  3. Entwicklung
  4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
85 Beiträge 12 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Triceratops
    das mit dem Konverter verstehe ich nicht. Solarview läuft doch auf der Fritzbox. Du musst doch nur die IP der Fritzbox auf der Solarview läuft und den Port von Solarview angeben.
    Triceratops
    @afuerhoff So einfach ist das nicht. Der Konverter holt die Daten via RS485 ab, der WR kann von Solarview via Ethernet nicht ausgelesen werden. Die Fritzbox IP (192.168.178.1) und verschiedene Ports (88, 11200) habe ich bereits probiert, ebenfalls ohne Ergebnis.
    • T Triceratops
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @Triceratops
      Aus meiner Sicht ist da der Gedankenfehler. Ich lese ja nicht direkt den Wechselrichter aus. Sondern benutze die Schnittstelle von Solarview.
      Wie Solarview an die Daten kommt ist dem Adapter egal.
        @Triceratops
        steinkuhl
        @afuerhoff Hallo,
        soweit ich weiss, gibt es innerhalb des Solarview noch die Softwareverbindung zwischen Wechselrichter und dem Solarview, die Schnittstelle mit Namen "SMAP", die bedient die Wechselrichterabfrage.
        Gruß Rainer
        • S steinkuhl
          @afuerhoff Hallo,
          Gruß Rainer
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @Triceratops
          Wenn Solarview generell läuft und die Daten von Solarview ausgelesen und auch in der Weboberfläche dargestellt werden, dann muss nur noch der TCP Server wie oben beschrieben aktiviert werden. Dann kann der Adapter entsprechend mit IP-Adresse und Port (von Solarview) konfiguriert werden. Mit einem Telnet Client kann man die Schnittstelle, wie in der Solarview Anleitung beschrieben, auch selber testen. Ich hab das mal unter Windows mit dem Telnet Client gemacht.
          Bitte melde dich, ob du es hinbekommen hast.
            Triceratops
            Ich habe den TCP-Server, wie beschrieben, aktiviert. Wenn ich dann telnet fritz.box 15000 eingebe, kommen 3 Punkte, das Eingeben von 00* beendet sofort die Session. Auch mit Putty geht es nicht. Natürlich ist die Fritzbox viel sicherer als früher, so dass evt. die Zugangskennung erwartet wird.
            Jedenfalls werden keine Daten nach ioBroker geladen.
            • T Triceratops
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @Triceratops
              Hallo, was wird denn im Log angezeigt. Das wäre hilfreich.
              Hast du nach dem Ausführen des telnet Befehls unter Windows sofort 00* eingegeben?
              Dann sollte so eine Antwort von Solarview kommen.
              Evtl. hast du Probleme mit dem Escape Zeichen in telnet. Einfach mal nur telnet eingeben und danach "set ?". Unter escape ist dann das escape-Zeichen zu sehen. Bei mir stand das z.B. auf 0. Ich habe es einfach mal auf x gesetzt. Das escape Zeichen kannst du mit der Option -ex setzen -> telnet -ex xxx.xxx.xxx.xxx 15000
              Danach hat bei mir die Abfrage mit telnet funktioniert.
                Triceratops
                Danke für die Hinweise:
                telnet set ? ergibt:
                telnet [-a][-e Escapezeichen][-f Protokolldatei][-l Benutzer][-t Begriff]
                       [Host [Port]]
                 -a    Automatische Anmeldung. Identisch mit Option -l, verwendet aber den
                       Namen des angemeldeten Benutzers.
                 -e    Escapezeichen, um Telnet-Clientbefehlseingabe einzugeben.
                 -f    Dateiname zur Protokollierung des Clients.
                 -l    Legt den Anmeldebenutzernamen für das Remotesystem fest. Erfordert,
                       dass das Remotesystem TELNET ENVIRON unterstützt.
                 -t    Legt den Terminaltyp fest. Unterstützt werden nur:
                       vt100, vt52, ansi und vtnt.
                 Host  Legt den Hostnamen bzw. die IP-Adresse des Remotecomputers fest, mit
                       dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
                 Port  Legt die Portnummer bzw. den Dienstnamen fest.
