  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #159
    @pix:
    muss jetzt leider kurz aus dem Haus. Ich kann es nachher nachliefern.
    Eigentlich brauch es nur ein neues Objekt (createState), das dann überwacht wird.
    Dann reicht evtl. ein SetValue Widget
    Ich brauche bis heute Abend. Vielleicht ist hier jemand schneller.
    Pix `
    Pix? Ich komme leider ohne Deine Hilfe nicht weiter :(
    • P Offline
      pix
      #160
      hier mal ein Skript, das über einen boolean-Schalter aus VIS einen Adapter aus/einschalten kann.
      Es wird ein Objekt angelegt, welches in VIS mit einem Schalter verknpüft werden muss (javascript.X.Sprit.Adapter.Schalter). Beim Schalten wird der Adapter (es gehen natürlich auch andere Adapter als der tankerkoenig) aktiviert/deaktiviert. Ich habe festgelegt, dass nur Schaltung aus VIS heraus akzeptiert werden. Will man aus einem anderen Skript oder z.B. dem Szene-Adapter schalten, dann bitte Zeile 32 (From) anpassen.
      Achtung: Der Schalter in VIS schaltet nur ein Objekt, welches im Skript überwacht wird und dann den Adapter schaltet. Das heißt, dass Änderungen am Adapterstatus selbst nicht zwangsläufig korrekt in VIS dargestellt werden. Oder anders: Wenn du z.B. den Adapter in Admin abschaltest oder er dir abschmiert, wird das in VIS nicht angezeigt.
      Skript (bitte die Konstanten im oberen Bereich anpassen):
      /* Spritpreis tankerkoenig adapter neu starten
      erzeugt Objekt, das in VIS geschaltet werden kann
      Schaltung triggert Neustart eines Adapters
      28.03.2018 erstellt von pix
      const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, da 5minütlich ein Mehrzeiler geloggt wird.
      const instanz = "javascript." + instance;
      const fC = false; // force Create
      const idSchalter = instanz + ".Sprit.Adapter.Schalter";
      const adapter = "tankerkoenig.0"; // Name und Instanz des Adapters
      // Ab hier nix mehr ändern
      if (logging) log("Skript " + name + " in der Instanz " + instance + " gestartet");
      var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
      createState(idSchalter, false, fC, {
          name: adapter + " Adapter neu starten",
          type: "boolean",
          desc: "Schaltet den <" + adapter +  "> Adapter per Skript zB aus VIS",
          role: "switch"
      // Neustart triggern
      on({
          change: "ne",
          from: "system.adapter.web.0" // Schaltung nur aus VIS möglich
      }, function (dpobj) {
          var obj = getObject(idAdapter);
          if (dpobj.state.val) {
              obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
          } else if (!dpobj.state.val) {
              obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
          setObject(idAdapter, obj);
          if (logging) log("Adapter <" + adapter + "> wurde " + ((obj.common.enabled) ? "ein" : "aus") + "geschaltet");
      Widget:
      [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-emerald","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Adapter
      aktiviert
      tankerkoenig.0 eingeschaltet","label_false":"Adapter
      deaktiviert
      tankerkoenig.0 abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Adapter schalten","oid":"javascript.2.Sprit.Adapter.Schalter","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":"wird in Skript überwacht"},"style":{"left":"875px","top":"416px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"}]
      Pix
        haselchenH Offline
        haselchen
        #161
        @ Pix
        Wenn es den Danke Button noch gäbe, würde ich stündlich für Dich draufdrücken.
        Bist der Wahnsinn.
        Vielen Dank.
          sveni_lee
          #162
          ich habe seit gestern eine Fehlermeldung…
          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:35:00.906	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:35:00.687	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:30:01.431	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:30:01.161	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:25:00.878	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property 'e5' of undefined
          tankerkoenig.0	2018-04-03 09:25:00.667	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
          hat sich etwas am API geändert?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #163
            @sveni_lee:
            hat sich etwas am API geändert? `
            oder hat sich ggf. die Tankstellen-ID geändert?
            Gruß,
            Eric
              #164
              Habe ich auch bei einer Tankstelle gehabt - die ist jetzt dauerhaft geschlossen.
              Existiert deine noch?
              ist schließlich der 1.4. gewesen und damit Quartalswechsel….
                sveni_lee
                #165
                Es war tatsächlich noch eine Tabkstelle in dr nähe meiner alten Arbeisstätte in der Abfrage bei der sich anscheinend die ID geändert hat…
                Danke für die Tipps...
                • P Offline
                  pix
                  #166
                  auf Anregung von user xbow42 habe ich dem Tankstellen-Adapter ein Funktionsupdate verpasst. Neben dem (selbst vergebenen) Namen der Tankstelle wird nun auch ein Datenpunkt mit der (tankerkoenig-)StationID gespeichert.
                  In naher Zukunft werde ich den Adapter (zumindest ja die Einstellungen in Admin) noch auf das Material Design umbauen. Damit ist dann auch das lokale Speichern und Laden der Adapter-Einstellungen aus Admin heraus möglich. Das stand schon lange auf der Roadmap, da ja die 36stelligen Schlüssel doch sehr unhandlich sind, wenn man den Adapter neu installiert.
