  4. [gelöst] Scripte könne nicht mehr umbenannt werden
script java umbenennen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 2 Beobachtet
    Atticus68
    schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
    Also wie oben geschrieben, ich kann die Scripte im JavaScriptAdapter unter dem Reiter Scripte nicht mehr umbenennen.
    Bisher war es ja so, das in dem linken Fenster, nachdem ich ein Script ausgewählr hatte, ein "Stift"erschien, mit einem Klick auf diesen konnte das Script umbenannt werden. Der "Stift" erscheint aber nicht mehr, oder ich sehe ihn nicht mehr.
    Der ioBRoker läift auf einem RaspPi, NodejS 10.16.0, js-Controller 1.5.14, JavaScript 4.1.12.
    Kann mir jemand helfen, wie und wo kann ich die Scripte umbenennen?
    Thomas
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Wenn Du ein Script im Baum markierst sollte oben (wo auch die Symbole fürs das Hinzufügen ist) ein Bleistiftsymbol erscheinen.
      Falls nicht, dann einmal in den Expertenmodus wechseln
      • BBTownB BBTown
        @BBTown
        hatte ich auch gedacht, deshalb gerade getestet: ist aber auch ohne Expertenmodus sichtbar
          Atticus68
          ja danke erst mal für Eure Hilfe, aber bei mir erscheint der Bleistift nicht, auch nicht im Expertenmodus.
          Ich starte die Kiste jetzt mal neu, dann mal schauen ob es dann klappt....
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Atticus68
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @TomsHome
            Du hast aber schon verstanden, dass Du zunächst das zu ändernde Script anklicken musst damit der Bleistift erscheint?
            • BBTownB BBTown
              @TomsHome
              Atticus68
              @BBTown ja, ich hab das schon verstanden, es scheint an meinem Laptop/Browser (Chrome) zu liegen.
              Habe es gerade auf einem anderem Gerät (PC) versucht, da geht es ohne Probleme(mit Google Chrome). Und wenn ich auf dem Laptop, auf welchem es im Chrome nicht funktioniert, Edge verwende, funktioniert es auch.
                Atticus68
                Ja, so blöd kann man ja gar nicht denken, ich hab das Problem "gelöst".
                Das Problem war, das das linke Fenster, in welchem die Scripte aufgelistet werden, zu schmal eingestellt war. Ich hatte letztens beim Erstellen von Scripten das rechte Fenster größer gemacht, den Trennstrich also nach Links verschoben. Dabei werden die Icons über dem linken Fenster nicht etwa "mit Verschoben" oder verkleinert, nein, sie "verschwinden".
                Thomas
                • A Atticus68
                  Thomas
                  @TomsHome sagte in [gelöst] Scripte könne nicht mehr umbenannt werden:
                  Doch das passiert!
                  Allerdings nur bis zu einem bestimmten Grad. Erst wenn ein weiteres verkleinern nicht mehr sinnvoll ist, schiebst du das Skriptfenster über den Explorer
                  Um mehr Platz zu haben kannst du aber auch noch die Menüleiste schließen
