  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    #151
    Hallo haselchen,
    hier bei ioBroker bewerben wir den Adapter nicht mit Echtzeit-Daten. Falls doch, zeig mir die Stelle, dann wird das korrigiert. Es ist tankerkoenig, das Echzeitdaten bewirbt. Für den kostenlosen Zugang kannst du nicht erwarten, dass die Daten in so kurzen Abständen aktualisiert werden.
    Und wendy2702 hat schon recht, du kannst natürlich auch die Öffnungszeiten anzeigen lassen. Die ändern sich nicht ständig. Der Adapter arbeitet mit Tankstellen ID, daher weißt du, um welche Station es sich handelt und kannst die Öffnungszeiten in dein VIS eintragen.
    Der beste Tipp:
    Hole die Daten auf Knopfdruck ab! Du kannst einen Schalter für den Adapter in VIS anlegen. Somit kannst du den Adapter ausschalten und wieder an, dabei werden die aktuellsten Daten geladen.
    Du musst dazu ein Javascript erstellen, das einen Datenpunkt erzeugt und dann auf Änderung die Instanz schaltet.
    https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3491. Wenn du Probleme mit dem Skript hast, meld dich nochmal.
    Pix
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #152
      Da hast du natürlich Recht. Die Echtzeit wird auf deren Website beworben.
      Ist auch kein lebenswichtiges Thema.
      Mich ärgert es halt.
      Hauptsache ihr könnt mit einem störrischen Esel, wie mich, hier leben :D
      Die Idee mit dem Skript ist gar nicht mal schlecht.
      Danke dafür.
      Und auch Danke an Wendy für die Geduld ;)
      • P Offline
        pix
        #153
        @haselchen:
        Meine Frau hat mir jetzt mal was geschickt.
        Da sieht man die Diskrepanz. Ich vergleiche immer Tankerkönig mit clever-tanken.de
        Sind beide an die Transparenzstelle angeschlossen.
        Wie man oben sieht , hat meine Tankstelle die Daten gesendet.
        Clever-Tanken hat sie auch um 12:07 aktualisiert.
        Meine sind um 12:18 (die 17min Aktualisierung sind um) immer noch beim alten Stand. `
        das ist natürlich interessant, aber ändert in ioBroker nix. Du kannst einen clever-tanken-Adapter schreiben, dann wird sich auf Dauer der genauere Lieferant durchsetzen. Tankerkoenig liefert seine Daten nunmal über eine API in JSON. Also genau in ioBroker-Sprache. Damit kann man schnell und ohne großen Rechen- und vor allem Pflegeaufwand die Daten abholen. Die Alternative wäre ja das Parsen der Clever-tanken-Webseite. Ich veröffentliche allerdings keine Adapter mehr, die Daten auf dieser Basis bereitstellen. Da ist einfach zu viel Pflegeaufwand vorprogrammiert. Und es gibt bei tankerkoenig auch noch die Umkreissuche (nur Skriptlösung), die aber deutlich mehr Daten zieht.
        Scheinbar ist clever-tanken beim Abholen der Daten von der MTS vor Tankerkönig dran, oder die Aufbereitung der Daten für die API dauert in tankerkoenig einfach noch ein paar Minuten. Man müsste deinen Vergleich mal repräsentativ mit mehren Tankstellen, zu mehreren Zeitpunkten und über einen etwas längeren Zeitraum machen.
        Ich selbst habe mit meinen favorisierten Tankstellen keine Probleme.
        Pix
          haselchenH Offline
          haselchen
          #154
          Ich bin ja ehrlich, ich habe keine Ahnung von den technischen Begriffen :D
          Bin der Basteltyp, also Copy & Paste.
          Deine Idee mit dem Adapterneustart, wenn ich genau jetzt den aktuellen Preis wissen will, hat manuell schonmal funktioniert.
          Meine View hat er sofort auf den neuesten Stand gebracht.
