  4. Xiaomi Aqara in Schalter (Berker...) integrieren
    5.2k
xiaomiaqaraberkergirazigbeeschalterdoityourself
11 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • W Walkinlarge2010
    Hi Zusammen,
    anbei eine kleine Anleitung, wie ihr normale Schalter mit einem Xiaomi Aqara Fenstersensor bestücken könnt um diese als Sender für Lampen o. ä. zu verwenden.
    Der Schalter als solches darf nich Stromführend sein und Dienst nur als Sender um andere Lampen zu steuern. Es wird kein Strom (230v) mehr geschalten.
    Wenn ihr was am 230V Netz machen müsst, dann immer Sicherung raus und mit einer Fachkraft zusammen, die weiß was sie tut. Mit Strom ist nicht zu spaßen!
    Was ihr braucht:
    • Xiaomi Aqara Fenster Sensor
    • Litze
    • Stromkabel 1,5mm Querschnitt
    • Schrumpfschlauch
    • Lötkolben
    • 15 Minuten Zeit ;)
    Hier die Bilder mit den einzelnen Schritten:
    Sensor öffnen, Batterie entfernen. Seitlich mit einem Schlitz Schraubendreher könnt ihr das Innere Aushebeln.
    Hier der eigentliche Sensor für den Magneten (das längliche Teil unten). An diesen muss rechts und links ein Kabel angelötet werden, das später den Kontakt schließt.
    Hier die angelötete Litze an dem Sensor.
    Aus der Hülle den Pairing Knopf entfernen. Dort werden nachher die Kabel nach außen geführt.
    Platine nach durchführen des Kabels wieder einsetzen und sensor schließen.
    Nun noch zwei dickere Kabel dran löten, diese werden nachher in den Schalter gesteckt. Daher habe ich ein 1,5 mm Stromkabel genommen. Das ganze mit einem Schrumpfschlauch sauber isolieren.
    Kabel in Schalter stecken und fertig.
    Wer es sauber haben möchte, kann den Sensor noch hinten auf den Schalter kleben.
    Zum Pairen kann mit Hilfe einer Büroklammer der Taster gedrückt werden. Dieser befindet sich am Sensor am Ausgang von den dünnen Kabel.
    Viel Spaß beim Umsetzen. Ich habe so schon einige Schalter umgebaut und es läuft auch schon länger problemlos.
    Viele Grüße
    Walkinlarge2010
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    @Walkinlarge2010
    Super DIY Anleitung 😎 . Danke dafür.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @Walkinlarge2010
      W Offline
      W Offline
      Walkinlarge2010
      @Mic Gerne, hab mir auch schon einiges an Infos gezogen. Sollte ja ein geben und nehmen sein :)
      • W Walkinlarge2010
        Hi Zusammen,
        Was ihr braucht:
        • Litze
        • Schrumpfschlauch
        • Lötkolben
        Viele Grüße
        Walkinlarge2010
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @Walkinlarge2010 klasse Idee👍
        da ich sowieso den ein oder anderen "Smarten Schalter" bräuchte, werd ich das zeitnah mal testen.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Hab mal einen Sensor geopfert.
          Nachdem ich damals beim Umbau ein Kabel angebohrt hatte und der Schalter seither ohne Funktion war, hab ich nun meine "Smarte Kreuzschaltung" im Esszimmer.
          Klappt wunderbar
          Danke nochmal für die Idee und Denkanstoß 👍
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            und ich dachte ich bin nur so bekloppt die China Teile zu missbrauchen
            • arteckA arteck
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @arteck nenn mal paar Beispiele, vllt ist ja was nützliches für mich dabei
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @crunchip
                • Wassermelder
                • Rauchmelderauslösung
                • Glasbruchmelder
                • Verschlussüberwachung ( Riegelkontakt )
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @crunchip
                  • Wassermelder
                  • Glasbruchmelder
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Glasfaser danke für deine Auflistung. Verstehe aber im Moment deine Auflistung nicht. Ging doch eher ums zweckentfremden
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @crunchip sagte in Xiaomi Aqara in Schalter (Berker...) integrieren:
                    @Glasfaser .... Ging doch eher ums zweckentfremden
                    Ja ist richtig , so wie Walkinarlage2010 auch beschrieben hat …….
                    die rausgeführt Leitung kann doch dafür genutzt werden um andere Komponenten mit anzuschließen.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Glasfaser eben, und dafür suche ich noch ein paar Ideen, so als Denkanstoß.
                      z.b. Türklingel smart zu machen