                  Die neue Version 1.2.0 zum Testen liegt auf meinem github und kann mit der "Katze/beliebig" im Adminbereich "Adapter" installiert werden.
                  https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig
                  Die alten Datenpunkte und Einstellungen werden dabei nicht gelöscht. Ggf sind erstmal die History Daten weg, muss aber nicht.
                  English users can now find a translated https://github.com/Pix–-/ioBroker.tankerkoenig/blob/master/docs/en/doc_tankerkoenig_de.md.
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    #167
                    Fehler im Code beseitigt. Bitte 1.2.1 testen.
                    Pix
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #168
                      Hat mal jemand die Preisentwicklung von Diesel, E10 und E5 von verschiedenen Tankstellen beobachtet?
                      Sind die günstigsten Preise von Diesel, E10 und E5 immer alle 3 an einer Tankstelle oder kann das auch sein, dass z.B. Diesel an Tankstelle A am günstigsten, E10 an Tankstelle B und E5 an Tankstelle C?
                      Hintergrund:
                      Ich erstelle gerade meine Spritpreis-Site neu und möchte jeweils den besten Preis von Diesel, E10 u. E5 markieren.
                      Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nicht einfach nur die günstigste Tankstelle markieren muss, wenn die drei günstigsten Preise immer an nur einer Tankstelle bereit gestellt werden?!
                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                        stimezo
                        Forum Testing
                        #169
                        @StM47:
                        Hintergrund:
                        Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich nicht einfach nur die günstigste Tankstelle markieren muss, wenn die drei günstigsten Preise immer an nur einer Tankstelle bereit gestellt werden?! `
                        Nein, ist individuell, must ggf. 3 Tankstellen für den jeweils günstigsten Preis marlieren
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #170
                          Ich sehe es gerade
                            skokarl
                            #171
                            Ich finde das Tool genial ….
                            aber ....letzte Aktualisierung um 15:31 Uhr.....es ist jetzt halb sieben ....
                            kann ich das irgendwo ändern, oder verbessern ?
                            der Preis stimmt jetzt jedenfalls nicht mehr. :-(
                              #172
                              :o :?: Du sprichst in Rätseln :?: :o
                              • P Offline
                                pix
                                #173
                                @skokarl:
                                der Preis stimmt jetzt jedenfalls nicht mehr. :-( `
                                Hast du den aktuellen Preis der Tankstelle vor Ort mit dem Preis auf der Tankerkönig Webseite verglichen? Gibt es vielleicht auch da Unterschiede?
                                Du kannst immer den Adapter neustarten.
                                Ein Update des Adapters steht bevor. Er ist noch nicht auf Admin3 und der Compact Mode muss auch noch rein. Hab nur gerade gar keine Zeit dafür. [emoji37]
                                Pix
                                  dondaik
                                  #174
                                  ich habe aufgegeben zu glauben das TK die daten zeitnah sendet ….. das "geschlossen" / "offen" ( oder das preisupdate ) kommt auch schon mal stark verzögert.... mag ja auch mit der wichtigkeit oder lage der tanke zu tun haben.... :-)
                                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                    Saschag
                                    #175
                                    Kann mir jemand helfen??
                                    Die Preise werden nicht mehr aktualisiert, habe die Version 1.3.1. installiert. Seit dem läuft nix mehr ;)
                                    • wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #176
                                      Das Log sagt leider nicht viel…
                                      Bitte mal die Instanz auf "Debug" Stellen und dann das Log hier als TXT in Code Tags Posten.
                                      Ist vielleicht deine ID Gesperrt worden?
                                        Marc_P
                                        #177
                                        da hänge ich mit gleich mit dran. Ich habe das gleich Problem.
                                        Nach Update von 1.0.4 auf 1.3.1 zeigt das Log nur den Exit Code 1 und erfolgt keine Aktualisierung.
                                        host.iobroker	2019-02-08 16:40:20.688	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
                                        host.iobroker	2019-02-08 16:40:20.448	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24462
                                        host.iobroker	2019-02-08 16:40:20.427	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 37 */11 * * * *
                                        host.iobroker	2019-02-08 16:40:17.920	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                                        host.iobroker	2019-02-08 16:40:17.919	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                                        host.iobroker	2019-02-08 16:40:17.918	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                                        Interessanterweise ist das oben die Ausgabe mit debug-Level. Es macht kein Unterschied ob info oder debug. Die Log-Ausgabe ändert sich nicht.
                                        Die Instanz habe ich auch mal komplett gelöscht und neu angelegt - gleicher Fehler
                                        Wenn ich den Adapter komplett lösche und in der Version 1.0.4 installiere, funktioniert wieder alles (außer, dass er bei mir nur Vormittags aktualiesert (objects written). Am nächsten Tag funktioniert es wieder, halt nur vormittags. Ich hatte gehofft mit der 1.3.1 verschwindet dieses Problem).
                                        Marc
                                          #178
                                          @Marc_P:
                                          Es macht kein Unterschied ob info oder debug. `
                                          Wo stellst du dasd denn ein?
                                          nur den Filter im Log - oder hast du wirklich den Loglevel der Instanz geändert?
