  3. Off Topic
  4. Iobroker auf dem raspberry Pi 4???
    6.3k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @DerS
    Dem Raspian ist es egal auf welchem Pi es läuft und dem IOBroker ist es egal welches Linux als Basis läuft.
    @Jan1 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
    @DerS
    Nicht ganz!
    Das alte Stretch Image läuft wahrscheinlich nicht auf dem Pi4, da es den damals noch nicht gab, und der ganz andere Hardware hat.
    War damals mit dem pi3 genauso.
    Das neue Image unter Buster läuft natürlich auf allen Pi.
    Ist seit heute Nacht online 💾
    paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
      @DerS
      Nicht ganz!
      @Homoran
      An der Einbindung der INFO musst Du wohl noch arbeiten (mit FF, Chrome, Opera getestet).
        @Homoran
        @paul53 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
        Korrekt, an der sitze ich gerade noch
        funktioniert im Moment nur beim C2 - mal so als Beispiel
          @DerS
          Nicht ganz!
          Jan1
          @Homoran
          Vom Image rede ich ja auch nicht und auf Raspian. Org ist das passende online.
          • J Jan1
            @Homoran
            OK!
            Aber @DerS - und darauf hattest du geantwortet.
            Das war nicht eindeutig
              OK!
              Jan1
              @Homoran
              Er schreibt ja auch dass er sich missverständlich ausdrückt und ich bin davon ausgegangen, dass er nicht die fertigen Images meint.
              • J Jan1
                @Homoran
                @Jan1
                Alles gut!
                Ich wollte nur für unbedarfte User deutlich machen, dass nicht jedes Image (auch älterere von raspberrypi.org) immer auf allen RPi läuft
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Moin!
                  Am Samstag ist auch mein Pi4 gekommen, heute Abend möchte ich iobroker drauf laufen lassen per Image und Backup.
                  Das Ganze soll über USB3-Stick und auch SSD per USB3 Anschluss erfolgen.
                  Wie ist das da mit der Erweiterung des Filesystem? Irgendwie komme ich da immer ins Straucheln.
                  Per raspi config kann man glaube ich nur ein SD Karte expanden, oder?
                  • hg6806H hg6806
                    Moin!
                    @hg6806 sagte:
                    Ja.
                    @hg6806 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
                    Siehe hier.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      OK, also muss ich auch hier wieder mit z.B. GParted ein Resize machen.
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        Hmmm, habe jetzt das ioBroker image auf einen USB3 Stick mit Etcher geschrieben, aber der PI4 blinkt nur 4x und bekommt keine IP Adresse.
                        Habe leider keinen Micro-HDMI und kann nicht auf die Konsole schauen.
                        Was könnte das sein?
                        Bootet der nicht direkt von USB?
                        • hg6806H hg6806
                          nope
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Shit - wie macht ihr das?
                            iobroker wollte ich auch vorerst nicht einmal von einer SD Karte laufen lassen.
                            Kann man irgendwie von SD Booten und dann den Rest dann von USB laufen lassen?
                            • hg6806H hg6806
                              @hg6806 sagte :
                              Ja, genau das beschreibt der von mir verlinkte Artikel.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                OK, dacht das bezog sich nur auf das Resize.
                                Na wenn das mit Pi4 auch klappt, dann versuche ich das mal.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Leider hat das bei mir nicht geklappt.
                                  Wie genau muss ich die SD Karte einrichten?
                                  Die normal formatieren und in das Hauptverzeichnis den Inhalt des Boot-Ordners mit der modifizierten Datei?
                                  Wenn ja, wie formatieren?
                                  • hg6806H hg6806
                                    @hg6806 sagte:
                                    Auf die SD Card kommt ein Image Raspian Buster Lite, auf den USB-Stick ein ioBroker-Image für den RPi 4. Nach Booten des Raspian von SD Card kann mit nano die Datei /boot/cmdline.txt geändert werden, wie im Artikel beschrieben. Beim nächsten Booten sollte das OS vom USB-Stick geladen werden.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      OK, versuche ich dann mal.
                                      Ich denke das Buster lite Image hat aber kein SSH, deswegen wird das schwierig ohne Monitor am Pi.
                                      Deshalb würde ich über FTP die Datei runterladen, verändern und wieder überschreiben wenn das ohne Root Rechte mit FTP geht.
                                      • hg6806H hg6806
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Das buster lite image hat SSH. Der sshd muss nur durch eine Datei mit dem Namen ssh im /boot auf der SD Karte aktiviert werden. Die Datei kannst du nach dem flashen direkt von einem anderen Rechner aus auf der Karte anlegen.
                                        A.
                                        paul53P oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          @Asgothian sagte:
                                          Da die Boot-Partition FAT formatiert ist, kann die leere Datei ssh auch mit Windows erstellt werden (in der Wurzel der Boot-Partition).