          Ich werde das mal mit einem Button und dem Skript auf meine View legen und bei Bedarf einfach drücken :D :D
          Edit:
          @pix
          Ich habe jetzt ein Skript fürs Ausschalten und eines zum Anschalten. Aber wie muss es aussehen, dass ich einfach einen Neustart mache?
          var obj = getObject("system.adapter.tankerkoenig.0");
          obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
          setObject("system.adapter.tankerkoenig.0", obj);
          obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #155
            @haselchen:
            Kannst du auch mal auf der Tankerkönig Seite direkt die Preise vergleichen mit Clever Tanken?
            Nicht das nur die Preise bei der API Abfrage hinterher hinken.
              haselchenH Offline
              haselchen
              #156
              Ich versuch das in der Woche mal zu beobachten.
              Momentan würde mir der Vorschlag von pix super weiterhelfen mit dem Button und dem Skript.
              Weisst du wie das für einen Neustart aussehen müsste?
              • P Offline
                pix
                #157
                muss jetzt leider kurz aus dem Haus. Ich kann es nachher nachliefern.
                Eigentlich brauch es nur ein neues Objekt (createState), das dann überwacht wird.
                Dann reicht evtl. ein SetValue Widget
                Ich brauche bis heute Abend. Vielleicht ist hier jemand schneller.
                Pix
                  #158
                  @pix:
                  Du kannst einen clever-tanken-Adapter schreiben, `
                  Das kann er leider nicht:
                  ~~@[url=http://www.clever-tanken.de/agb:~~
                  ~~Clever-Taken AGB"]~~Insbesondere ist es nicht gestattet, eigene Robots, Webcrawler oder sonstige Automatismen zu programmieren und die Inhalte von clever-tanken.de systematisch und umfassend in anderen Medien darzustellen oder für sonstige Zwecke zu extrahieren und zu verarbeiten. `
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #159
                    @pix:
                    Pix `
                    Pix? Ich komme leider ohne Deine Hilfe nicht weiter :(
                    • P Offline
                      pix
                      #160
                      hier mal ein Skript, das über einen boolean-Schalter aus VIS einen Adapter aus/einschalten kann.
                      Es wird ein Objekt angelegt, welches in VIS mit einem Schalter verknpüft werden muss (javascript.X.Sprit.Adapter.Schalter). Beim Schalten wird der Adapter (es gehen natürlich auch andere Adapter als der tankerkoenig) aktiviert/deaktiviert. Ich habe festgelegt, dass nur Schaltung aus VIS heraus akzeptiert werden. Will man aus einem anderen Skript oder z.B. dem Szene-Adapter schalten, dann bitte Zeile 32 (From) anpassen.
                      Achtung: Der Schalter in VIS schaltet nur ein Objekt, welches im Skript überwacht wird und dann den Adapter schaltet. Das heißt, dass Änderungen am Adapterstatus selbst nicht zwangsläufig korrekt in VIS dargestellt werden. Oder anders: Wenn du z.B. den Adapter in Admin abschaltest oder er dir abschmiert, wird das in VIS nicht angezeigt.
                      Skript (bitte die Konstanten im oberen Bereich anpassen):
                      /* Spritpreis tankerkoenig adapter neu starten
                      erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
                      Schaltung triggert Neustart eines Adapters
                      28.03.2018 erstellt von pix
                      const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
                      const instanz = "javascript." + instance;
                      const fC = false; // force Create
                      const idSchalter = instanz + ".Sprit.Adapter.Schalter";
                      const adapter = "tankerkoenig.0"; // Name und Instanz des Adapters
                      // Ab hier nix mehr ändern
                      if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
                      var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                      createState(idSchalter, false, fC, {
                          name: adapter + " Adapter neu starten",
                          type: "boolean",
                          desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",
                          role: "switch"
                      // Neustart triggern
                      on({
                          change: "ne",
                          from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
                      }, function (dpobj) {
                          var obj = getObject(idAdapter);
                          if (dpobj.state.val) {
                          } else if (!dpobj.state.val) {
                          setObject(idAdapter, obj);
                          if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
                      Widget:
                      [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-emerald","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Adapter
                      aktiviert
                      tankerkoenig.0 eingeschaltet","label_false":"Adapter
                      deaktiviert
                      tankerkoenig.0 abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Adapter schalten","oid":"javascript.2.Sprit.Adapter.Schalter","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"wird in Skript überwacht"},"style":{"left":"875px","top":"416px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"}]
                      Pix
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #161
                        @ Pix
                        Wenn es den Danke Button noch gäbe, würde ich stündlich für Dich draufdrücken.
