  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • T Triceratops
    Ich habe den TCP-Server, wie beschrieben, aktiviert. Wenn ich dann telnet fritz.box 15000 eingebe, kommen 3 Punkte, das Eingeben von 00* beendet sofort die Session. Auch mit Putty geht es nicht. Natürlich ist die Fritzbox viel sicherer als früher, so dass evt. die Zugangskennung erwartet wird.
    Jedenfalls werden keine Daten nach ioBroker geladen.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    @Triceratops
    Hallo, was wird denn im Log angezeigt. Das wäre hilfreich.
    Hast du nach dem Ausführen des telnet Befehls unter Windows sofort 00* eingegeben?
    Dann sollte so eine Antwort von Solarview kommen.
    Evtl. hast du Probleme mit dem Escape Zeichen in telnet. Einfach mal nur telnet eingeben und danach "set ?". Unter escape ist dann das escape-Zeichen zu sehen. Bei mir stand das z.B. auf 0. Ich habe es einfach mal auf x gesetzt. Das escape Zeichen kannst du mit der Option -ex setzen -> telnet -ex xxx.xxx.xxx.xxx 15000
    Danach hat bei mir die Abfrage mit telnet funktioniert.
      Triceratops
      Danke für die Hinweise:
      telnet set ? ergibt:
      telnet [-a][-e Escapezeichen][-f Protokolldatei][-l Benutzer][-t Begriff]
             [Host [Port]]
       -a    Automatische Anmeldung. Identisch mit Option -l, verwendet aber den
             Namen des angemeldeten Benutzers.
       -e    Escapezeichen, um Telnet-Clientbefehlseingabe einzugeben.
       -f    Dateiname zur Protokollierung des Clients.
       -l    Legt den Anmeldebenutzernamen für das Remotesystem fest. Erfordert,
             dass das Remotesystem TELNET ENVIRON unterstützt.
       -t    Legt den Terminaltyp fest. Unterstützt werden nur:
             vt100, vt52, ansi und vtnt.
       Host  Legt den Hostnamen bzw. die IP-Adresse des Remotecomputers fest, mit
             dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
       Port  Legt die Portnummer bzw. den Dienstnamen fest.
      Die Ausführung des telnet Befehles (Win 10) ergibt folgendes:
      C:\Users\Joachim>telnet 192.168.178.1 15000
      Verbindungsaufbau zu 192.168.178.1...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 15000: Verbindungsfehler
      Sofortige Eingabe von 00* bewirkt nichts, führt nur zu obiger Ausschrift. Möglicherweise macht Fritz OS 7.01 den "Laden" dicht. Ich habe noch einen Telnetzugang zu OS 7.01.
      Das Log schreibt nach Neustart des Adapters folgendes aus:
      host.localhost	2019-07-24 22:19:52.615	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 24033
      host.localhost	2019-07-24 22:19:50.111	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 terminated with code 156 ()
      host.localhost	2019-07-24 22:19:50.085	info	stopInstance system.adapter.solarviewdatareader.0 killing pid 30191
      host.localhost	2019-07-24 22:19:50.085	info	object change system.adapter.solarviewdatareader.0
        Triceratops
        So, nun noch das nächste von Telnet
        Willkommen
        Das Escapezeichen ist 'CTRL++'
        Microsoft Telnet> set ?
        bsasdel         RÜCKTASTE wird als ENTF gesendet.
        crlf            Neue Zeile - Beim Betätigen der Eingabetaste wird CR & LF
                        gesendet.
        delasbs         ENTF wird als RÜCKTASTE gesendet.
        escape x        x ist ein Escapezeichen, um Telnet-Clientbefehlseingabe
                        einzugeben.
        localecho       Aktiviert "localecho".
        logfile x       x ist die aktuelle Clientprotokolldatei.
        logging         Aktiviert Protokollierung.
        mode x          x ist die Konsole bzw. der Datenstrom.
        ntlm            Aktiviert NTLM-Authentifizierung.
        term x          x ist ANSI, VT100, VT52 oder VTNT.
        Microsoft Telnet>
        • T Triceratops
                 [Host [Port]]
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @Triceratops
          Telnet müsste eine Verbindung mit dem Solarview Server herstellen können. Das ist bei dir nicht der Fall. Daher kann auch der Adapter keine Verbindung herstellen.
          Es scheint, als ob der TCP-Server nicht läuft.
          Hast du Solarview nach der Konfiguration des TCP-Servers neu gestartet?
          Steht in der start.sh -> ./solarview-fb ......... -TCP 15000?
            Triceratops
            schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
            Klaro, habe ich gemacht, siehe hier (aus start.sh):
            ... -sp 587 -tls  -enc  -TCP 15000
            Seit mindestens Juni 2012 (V 3.6 vom 22.06.2012) gibt es diese Einstellmöglichkeit. Hier mal ein passender Auszug aus der Dokumentation von Manfred Richter:
            SolarViewFB – Installationsanleitung – V 3.6  vom 22.06.2012
            ... einstellen,
            http://www.solarview.info/solarview_fb/ würde meine Anlage anzeigen. Diese URL ist die gleiche, die Sie auch beim www.sonnenertrag.eu – Export verwenden.
            mit der Sie Ihre externe SolarView-Webseite normalerweise
            aufrufen,
            z.B. TCP-Server
            Solarview@Fritzbox verfügt über einen TCP-Server, den Sie abfragen können, um damit z.B. Daten für eine FHEM zu gewinnen. Sie müssen dazu in der start.sh - Datei den Parameter -TCP
            15000 anfügen, dann können Sie über diesen Port (der variiert werden kann) nach einem Neustart die momentanen Daten abfragen. Zum Testen geben Sie dann an einem PC folgendes ein: telnet fritz.box 15000 bzw. telnet<<ip-adresse-fritzbox>> 15000 und dann schnell (Die Verbindung wird nach 3 Sekunden sonst wieder geschlossen) die Zeichenfolge 00* ein. Damit werden die
            momentanen Werte der Gesamtanlage ausgegeben. mit 01*, 02* etc.
