  4. Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen
80 Beiträge 23 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M mehrwiedu
    @Moe said in Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen:
    We are still improving the Hub. No plan for developer mode currently.
    Na, dann wird es ja irgendwann mal soweit sein. Bis dahin läuft doch alles bequem und problemlos auf dem Miija Hub oder einen USB Stick. Ich habe beide Hub hier zuhause. Den Aqara Hub hatte ich zuerst und habe damit auch zuerst alle Sensoren eingebunden. Nachdem ich feststellen musste, dass ich sie nicht an iobroker übergeben kann, hab ich mir das Miija Gateway zusätzlich bestellt.
    Ich kann jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied feststellen. Was soll das Aqara Gateway insgesamt attraktiver machen, wenn es denn dann mal "offen" ist?
    MoeM
    MoeM
    Moe
    schrieb am zuletzt editiert von Moe
    @mehrwiedu said in Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen:
    Bin der Meinung das Aqara Gateway unterstützt mehr Geräte wie das Mijia. Aber habe nun seit Freitag auch das Mijia Gateway um die Geräte in die IOBroker einzubinden. Muss nun nur noch alles vom Aqara Gateway abmelden und am Mijia anmelden.
    Aber wo wir schon beim Mijia sind. Wie bekomme ich die LED vom Licht als RGB eingestellt das ich sie über das HomeKit steuern kann. Aktuell schaltet tagsüber die LED ab und abends an und sie ist dann Automatisch weiss würde aber gerne eine andere Farbe haben. Bekomme es nicht wirklich hin vielleicht hat ja jemand einen Tipp
    • MoeM Moe
      @Moe der RGB Wert kannst du in den Objekten einstellen, schau hier wie es bei mir aussieht:
      MoeM 1 Antwort Letzte Antwort
        MoeM
        MoeM
        Moe
        @ilovegym said in Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen:
        Ok. Also über die HomeKit App ist dieses nicht möglich zu steuern ? Wie kann ich die Werte denn festsetzen ? Denn wenn ich im HomeKit einstelle das die Lampe mit dem Sonnenaufgang ausgehen soll und mit dem Sonnenuntergang angehen soll ändert sich immer wieder die Farbe der Lampe von zb blau auf weiss.
        Zudem packt er mit das Gateway immer Doppelt in die Liste einmal mit Mit 0 vorweg und einmal ohne Warum ist das so ? Habe ich es nur so ?
        • N
          N
          Netanic
          Wollte mich auch noch ebend zu Wort melden das es nun wirklich mit dem Mijia Gateway geklappt hat. Dort gibt es den "about" Button.
          Werde das Aqara Gateway aber erst noch mal behalten. Vlt gibt es ja noch mal ein update.
          • M
            M
            mehrwiedu
            So. Ich komme nun so langsam an die Gerätegrenze für den Mijia Hub und habe noch eine Reihe an Sensoren im Warenkorb bei Gearbest. ;)
            Noch einen Mijia Hub dazu bestellen, oder hat sich beim Aqara Hub mittlerweile was getan?
            Was ich auch noch fragen möchte: Ein Firmwareupdate beim Hub ist problemlos durchführbar? Meiner zeigt mir seit gestern eine neue Firmware an. Kann ich die bedenkenlos einspielen, oder muss der Key dann wieder neu eingebunden werden?
            • M mehrwiedu
              @mehrwiedu ich hab 5 Gateways weil auch auf einer Etage mehr als 30 Devices sind.. das klappt alles sehr gut.
              Das aktuelle Firmware Update läuft auf allen einwandfrei, waren wohl bugfixes und evt. neue Devices.. hab kein changelog gefunden...
              Man bräuchte vom Aqara Gateway mal ein Debug/Log, oder noch besser ein Mitschnitt mit Wireshark, dass man mal sieht, was das macht...
                M
                M
                mehrwiedu
                @ilovegym sagte in Xiaomi/Aqara Gateway V3 Key auslesen:
                Puuh. Ich würd das ja machen und helfen wollen. Aber was brauche ich dazu? Ich wüsste nicht mal wo ich anfangen sollte.
                Das ist eh ein sehr dunkles Thema für mich, weil ich es faszinierend finde, wie man z. B. auch Adapter entwickeln kann für Geräte, wo es nur eine App gibt.
                Wobei ich da schon Interesse dran habe. Nur so eine Entwicklungsumgebung lässt sich wohl nicht ohne weiteres aufbauen, oder?
                • S
                  S
                  Superdad
                  link text
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • DirkKD DirkK
                    Ich versuche mal das wiederzugeben,
                    -auf Androiden
                    -als erstes auf China (Festland) umstellen, hat auch den vorteil das man alle geräte hat
                    -ich hab dann den mi control hub als gateway genommen, es steht auch noch der aqara hub zu verfügung
                    -dann den hub aufrufen und oben rechts auf die 3 Punkte drücken, dann "About" drücken
                    -dann kommt oben der menüpunt "Smart Home Kit Forum" und ganz unten die Plug in Versions Nr. und dort auf die Nummer
                    drückst du mehrmals drauf, nicht auf die leere seite sondern auf die nummer
                    -dann erscheinen zwei neue menüpunkte, "Wireless comm. protokol" und "Hub info"
                    -auf "Wireless comm. protoko" drücken und auf der nächsten seite aktivieren, dann sollte das passwort erscheinen,
                    • übrigens bei mir 15 stellen, und pass auf, man kann es auch wechseln, also das gleiche für ioBroker benutzen
                    ich hoffe ich konnte dir helfen
                    ![](</s><ATTACHMENT 1162_image_6.png )[attachment=0]Image 6.png[/attachment]" />
                    D
                    D
                    DrBest
                    @DirkK geilo!! danke! :-) nur grün wirds bei mir nicht....
