  5. Pfad im Datenpunkt ansprechen
    5.6k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 975 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Govastyla HDG Govastyla HD
    Erstmal danke für die Antwort. Das mit dem Vergleichen hab ich auch schon in Betracht gezogen und wäre auch ein guter workarround, nur ist das nicht die Antwort die ich erhofft habe. Suche immer noch nach einer Methode einen Pfad erkennen zu lassen. Dennoch Dankeschön 🙏
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Govastyla-HD sagte in Pfad im Datenpunkt ansprechen:
    Ich habe Deine Blocklys mal importiert. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nicht verstanden wo genau das Problem ist...bzw. welcher Inhalt da bearbeitet wird bzw. was Du meinst ?
    • Govastyla HDG Offline
      Govastyla HD
      Hier ist jetzt der Speak- Command eines bestimmten Echos ausgewählt.
      Hier sollte in der Theorie aber jetzt mein erstellter Datenpunkt, welcher einen Pfad beinhaltet, hin.
      Mein erstellter Datenpunkt befindet sich hier:
      javascript.0.alexaAntwort
      und beinhaltet:
      alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174170WQV.Commands.speak
      Wenn ich aber statt direkt dem Speak Command, meinen Datenpunkt "alexaAntwort" auswähle funktioniert es nicht. Weil er dann versucht auf diesen Datenpunkt zu schreiben.
      Ich hoffe ist jetzt bisschen klarer geworden.
      Aber danke schon mal für deine Mühen.😊
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Govastyla-HD
        kannst Du eventuell Deine Variable gleich dort nutzen ?
        diese hier
        dort mit rein ?
        also so vielleicht
        Govastyla HDG 1 Antwort Letzte Antwort
          und beinhaltet:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Govastyla-HD
          oder damit ? (da Deinen Datenpunkt auswählen)
          • dslraserD dslraser
            @Govastyla-HD
            diese hier
            dort mit rein ?
            also so vielleicht
            Govastyla HD
            schrieb am zuletzt editiert von Govastyla HD
            @dslraser Krass, klasse das funktioniert danke dafür.
            Nur wollte ich den unteren Teil in einem separaten Script haben, sodass das ganze ein bisschen "sauberer" aussieht.
            Und das ganze mit dem Pfad einbinden hat mich so sehr aufgeregt, dass ich unbedingt wissen wollte, ob und wie es geht.
            @dslraser said in Pfad im Datenpunkt ansprechen:
            @Govastyla-HD
            diese hier
            dort mit rein ?
            also so vielleicht
              @Govastyla-HD
              Govastyla HD
              @Govastyla-HD
              Das hatte ich auch schon versucht, hat aber nicht funktionert.
                @Govastyla-HD
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Govastyla-HD
                und so ? (da Deinen DP rein ?)
                Edit: kann eigentlich nicht funktionieren........
                  @Govastyla-HD
                  Govastyla HD
                  @dslraser
                  hatte ich auch ausprobiert. Dort ändert er dann einfach nur den Pfad, zu dem Text.
                  @Govastyla-HD
                    @dslraser
                    @Govastyla-HD
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Govastyla-HD
                    und wenn Du anstatt steuere Objekt ID, aktualisiere Objekt ID mit wert von nimmst ?
                      @Govastyla-HD
                      Govastyla HD
                      @Govastyla-HD
                      Auch versucht
                        Hi zusammen, ich versuche zur Zeit folgendes zu realisieren:
                        Ich habe mehrere Echos zuhause stehen und möchte, dass wenn ich eine bestimmte anspreche, diese mir auch antwortet.
                        Mein erstes Script heißt "wer ist Zuhause" und funktioniert soweit wenn ich den Output auf eine bestimmte Alexa stelle.
                        Funzt wie folgt: Ich sage"Alexa wer ist Zuhause an" und sie spuckt mir die Namen von den Handys aus, welche im Netzwerk sind.
                        Nun habe ich ein weiteres Script, welches mir einen Pfad generiert, mit der Alexa, welche als letztes angesprochen wurde.
                        Für die Interessierten:
                        Dies funktionert auch soweit.
