  4. Javascript Adapter Objekte mit URL ansprechen?
url datenpunkt javascript
6 Beiträge 3 Kommentatoren 943 Aufrufe 2 Beobachtet
    deifel
    kann mir jemand sagen ob es möglich ist, den Inhalt eines Objektes aus dem Javascript Adapter mit einer URL aus dem Browser anzusprechen?
    Der Inhalt ist in meinem Fall dabei eine als Tabelle generierter hmtl-Code.
    Ich möchte diesen im eigenen Netzwerk (also interne IP reicht) über einen Browser aufrufen - bekomme das aber irgendwie nicht hin.
    Das Objekt liegt bei mir unter Javascript.0/Servicemeldungen/Homematic
    Danke für Eure Hilfe
    Frank
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Mit dem Simple-API Adapter ist das ohne Probleme möglich.. :)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#usage
      • BuZZyB BuZZy
        @BuZZy sagte:
        Oder die Simple-API des Web-Adapters, der für Vis / Flot ohnehin aktiv ist.
          deifel
          Danke für Eure Hilfe. Genau das habe ich gesucht.
          Nur leider funktioniert bei mir kein Aufruf.
          Ich bekomme z. B. beim Aufruf von
          http://192.168.XXXX:8081/getPlainValue/system.adapter.admin.0.alive
          folgende Meldung:
          Cannot GET /getPlainValue
          Selbiges gilt für jede Anfrage, die ich ausführe.
          Die IP Adresse und der Port stimmen.
          Hat jemand eine Idee, warum das nicht klappt?
          • D deifel
            folgende Meldung:
            @deifel sagte:
            Sicher ? Der Web-Adapter verwendet Port 8082, falls nicht absichtlich geändert. Simple API ist in der Konfiguration von web.0 aktiviert ?
              deifel
              @deifel said in Javascript Adapter Objekte mit URL ansprechen?:
              Simple Adapter war nicht aktiviert - ich Depp^^
              Sorry! Es klappt jetzt, vielen Dank!
              Leider bekomme ich es nur nicht vernünftig formatiert.
              Habe etliche Zeilenumbrüche mit <br> drin, die werden aber nicht umgesetzt.
              Das ist aber kein Problem vom Adapter, sondern eher vom Script. Im Browser habe ich ja auch das gleiche Problem...
