gesetzt
                      function Futter() {
                          console.log(Dauer);
                          if (Dauer <= 0) {
                        }, 800);
                      Futter();
                      // 1. Uhrzeit hh:mm
                          Futter();
                      // 3. Uhrzeit hh:mm
                      // 4. Uhrzeit hh:mm
                      @Aphofis sagte:
                      Das ist auch der falsche Datenpunkt ! Der richtige ist
                      on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                      , steht übrigens im Kommentar darüber (Zeile 23).
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Meinst du so ?
                        var Dauer, Uhrzeit_1, Intervall, schedule_1;
                        function Futter() {
                            if (Dauer <= 0) {
                          }, 800);
                        Futter();
                        // 1. Uhrzeit hh:mm
                        on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1', change: "ne"}, function (obj) {
                          Uhrzeit_1 = (obj.state ? obj.state.val : "").join(':');
                            Futter();
                        Sobald ich dann die Steuerung speichere läuft die eingestellte multiplikator Zeit los
                        Die Uhrzeit aus dem Datenpunkt wird ignoriert.
                        und in der Ausgabe kommt immer noch die Fehlermeldung:
                        01:35:37.695 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Test_Blocklys.test:25:48)
                        • AphofisA Aphofis
                          Meinst du so ?
                          function Futter() {
                              if (Dauer <= 0) {
                            }, 800);
                          Futter();
                          // 1. Uhrzeit hh:mm
                              Futter();
                          @Aphofis sagte:
                          Vor dem Kommentar ist noch der Testaufruf (Zeile 20) der Funktion Futter() enthalten, der nach erfolgreichem Test der Funktion wieder entfernt werden muss.
                          Zeile 25: Wieso steht da plötzlich ?
                          Richtig ist
                            @Aphofis sagte:
                            Richtig ist
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Das weiß ich alledings auch nicht! Habe ich geändert doch die steuerung schweigt immer noch still.
                            • AphofisA Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Hast Du mal eine Uhrzeit eingtragen (geändert nach Skriptstart), die Du beobachten kannst ? Die Schedules werden erst nach Änderung der Uhrzeiten gesetzt.
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Ja hatte das Script gestoppt dann Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1
                                geändert und gestartet aber script bleibt stumm
                                function Futter() {
                                    if (Dauer <= 0) {
                                  }, 800);
                                Futter();
                                // 1. Uhrzeit hh:mm
                                    Futter();
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Diese Fehler sind immer noch aktuell in der Log zu sehen:
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.400	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.399	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.399	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.398	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.397	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.397	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.396	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.395	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.394	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.394	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.393	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.393	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.392	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.391	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.391	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.390	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.389	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.389	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.388	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.387	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.387	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.386	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.385	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.385	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                  javascript.0	2019-08-18 11:35:50.382	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                  • AphofisA Aphofis
                                    function Futter() {
                                        if (Dauer <= 0) {
                                      }, 800);
                                    Futter();
                                    // 1. Uhrzeit hh:mm
                                        Futter();
                                    @Aphofis sagte:
                                    Der Wert des Datenpunktes (die Uhrzeit) muss nach dem Starten des Skriptes geändert werden.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Aphofis sagte:
                                      Es gibt nur ein setState() im Skript (Zeile 14). Es kann also nur an dem Datenpunkt "rpi2.0.gpio.25.state" liegen. Ist er nicht vom Typ "Logikwert"(boolean) ?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        function Futter() {
                                            if (Dauer <= 0) {
                                          }, 800);
                                        Futter();
                                        // 1. Uhrzeit hh:mm
                                            Futter();
                                        @Aphofis sagte:
                                        Wenn die Uhrzeiten auch bei Skriptstart gesetzt werden sollen ohne dass sie erst geändert werden müssen, ist für jede Uhrzeit eine Funktion erforderlich. Hier habe ich es mal für 2 Uhrzeiten dargestellt:
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          wäre es so korrekt???
                                          var clock_1, clock_2, Dauer, Uhrzeit_1, Uhrzeit_2, schedule_1, schedule_2, Intervall;
                                          function Futter() {
                                              if (Dauer <= 0) {
                                            }, 800);
                                          function setUhr1(clock_1) {
                                            Uhrzeit_1 = clock_1.split(':');
                                              Futter();
                                          function setUhr2(clock_2) {
                                            Uhrzeit_2 = clock_2.split(':');
                                            schedule_2 = schedule((Uhrzeit_2[1]).trim() + ' ' + (Uhrzeit_2[0]).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                              Futter();
                                          // 1. Uhrzeit hh:mm
                                          setUhr1(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_1").val);
                                            setUhr1((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                          // 2. Uhrzeit hh:mm
                                          setUhr2(getState("Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_2").val);
                                          on({id: 'Aqua_Control.0.Futterautomatik.Futterautomatik_Uhrzeit_2', change: "ne"}, function (obj) {
                                            (function () {if (schedule_2) {clearSchedule(schedule_2); schedule_2 = null;}})();
                                            setUhr2((obj.state ? obj.state.val : ""));
