  4. node deinstallieren Fehler
nodeuninstall
8 Beiträge 3 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
    Der Befehl sudo apt-get --purge remove node bringt die Meldung
    E: Paket node kann nicht gefunden werden.
    Der ioBroker läuft aber
    Ich habe das Gefühl, da ist etwas doppelt installiert.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @bergjet
      Der Packetname ist nicht node, sondern nodejs.
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        @bergjet
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @paul53 said in node deinstallieren Fehler:
        @bergjet
        Die offizielle ioBroker Beschreibung lautet:
        Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        Also wie löse ich mein Problem?
        • bergjetB bergjet
          @bergjet
          sudo reboot
          @bergjet sagte:
          sudo reboot
            @bergjet sagte:
            sudo reboot
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @paul53 nodejs uninstall das funktioniert. Aber was ist dann der Uninstall von node?
            paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
            • bergjetB bergjet
              @bergjet sagte:
              Gibt es nicht. Der Packetname ist nodejs, der Dateiname ist node. Meist gibt es noch einen Link mit dem Namen nodejs aus Kompatibiltätsgründen zu sehr alten Programmen, die nodejs verwenden.
              • bergjetB bergjet
                Jan1
                @bergjet
                Wobei es eh egal ist, wenn man beide Befehle nach Doku eingibt und die Abfrage der Version zum Schluss leer bleibt, ist eben auch keine mehr da.
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  Ok, danke für die Info.
                  Es funktioniert fast alles wieder.
                  Nur bei Node-Red habe ich das Problem, dass im Flow die Werte nicht aktualisiert werden. Habe da einen Bewegungssensor von hue. Er zeigt im ioBroker die Bewegung oder keine Bewegung an. In Node-Red werden die Werte aber meist nicht abgebildet.