                    • D DrBest
                      D
                      D
                      DrBest
                      @DrBest verbunden mit miHome sagt er immer falsch...
                      habe die IP aus dem Router eingetragen und 2x den Key den 16 stelligen key den ich aus der app habe...muss man irgendwie noch was anderes machen?
                      Habe den key 3 mal aktualisiert und neu eingegeben, um tippfehler auszuschließen...bin ich zu doof? :-)
                      • MoeM
                        MoeM
                        Moe
                        Eigentlich bist du mit denn Xiaomi Gateway hier falsch bzw. deiner Frage.
                        Das ist eher für das Aqara Gateway V3 gedacht wo man bis heute den Key nicht auslesen konnte.
                        Nun aber auf deine Frage zurück zu kommen. Normal reicht es in der App dem zuzustimmen das externe Sachen drauf zugreifen dürfen.
                        IP und Key eingeben und schon wird es grün.
                        • MoeM Moe
                          D
                          D
                          DrBest
                          #66
                          sorry für das falsche Forum!
                          darf ich trotzdem nochmal fragen?!: mit externe Sachen aufrufen meinst du die Einstellung über dem 16-stelligen Key (Lan-Kommunikationsprotokoll heißt das bei mir)? die habe ich aktiv, leider geht es trotzdem nicht über gelb...Server China ist eingestellt.. bin ich zu doof? :-)
                          • MoeM
                            MoeM
                            Moe
                            #67
                            Kann es leider bei mir nicht lesen da alles auf Chinesisch ist wenn ich den Key auslesen
                            Es sieht wie folgt aus
                            Key
                            Den Key dann in den IOBroker sowie die IP vom Gateway
                            • MoeM Moe
                              Key
                              #68
                              @Moe stell doch Mal die Sprache auf Englisch...
                              • D
                                D
                                daniello
                                #69
                                Hallo allerseits,
                                ich hab jetzt 4 Mi Home App-Versionen durch die sich entweder nicht mit dem GW verbinden oder aber kein About-Eintrag haben. Würde sich jemand erbarmen und mir die möglichst letzte Version nennen die den About-Eintrag hat? Oder zumindest eine die funktionieren müsste. Gerne auch direkt mit Link .. würde hier vielleicht so einigen helfen.
                                Viele Grüße
                                • D
                                  D
                                  daniello
                                  #70
                                  Hallo nochmal, ich hab die o.g. Version mal probiert und leider funktionert das bei mir mit "About" nicht. Denn wenn ich auf China-Mainland stelle wird mein EU Mija Gateway nicht gefunden .. das lässt sich nur einbinden, wenn ich auf Europe stelle. Sonstige hab ich auch probiert aber ohne Erfolg. Ich habe also offenbar ein V2 Gateway .. wenn ich recht verstanden habe ist V3 Aquara .. bin aber nicht sicher ob das so ist.
                                  Ich befinde mich also scheinbar im falschen Thread .. dennoch hoffe ich auf Hilfe. Krieg ich das Passwort von meinem EU-GW irgendwie raus? Gibt es nur die "Mi Home" App dafür?
                                  • D daniello
                                    #71
                                    @daniello Hi,
                                    ob die EU Version funktioniert, weiss ich nicht, wir haben wir alle nur mit der China Version getestet.
                                    Hast du die Sprache auf English?
                                    Ist, wenn du auf das Gateway in der App gehst, da denn überhaupt kein About?
                                      @daniello Hi,
                                      D
                                      D
                                      daniello
                                      #72
                                      @ilovegym
                                      Hallo, es gibt leider kein "About" .. ich habe noch ein wenig recherchiert .. es gibt wohl eine Mi Home App wo das Debugging aktiviert ist .. somit kann man den Key aus einer Textdatei auslesen. Werde das heute Nachmittag mal testen .. und berichten wenn es was berichtenswertes gibt. Ob es dann wiederum mit Iobroker funzt ist dann der nächste Klärpunkt.
                                      Ich hätte nicht erwaret, dass sich mehr als der Stromstecker unterscheidet :-(
                                      • D
                                        D
                                        daniello
                                        #73
                                        Ich hab den Token .. die beste Anleitung die ich gefunden habe ist diese hier:
                                        Link Text
                                        Der Adapter mag allerdings noch nicht so recht.
                                        Bei den Haupteinestellungen hab ich den Default-GW-Key leer gelassen und auf der Seite Gateway-Keys dann IP und Token eingetragen.
                                        Leider gelb :-(
                                        Ist meine Konfiguration so prinzipiell korrekt?
                                        • D daniello
                                          Link Text
                                          Leider gelb :-(
                                          #74
                                          @daniello hi, der default gateway muss eingetragen werden. Dann sollte es gehen.