                Die Ausführung des telnet Befehles (Win 10) ergibt folgendes:
                C:\Users\Joachim>telnet 192.168.178.1 15000
                Verbindungsaufbau zu 192.168.178.1...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 15000: Verbindungsfehler
                Sofortige Eingabe von 00* bewirkt nichts, führt nur zu obiger Ausschrift. Möglicherweise macht Fritz OS 7.01 den "Laden" dicht. Ich habe noch einen Telnetzugang zu OS 7.01.
                Das Log schreibt nach Neustart des Adapters folgendes aus:
                host.localhost	2019-07-24 22:19:52.615	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 24033
                host.localhost	2019-07-24 22:19:50.111	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 terminated with code 156 ()
                host.localhost	2019-07-24 22:19:50.085	info	stopInstance system.adapter.solarviewdatareader.0 killing pid 30191
                host.localhost	2019-07-24 22:19:50.085	info	object change system.adapter.solarviewdatareader.0
                  Triceratops
                  So, nun noch das nächste von Telnet
                  Willkommen
                  Das Escapezeichen ist 'CTRL++'
                  Microsoft Telnet> set ?
                  bsasdel         RÜCKTASTE wird als ENTF gesendet.
                  crlf            Neue Zeile - Beim Betätigen der Eingabetaste wird CR & LF
                                  gesendet.
                  delasbs         ENTF wird als RÜCKTASTE gesendet.
                  escape x        x ist ein Escapezeichen, um Telnet-Clientbefehlseingabe
                                  einzugeben.
                  localecho       Aktiviert "localecho".
                  logfile x       x ist die aktuelle Clientprotokolldatei.
                  logging         Aktiviert Protokollierung.
                  mode x          x ist die Konsole bzw. der Datenstrom.
                  ntlm            Aktiviert NTLM-Authentifizierung.
                  term x          x ist ANSI, VT100, VT52 oder VTNT.
                  Microsoft Telnet>
                  • T Triceratops
                           [Host [Port]]
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    @Triceratops
                    Telnet müsste eine Verbindung mit dem Solarview Server herstellen können. Das ist bei dir nicht der Fall. Daher kann auch der Adapter keine Verbindung herstellen.
                    Es scheint, als ob der TCP-Server nicht läuft.
                    Hast du Solarview nach der Konfiguration des TCP-Servers neu gestartet?
                    Steht in der start.sh -> ./solarview-fb ......... -TCP 15000?
                      Triceratops
                      schrieb am zuletzt editiert von Triceratops
                      Klaro, habe ich gemacht, siehe hier (aus start.sh):
                      ... -sp 587 -tls  -enc  -TCP 15000
                      Seit mindestens Juni 2012 (V 3.6 vom 22.06.2012) gibt es diese Einstellmöglichkeit. Hier mal ein passender Auszug aus der Dokumentation von Manfred Richter:
                      SolarViewFB – Installationsanleitung – V 3.6  vom 22.06.2012
                      ... einstellen,
                      http://www.solarview.info/solarview_fb/ würde meine Anlage anzeigen. Diese URL ist die gleiche, die Sie auch beim www.sonnenertrag.eu – Export verwenden.
                      mit der Sie Ihre externe SolarView-Webseite normalerweise
                      aufrufen,
                      z.B. TCP-Server
                      Solarview@Fritzbox verfügt über einen TCP-Server, den Sie abfragen können, um damit z.B. Daten für eine FHEM zu gewinnen. Sie müssen dazu in der start.sh - Datei den Parameter -TCP
                      15000 anfügen, dann können Sie über diesen Port (der variiert werden kann) nach einem Neustart die momentanen Daten abfragen. Zum Testen geben Sie dann an einem PC folgendes ein: telnet fritz.box 15000 bzw. telnet<<ip-adresse-fritzbox>> 15000 und dann schnell (Die Verbindung wird nach 3 Sekunden sonst wieder geschlossen) die Zeichenfolge 00* ein. Damit werden die
                      momentanen Werte der Gesamtanlage ausgegeben. mit 01*, 02* etc.
                      Seit dem sind 7 Jahre vergangen, und die Welt hat sich weiter gedreht ... Damals war eine FB 7490 noch nicht einmal am Horizont erkennbar. Gut möglich, dass ein TCP-Server am Start gehindert wird.
                      Ich meine, ein Datenaustausch via FTP wäre eine Alternative und liese sich u. U. einfacher realisieren.