                        Bist der Wahnsinn.
                        Vielen Dank.
                          sveni_lee
                          #162
                          ich habe seit gestern eine Fehlermeldung…
                          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:35:00.906	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:35:00.687	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:30:01.431	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:30:01.161	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:25:00.878	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
                          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:25:00.667	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                          hat sich etwas am API geändert?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #163
                            @sveni_lee:
                            hat sich etwas am API geändert? `
                            oder hat sich ggf. die Tankstellen-ID geändert?
                            Gruß,
                            Eric
                              #164
                              Habe ich auch bei einer Tankstelle gehabt - die ist jetzt dauerhaft geschlossen.
                              Existiert deine noch?
                              ist schließlich der 1.4. gewesen und damit Quartalswechsel….
                                sveni_lee
                                #165
                                Es war tatsächlich noch eine Tabkstelle in dr nähe meiner alten Arbeisstätte in der Abfrage bei der sich anscheinend die ID geändert hat…
                                Danke für die Tipps...
                                • P Offline
                                  pix
                                  #166
                                  auf Anregung von user xbow42 habe ich dem Tankstellen-Adapter ein Funktionsupdate verpasst. Neben dem (selbst vergebenen) Namen der Tankstelle wird nun auch ein Datenpunkt mit der (tankerkoenig-)StationID gespeichert.
                                  In naher Zukunft werde ich den Adapter (zumindest ja die Einstellungen in Admin) noch auf das Material Design umbauen. Damit ist dann auch das lokale Speichern und Laden der Adapter-Einstellungen aus Admin heraus möglich. Das stand schon lange auf der Roadmap, da ja die 36stelligen Schlüssel doch sehr unhandlich sind, wenn man den Adapter neu installiert.
                                  Die neue Version 1.2.0 zum Testen liegt auf meinem github und kann mit der "Katze/beliebig" im Adminbereich "Adapter" installiert werden.
                                  https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig
                                  Die alten Datenpunkte und Einstellungen werden dabei nicht gelöscht. Ggf sind erstmal die History Daten weg, muss aber nicht.
                                  English users can now find a translated https://github.com/Pix–-/ioBroker.tankerkoenig/blob/master/docs/en/doc_tankerkoenig_de.md.
                                  Pix
                                  • P Offline
                                    pix
                                    #167
                                    Fehler im Code beseitigt. Bitte 1.2.1 testen.
                                    Pix
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #168
                                      Hat mal jemand die Preisentwicklung von Diesel, E10 und E5 von verschiedenen Tankstellen beobachtet?
                                      Sind die günstigsten Preise von Diesel, E10 und E5 immer alle 3 an einer Tankstelle oder kann das auch sein, dass z.B. Diesel an Tankstelle A am günstigsten, E10 an Tankstelle B und E5 an Tankstelle C?
                                      Hintergrund:
                                      Ich erstelle gerade meine Spritpreis-Site neu und möchte jeweils den besten Preis von Diesel, E10 u. E5 markieren.
                                      Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nicht einfach nur die günstigste Tankstelle markieren muss, wenn die drei günstigsten Preise immer an nur einer Tankstelle bereit gestellt werden?!
                                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        stimezo
                                        Forum Testing
                                        #169
                                        @StM47:
                                        Hintergrund:
                                        Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nicht einfach nur die günstigste Tankstelle markieren muss, wenn die drei günstigsten Preise immer an nur einer Tankstelle bereit gestellt werden?! `
                                        Nein, ist individuell, must ggf. 3 Tankstellen für den jeweils günstigsten Preis marlieren
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #170
                                          Ich sehe es gerade
