  3. Entwicklung
  4. Mappingstruktur? - Mapping Adapter?
16 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    den LinkedDevices-Adapter hatte ich so verstanden, dass es darum geht ein Gerät eines bestehenden Adapters (sagen wir bspw. einen Heizungsthermostat) zu ersetzen und dann diesen "umzulenken"
    Ähnlich wie das beim aktuellen Broadlink-Adapter läuft: "NeuerName = AlterName"
    Kann man mit dem auch grundsätzliche Umlenkungen einstellen?
    Mache aus einem Shelly "0/1" ein "false/true"?
    paul53P
    paul53P
    @BBTown sagte:
    Mache aus einem Shelly "0/1" ein "true/false"?
    Ja, mit Zahlen (0/1) funktioniert es schon. Strings ("off"/"on") sollen in der nächsten Version folgen.
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • BBTownB BBTown
      In Zusammenhang mit der nun verfügbaren Google Home Anbindung und dem teilweise neuen Wording bzw. settings für Google Home, stellt sich für mich - als nichtEntwickler - die Frage, macht es ggf. Sinn über so etwas wie ein grundsätzliches Mapping in ioBroker nachzudenken - ggf. über einen Adapter oder im Hintergrund?!
      Wie komme ich darauf: @s-bormann hat in seinem iQontrol Adapter die Erkennung von Datenpunkten eingebaut. Hier kommt es dann z.B vor, dass die "Rollen" ja nach Hersteller entweder unterschiedlich benannt werden, oder aber bei dem einen ein "true/false" beim nächsten aber ein "0/1" erwartet wird. Bei den Rolladen einmal "100" für offen da nächste mal allerdings im Gegenteil eine "0".
      Vor der gelichen Herausforderung unetrschiedliche Thermostate einzubinden/zu erkennen stand dann auch @Rene_HM beim Heating Adapter Ich könnte mir vorstellen, dass dies bei lovelace ähnlich sein wird, usw. ...
      Daher meine Frage, wie sinnvoll wäre es eventuell zu schauen ob man nicht an einer Stelle versucht auf ein einheitliches Muster zu fallen. Dass nicht in jedem Adapter hierauf Rücksicht genommen werden muss, sondern zentral bspw. ein "0/1" auf ein allgemeingültiges "true/false" gemappt wird ... usw.
      Macht es Sinn über so etwas nachzudenken oder gibt es einfach zu viele und zu unterschiedliche Systeme?
      @BBTown
      Wurde damals nicht ein Adapter"wrapper", der so etwas machen sollte entwickelt?
      BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        @BBTown
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Homoran
        Ich meine auch beim Wrapper ging es darum einen einzelnen Datenpunkt umzulenken und nicht um ein grundsätzliches Gerätemapping, oder täusche ich mich?
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          @BBTown
          paul53P
          paul53P
          @Homoran sagte:
          Im Prinzip schon, aber das Konzept war wenig tauglich. Der Adapter wird auch nicht weiter entwickelt.
          • BBTownB BBTown
            @Homoran
            paul53P
            paul53P
            @BBTown sagte:
            Das macht "LinkedDevices" auch nicht, obwohl der Name es suggeriert. Ein Gerätemapping hat man nur, wenn jeder Datenpunkt eines Gerätes verlinked wird. Allerdings: Wozu soll man Datenpunkte, die nirgends (JS, Vis, History, ...) verwendet werden, verlinken.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              @BBTown sagte:
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              Ich hatte an etwas generelleres gedacht.
              In der aktuellen Google Home Anbindung muss ich derzeit eine manuelle Zuweisung vornehmen
              z.B, bei einen "HomeMatic wired Dimmer" - Datenpunkt "level.dimmer"
              Nun muss ich als type "Light" auswählen und anschließend als trait "Brightness"
              Wenn aber irgendwo definiert wäre, dass "level.dimmer" = eine dimmbare Lampe ist und typ = "Light" und trait "Brightness" auch, dann müßte dieses nun nicht im Adapter definiert und abgefangen/erkannt werden. Nun müßte dies @tombox implementieren.
              Bei einem nichtHomeMatic Dimmer heisst dieser Datenpunkt aber ggf. nicht "level.dimmer".
              Wenn dieser nun bspw. "level.light" heissen würde, dann könnte man über ein zentrales Mapping sagen: "level.light" = "level.dimmer" und alle VIS oder Adapter müssten nur auf "level.dimmer" reagieren.
              • BBTownB BBTown
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                Interessante Diskussion. Wenn ich mir das Rollen-Schema anschaue, ist mir auch nicht 100% klar, wo der Unterschied light.dimmer und level.dimmer liegt.
                Ich vermute, dass light.dimmer ein Gerät bzw. einen Channel bezeichnet und level.dimmer einen (von möglicherweise mehreren) dimmbaren Datenpunkten in diesem Channel.
                Grundsätzlich würde ich statt Mapping (nachträgliche Behebung von Unsauberheiten) aber eher dazu tendieren, die Objektdefinitionen der Adapter zu vereinheitlichen, damit sie sich an die Vorschriften halten.
                • BluefoxB
                  Rollen
                  Es gibt diese Liste von möglichen Rollen:
                  https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                  Alles was nicht da steht konnte eventuell nicht unterstütz werden.
                  Unterschied zwischen light.dimmer und level.dimmer ist: dass erste Rolle invalid ist und die zweite ist richtig.
                  Falls irgendein Adapter light.dimmer setzt, dann muss es pull request dagegen erstellt werden, was das behebt.
                  Werte
                  Die Adapter sind dazu verpflichtet die Werte richtig zu mappen.
                  D.h. die boolean Werte (0/1, on/off, an/aus) müssen IMMER auf true/false gemapped werden. So dass in ioBroker nur true/false zu sehen ist.
                  Das gleiche ist mit dimmer und Rollladen: 0 ist aus, kein Licht und das Rollladen ist voll geschlossen und 100 ist voll Licht und Rollladen ist geöffnet.
                  Es darf aber 0-255 oder 0-1000 sein aber 0 ist immer kein Licht. Natürlich das Objekt muss dann als common.max=1000 oder so haben.
                  • BluefoxB Bluefox
                    Rollen
                    Werte
                    Jey CeeJ
                    Jey CeeJ
                    Jey Cee
                    Man könnte einen Check (Adapter Checker) auf Plausibilität der Objekte im Adapter machen.
                    1. existiert die Definition in der Liste
                    2. passt der Typ zur Definition
                    Beispiel level.Dimmer:
                    Typ muss zwingend number sein, min/max muss definiert sein.
                    Die Liste sollte dann sinnvoller weise als JSON geführt werden.
                    Jeder kann Definitionen einreichen, die dann geprüft und bei bedarf Diskutiert werden.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      paul53P
                      paul53P
                      @Jey-Cee sagte:
                      Was passiert, wenn der Check negativ ausfällt ?
                        @Jey-Cee sagte:
                        Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        @paul53 wird der Adapter nicht in stabile aufgenommen, so wie bei den anderen Fehlern auch die er findet.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          paul53P
                          paul53P
                          @Jey-Cee
                          Und was passiert mit den vielen schon existierenden Adaptern ?
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Jey-Cee
                            schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                            @paul53 Die werden nicht mehr in repo upgedatet, bis die Fehler gefixt sind.
                            33.2k
                            84.4k