                      • T Triceratops
                        ... einstellen,
                        aufrufen,
                        z.B. TCP-Server
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @Triceratops sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                        Hallo, aufgrund der Restriktionen bei neueren Firmware Ständen der Fritzbox bin ich damals auf den Raspberry Pi umgestiegen. Damit läuft es ohne Probleme. Evtl. kannst Du mal Kontakt mit Manfred Richter aufnehmen. Vielleicht hat er noch einen Tipp.
                          Triceratops
                          An dieser Stelle höre ich auf, es mit der FB zu versuchen. Interessant wäre evt. ein Auslesen der *.csv-Dateien mittels der JS-Scriptengine.
                            Triceratops
                            @afuerhoff said in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                            https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader
                            Heute versuchte ich, den Solardatareader auf einem NanoPC-T4 mit Armbian zu installieren, Adresseingabe im Reiter beliebig:
                            $ ./iobroker url " https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader" --debug
                            install "
                            npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                            ERROR: host.nanopct4 Cannot install ": 2
                            Das Ganze endet mit einer Fehlermeldung. Und bei Installation "von Github" verschwindet alles ohne Installation.
                            • T Triceratops
                              install "
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              olardatareader a
                              ich sehe da ein Leerzeichen in der URL-> $ ./iobroker url " https://github.c..........
                              Das bitte mal entfernen.
                              Hier mal von mir ein Log (Tinker Board S mit Armbian):
                              $ ./iobroker url "https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader" --debug
                              install https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader/tarball/master
                              npm install https://github.com/afuerhoff/ioBroker.solarviewdatareader/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              • iobroker.solarviewdatareader@0.0.4updated 2 packages and audited 3137 packages in 21.074s
                              found 61 vulnerabilities (41 low, 1 moderate, 19 high) run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                              process exited with code 0
                                Triceratops
                                Danke, in einem neuen Installationsversuch lief alles glatt. Jetzt habe ich Solarview auf einem NanoPC-T4 installiert, trotzdem bekomme ich keine Werte. TCP und Port sind in SV eingetragen. Auf selbigen läuft auch ioBroker auf armbian.
                                • T Triceratops
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @Triceratops
                                  Hallo, kannst du mal die Log Einträge hier posten. Weiterhin wäre ein Bild deiner Einstellungen hilfreich. Hast Du es noch mal mit Telnet versucht die Werte auszulesen.
                                    Triceratops
                                    Hier ein Log-Auszug:
                                    solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.046	info	connection closed
                                    solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:15:00.035	info	00*: {00,12,08,2019,10,15,0001.6,00191,003404,00009781,00629,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},9 -> chksum ok
                                    solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.854	info	CRON: */5 * * * * (05:00 to 22:00)
                                    solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	d0 converter: false
                                    solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.767	info	ip-address: 192.168.178.99:15000
                                    solarviewdatareader.0	2019-08-12 10:13:31.739	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v8.16.0
                                    host.nanopct4	2019-08-12 10:13:31.023	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 16129
                                    Ich sehe gerade, jetzt läuft SVreader. Verstehe ich nicht, weil ich habe lediglich die IP-Adresse neu eingegeben.
                                    Für mich gibt es doch noch ein Problem, weil die Ertragsdaten noch mit einem Korrekturfaktor beaufschlagt werden müssen, der WR hat eine Abweichung von knapp +5 %.
                                    Vielen Dank für die Hilfe!
                                    • afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      zur Info:
                                      Ich habe eine neue Version 0.0.5 erstellt und in der Rubrik Tester zum Test aufgerufen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26558/test-adapter-solarviewdatareader-v0-0-x
                                        tobiv
                                        leider landen bei mir auch keine Daten vom SolarView in den Objekten.
                                        Aktuelles SolarView läuft auf einem separaten Raspi und 2 Wechselrichtern. Der Telnet Befehl liefert Daten.
                                        Anbei meine Einstellungen und das Log
                                        Danke und viele Grüße
                                        Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.29.11.png Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.24.13.png
                                        U afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tobiv
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          us149
                                          @tobiv Hallo
                                          Ich habe genau die selben Problem auf einem Raspi.
                                          Wenn ich den adapter neu starte werden Daten geliefert, danach ist dann aber Ende.
                                          Gruß Ulli
