  4. ioBroker Multihost umziehen auf andere Hardware
proxmoxnucumzug
12 Beiträge 2 Kommentatoren 937 Aufrufe
    MartyBr
    @Homoran Okay, teste ich mal. Ein Vorteil der Virtualisierung ist das zerstörungsfreie Arbeiten 😀
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      MartyBr
      Kann man nicht auch den kompletten ioBroker-Ordner von /opt/iobroker vor dem Restore auf den neuen iobroker kopieren? Dann bleiben doch alle Bilder und ICons erhalten.
      Also nach dem kopieren des Ordners ein Restore aufrufen.
      Martin
      • M MartyBr
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @MartyBr sagte in ioBroker Multihost umziehen auf andere Hardware:
        Dann muss es exakt die gleiche Hardware sein, und die eben genannten Dinge bleiben unberührt.
        Das würde dann den Ordner überschreiben - wieso also vorher kopieren?
          MartyBr
          @Homoran Bleiben dann alle hochgeladenen Icons und Bilder erhalten? Ich habe auch eine Menge Icons außerhalb der vis.0 Ordners.
          Martin
          • M MartyBr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Kann ich dir nicht sagen.
            Da hilft nur ausprobieren.
            Sichern schadet nicht, oder gar neue Karte nehmen, dann hat man die alte noch als Backup
              MartyBr
              @Homoran Der neue Server läuft:
              1. Komplettes File-Backup gemacht
              2. Neuen Server als Container aufgebaut
              3. iobroker installiert
              4. iobroker gestoppt
              5. File-Backup auf neuen Server hochgeladen
              6. alten Server gestoppt
              7. im neuen Server
                a. Hostname gestalt wie im alten
                b. IP gesetzt vom alten Server
              8. Neuen Server gestartet - Alles OKAY
              Martin
              • M MartyBr
                7. im neuen Server
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Alles OKAY
                Glaub ich nicht. 😂
                Wenn du kein Restore gefahren hast solltest du jetzt ein npm rebuild im Installationsverzeichnis (üblicherweise /opt/iobroker) ausführen.
                Die Pakete müssen für die geänderte Hardware und ggf. Geänderte node version neu kompiliert werden
                  MartyBr
                  @Homoran Wie ich am Anfang geschrieben habe, laufen alle Server auf einem Proxmox Host. Die virtuellen Maschinen laufen alle auf einem Debian Buster. Der "umgezogene" alte Server war vorher auf node 10.16 upgedated worden. Der neue Server ist direkt mit dieser node Version erstellt worden.
                  Ergebnis:
                  Wie oben geschrieben, der neue iobroker läuft!!
                  Das kannst du gerne mal nachvollziehen ☺
                  Martin
                  • M MartyBr
                    Ergebnis:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Dann müssen sie ja auch alle unter node 10 laufen.
                    Dann klappt es auch wirklich, sonst evtl. nur scheinbar.
                    Unter den Bedingungen wird es laufen!
                    Nur für zukünftige Leser ist es wichtig auf die Pitfalls bei einer solchen Aktion hinzuweisen.
                      MartyBr
                      @Homoran Das hast du absolut Recht. Meine Randwerte waren eben sehr speziell. Ich ziehe gerade alle VMs auf dem Proxmox um in Container, behalte dabei die Daten und Versionen bei.
                      Ich habe nun die Probleme mit SSH und den Einstellungen bei den Konsolen behoben können.
                      Martin