            Seit dem sind 7 Jahre vergangen, und die Welt hat sich weiter gedreht ... Damals war eine FB 7490 noch nicht einmal am Horizont erkennbar. Gut möglich, dass ein TCP-Server am Start gehindert wird.
            Ich meine, ein Datenaustausch via FTP wäre eine Alternative und liese sich u. U. einfacher realisieren.
            • T Triceratops
              ... einstellen,
              aufrufen,
              z.B. TCP-Server
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @Triceratops sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
              Hallo, aufgrund der Restriktionen bei neueren Firmware Ständen der Fritzbox bin ich damals auf den Raspberry Pi umgestiegen. Damit läuft es ohne Probleme. Evtl. kannst Du mal Kontakt mit Manfred Richter aufnehmen. Vielleicht hat er noch einen Tipp.
                Triceratops
                An dieser Stelle höre ich auf, es mit der FB zu versuchen. Interessant wäre evt. ein Auslesen der *.csv-Dateien mittels der JS-Scriptengine.
                  Triceratops
                  @afuerhoff said in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                  https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader
                  Heute versuchte ich, den Solardatareader auf einem NanoPC-T4 mit Armbian zu installieren, Adresseingabe im Reiter beliebig:
                  $ ./iobroker url " https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader" --debug
                  install "
                  npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                  ERROR: host.nanopct4 Cannot install ": 2
                  Das Ganze endet mit einer Fehlermeldung. Und bei Installation "von Github" verschwindet alles ohne Installation.
                  • T Triceratops
                    install "
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    olardatareader a
                    ich sehe da ein Leerzeichen in der URL-> $ ./iobroker url " https://github.c..........
                    Das bitte mal entfernen.
                    Hier mal von mir ein Log (Tinker Board S mit Armbian):
                    $ ./iobroker url "https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader" --debug
                    install https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader/tarball/master
                    npm install https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    • iobroker.solarviewdatareader@0.0.4updated 2 packages and audited 3137 packages in 21.074s
                    found 61 vulnerabilities (41 low, 1 moderate, 19 high) run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                    process exited with code 0
                      Triceratops
                      Danke, in einem neuen Installationsversuch lief alles glatt. Jetzt habe ich Solarview auf einem NanoPC-T4 installiert, trotzdem bekomme ich keine Werte. TCP und Port sind in SV eingetragen. Auf selbigen läuft auch ioBroker auf armbian.
                      • T Triceratops
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Triceratops
                        Hallo, kannst du mal die Log Einträge hier posten. Weiterhin wäre ein Bild deiner Einstellungen hilfreich. Hast Du es noch mal mit Telnet versucht die Werte auszulesen.
                          Triceratops
                          Hier ein Log-Auszug:
                          solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.046	info	connection closed
                          solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.035	info	00*: {00,12,08,2019,10,15,0001.6,00191,003404,00009781,00629,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},9 -> chksum ok
                          solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.854	info	CRON: */5 * * * * (05:00 to 22:00)
                          solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	d0 converter: false
                          solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	ip-address: 192.168.178.99:15000
                          solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.739	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v8.16.0
                          host.nanopct4	2019-08-12 10:13:31.023	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 16129
                          Ich sehe gerade, jetzt läuft SVreader. Verstehe ich nicht, weil ich habe lediglich die IP-Adresse neu eingegeben.
                          Für mich gibt es doch noch ein Problem, weil die Ertragsdaten noch mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt werden müssen, der WR hat eine Abweichung von knapp +5 %.
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            zur Info:
                            Ich habe eine neue Version 0.0.5 erstellt und in der Rubrik Tester zum Test aufgerufen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/26558/test-adapter-solarviewdatareader-v0-0-x
                              tobiv
                              leider landen bei mir auch keine Daten vom SolarView in den Objekten.
                              Aktuelles SolarView läuft auf einem separaten Raspi und 2 Wechselrichtern. Der Telnet Befehl liefert Daten.
                              Anbei meine Einstellungen und das Log
                              Danke und viele Grüße
                              Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.29.11.png Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.24.13.png
                              U afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tobiv
                                U Offline
                                U Offline
                                us149
                                @tobiv Hallo
                                Ich habe genau die selben Problem auf einem Raspi.
                                Wenn ich den adapter neu starte werden Daten geliefert, danach ist dann aber Ende.
                                Gruß Ulli
                                • T tobiv
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @tobiv sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                  Hallo, Intervall Ende mal auf 23:59 setzen. Dann müsste es gehen.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    Hallo, Fehler bitte unter Test melden.
                                    • afuerhoffA afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      @afuerhoff sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                      Hallo, konntest du das schon mal ausprobieren? Funktioniert es jetzt?
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        us149
                                        @afuerhoff bei mir hat sich nichts geändert ....
                                        Die Werte werden einmal übertragen und das war es dann
                                        Hab das mit den verschiedensten Zeiten probiert
                                        Gruß Ulli
                                        • U us149
                                          Gruß Ulli
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          @us149
                                          Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