                        Ich habe einen Datenpunkt welcher den kompletten Pfad bis zur .speak Datei darstellt.
                        Nur jetzt der Knackpunkt. Wie sage ich meinem "Wer ist Zuhause" Script, dass es den Pfad von dem Datenpunkt "alexaAntwort" zurückverfolgen soll und nicht versuchen soll den Inhalt von diesem Datenpunkt zu bearbeiten?
                        Für die stark interessierten:
                        Script "Wer ist Zuhause"
                         <variables>
                           <variable type="" id="cD[lHVlE29~KhP}yKt)[">Andrej</variable>
                           <variable type="" id="zGKIrft(Tex5qUR?f1u{">Lena</variable>
                           <variable type="" id="J)05WEz*3veH+i^Q`)G4">Alex</variable>
                           <variable type="" id="r=SWra33_ru4NxtNI(vb">Vladi</variable>
                           <variable type="" id=".l22V4K0L.E^?@$Fx:26">Nastia</variable>
                         </variables>
                         <block type="schedule" id="/g?NDm$pxG:8]2FWR!D=" x="-112" y="-388">
                           <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="=+ytm7PerXVP8/@]2r~c">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="get_value" id="g=n!6=D`S[FHme:yOl~!">
                                   <field name="OID">tr-064.0.devices.iPhonevonAndrej.active</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="g[F5Pc-?kss+%~MxOqP(">
                                   <field name="VAR" id="cD[lHVlE29~KhP}yKt)[" variabletype="">Andrej</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="`YjSV6a1NP@5nU(uqzZ*">
                                       <field name="TEXT">Andrej</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="^Bhuh^.g;^InIpUQ2pG]">
                                     <block type="text" id="|5{.ylqm)^9RHvMctsoh">
                                       <field name="TEXT">" "</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="3djWRkIjRb?of23)yd3@">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="get_value" id="/[x]jw1v:{{$XU:Y~`W1">
                                       <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P30-lite-aa2cf40c9.active</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="=]!xo/~Aj};e]aQZjCn.">
                                       <field name="VAR" id="zGKIrft(Tex5qUR?f1u{" variabletype="">Lena</field>
                                         <block type="text" id="RF-[Vi$$)h=M).QZniCT">
                                           <field name="TEXT">Lena</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="variables_set" id="v(2IuqNJE^;cQZyjspxI">
                                         <block type="text" id="JFD3jKEZtOGoQN?du(yV">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="LZ+}jK9p@=0iYM!rv}NG">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="get_value" id=":}|72NWY;xC]-y-x0]yI">
                                           <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P30-lite-4e842f70a.active</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="variables_set" id="!h?;kh2`mON^%fQyr6/c">
                                           <field name="VAR" id="J)05WEz*3veH+i^Q`)G4" variabletype="">Alex</field>
                                             <block type="text" id="!-q6FTK{yr;^8;,3rVFc">
                                               <field name="TEXT">Alex</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="variables_set" id="ESbeJ,h8tiquLryAP5`/">
                                             <block type="text" id="ZY7YfaooX-5bXu%m-3GO">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="[N)vTZ}Yhig+Gg#wFXav">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="get_value" id="8zpj?Z;h06R$`[~6U5I$">
                                               <field name="OID">tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-Vlad.active</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="]D#pQ^*znBK.USqzxo-M">
                                               <field name="VAR" id="r=SWra33_ru4NxtNI(vb" variabletype="">Vladi</field>
                                                 <block type="text" id="*dDQzm%;(~FMeH+BDC/M">
                                                   <field name="TEXT">Vladi</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="variables_set" id="^fU[INL}#bK1{pIA9_?h">
                                                 <block type="text" id="l=-h{My6{=G+bd8?^u8y">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="J(H-5K:UdfjfHEGy5,Nj">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="get_value" id="YH.$gFMp.(XUim?}CcnR">
                                                   <field name="OID">tr-064.0.devices.Anastasia-P8.active</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="Rj[)4G~Zge|l_;EBNWjD">
                                                   <field name="VAR" id=".l22V4K0L.E^?@$Fx:26" variabletype="">Nastia</field>
                                                     <block type="text" id="_VIip%[VyP|Ed:^OUb|?">
                                                       <field name="TEXT">Nastia</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="variables_set" id="/%=RofTwF%8uAy~(Up,x">
                                                     <block type="text" id="zr,eGOL4i|^AEWIF-?Kf">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="on_ext" id="sPT^FD[-V-*o8:s}yNDc" x="263" y="-312">
                           <mutation items="1"></mutation>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="@zc`VfNe)}AkUSQ9|~OX">
                               <field name="oid">AlexaFrage.0.Wer_ist_zuHause</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="controls_if" id="+`_wPp9ylSco+c9~|od_">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="T2L?Q15|J?EXUtO4%bAS">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="mt;Gc:b)sF~S-rHqQKXK">
                                       <field name="OID">AlexaFrage.0.Wer_ist_zuHause</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="ags!Zl|!-dMV;2iQd7OB">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control_ex" id="n(])WJW%h{Y6d@ZM^6[~">
                                   <field name="TYPE">false</field>
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="a7tudg)FvFx!7C],XZ@Y">
                                       <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G090L91174170WQV.Commands.speak</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="_#]oEG:*4?%j1|XZsLDo">
                                     </shadow>
                                     <block type="lists_split" id="XeK(#Ep:O2NGgdi2PVcM">
                                       <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                       <field name="MODE">JOIN</field>
                                       <value name="INPUT">
                                         <block type="lists_create_with" id="XYjV,wl+.U+0u~UR_Tm:">
                                           <mutation items="5"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="C]norc)EjVv$g@?B2N3n">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="fx3r8jem7-h=IQ`[F0Z/">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="6VaCW+8==q#}cjx_X4|M">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="variables_get" id="Eji@eaYm+^dZvp9/=bd}">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="variables_get" id="-#KUo.ofp/=;kQ*=FI^)">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELIM">
                                         <shadow type="text" id="vMH+K5CC{[3x*iA7hCVt">
                                           <field name="TEXT">,,,,,,,,,,,,,,,,,</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELAY_MS">
                                     <shadow type="math_number" id="ul-.SdKh=U;y1a.xpU*t">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="control" id="yOAe3!Ddrgjj?9h=H|IA">
                                   <mutation delay_input="true"></mutation>
                                   <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="A8wUv.y#]1[l|J-k1OTF">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Script "Alexa antwort"
                         <variables>
                           <variable type="" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3">aktiveAlexa</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id=";kQ,R3.9ra/RP*m5ennd" x="-587" y="-137">
                           <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                             <block type="variables_set" id="(]W,[bxN%deuU6t8JXJ}">
                               <field name="VAR" id="SFXC$`0ng*{4~QEoleV3" variabletype="">aktiveAlexa</field>
                                 <block type="text_join" id="wqSMx4-%E21-3CgIm}k@">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="!p{,}x3CndnfMa0qnWn3">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="get_value" id="mQ+)oqwT,.3V*QPhAFj(">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="|tjrRS:gwL4$3UF?*|Z|">
                                       <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control_ex" id="/Ia2/VuH]r7~p:}grY5T">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="{%HgjFT?X$XEz23qs3Ot">
                                       <field name="oid">javascript.0.alexaAntwort</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="veYg?KTXk01fssw6R38.">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="^,(*U8MIVbr~zc#n$BdD">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <shadow type="math_number" id="^/^zf5K?DNns!YJ7IRo#">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Ich hoffe ich hab nicht extrem viel falsch gemacht mit meinem ersten Post hier und dass mir jemand helfen kann.😥
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Das ist der Nachteil wenn man einen Schalter nimmt, dann musst Du immer an/aus mit sagen, das klingt irgendwie blöd, oder ? (und Du mußt den Schalter im Blockly auch noch zurück setzen)
                        Ich nehme immer einen Button und als Trigger wurde aktualisiert (ein Button ist immer wahr). Damit richte ich mir dann eine Routine in der Amazon App ein, dann kannst Du Deine Frage formulieren wie Du willst.
