  4. Installation BlueTooth Low Energy / RaspberryMatic
raspberrymaticiobroker
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • P Offline
    Pegboy
    schrieb am zuletzt editiert von Pegboy
    Ich nutze das ioBroker Addon von zautric auf RasperryMatic.
    Mein erster Adapter, den ich installieren wollte ist "Bluetooth Low Energy" welches durch Fehler nicht installiert werden konnte.
    Könnte dies jemand mal testen und mir helfen?
    Bin Neuling.
    Vielen Dank.
    • P Pegboy
      Bin Neuling.
      Vielen Dank.
      @Pegboy sagte in Fehler bei Installation von BlueTooth Low Energy:
      Dann bräuchte ich aber ne RaspberryMatic
      • P Offline
        Pegboy
        Gibt es irgendwelche Logs die ich zur Einsicht hochladen könnte?
        • P Offline
          Pegboy
          $ ./iobroker add ble --host RaspberryMatic
          NPM version: 6.4.1
          npm install iobroker.ble@0.7.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
          npm
          notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          │ npm update check failed │
          │ Try running with sudo or get access │
          │ to the local update config store via │
          │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /root/.config │
          gyp
          ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:484:19)
          gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:406:16)
          gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:16)
          gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
          gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
          gyp ERR! System Linux 4.19.58gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/diskusage
          gyp ERR! node -v v10.15.3
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          prebuild-install
          info begin Prebuild-install version 5.3.0
          prebuild-install info looking for cached prebuild @ /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_prebuilds/2643fa-usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install http request
          GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install
          http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install
          WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
          gyp
          ERR!
          configure error
          stack at PythonFinder.failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:484:19)gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:406:16)
          gyp
          ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:16)gyp ERR! stack
          at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5gyp
          ERR!
          stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5gyp
          "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/usb
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp
          WARN Using request for node-pre-gyp https download
          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.15.3 (node-v64 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
          gyp
          gyp
          ERR!
          stack
          gyp
          ERR!
          gyp
          ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:406:16)gyp
          ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:16)gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
          gyp ERR!
          stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
          gyp
          ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp
          ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node --module_name=binding --module_path=/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
          node-pre-gyp ERR!
          stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:970:16)
          node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.58node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
          node-pre-gyp ERR!
          cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socketnode-pre-gyp ERR! node -v v10.15.3
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
          node-pre-gyp ERR! not ok
          gyp
          gyp
          gyp ERR! stack
          at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
          "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/noble
          gyp
          ERR! not ok
          npm
          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules/diskusage):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 install: node-gyp rebuild
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.0 (node_modules/usb):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.6.0 install: prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
          npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm ERR! @abandonware/noble@1.9.2-3 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-3 install script.
          npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2019-07-29T16_39_10_696Z-debug.log
          host.RaspberryMatic install adapter ble
          NPM version: 6.4.1npm install iobroker.ble@0.7.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
          npm notice
          gyp
          gyp ERR!
          stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/diskusage
          gyp ERR!
          node -v v10.15.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          prebuild-install
          info
          prebuild-install
          prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v64-linux-arm.tar.gz
          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
          gyp
          gyp ERR! stack
          gyp ERR!
          stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
          gyp ERR!
          gyp ERR!
          stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)gyp ERR! System
          Linux 4.19.58gyp
          cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/usbgyp
          ERR!
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp
          node-pre-gyp
          gyp
          gyp
          gyp ERR! System Linux 4.19.58gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
          node-pre-gyp ERR! cwd /usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          gyp
          gyp
          ERR! stack
          gyp
          ERR! System
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm ERR!
          npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2019-07-29T16_39_50_577Z-debug.log
          NPM version: 6.4.1
          npm
          gyp
          ERR!
          configure error
          gyp
          ERR!
          stack
          gyp ERR! stack
          gyp ERR!
          gyp
          prebuild-install
          prebuild-install
          prebuild-install
          prebuild-install
          gyp
          ERR!
          configure error
          gyp
          ERR!
          stack
          ERR!
          stack
          gyp
          ERR!
          stack
          at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:406:16)gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:16)
          gyp ERR!
          stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)gyp ERR! System Linux 4.19.58
          node-pre-gyp
          gyp
          ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
          gyp ERR!
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp ERR!
          node-pre-gyp ERR!
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/addons/hm-iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd
          node-pre-gyp ERR!
          node-pre-gyp -v v0.12.0node-pre-gyp ERR! not ok
          gyp
          gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:16)gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
          gyp ERR! stack
          gyp
          ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)gyp
          gyp ERR!
          gyp ERR! not ok
          npm ERR!
          npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2019-07-29T16_40_31_541Z-debug.log
          ERROR: host.RaspberryMatic Cannot install ble
          ERROR: process exited with code 13
          • P Pegboy
            NPM version: 6.4.1
            npm
            gyp
            gyp ERR! not ok
            prebuild-install
            prebuild-install
            prebuild-install
            gyp
            ERR!
            configure error
            gyp
            ERR!
            node-pre-gyp
            gyp
            gyp
            ERR!
            stack
            gyp
            ERR!
            gyp
            gyp ERR!
            gyp
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp
            ERR! build error
            node-pre-gyp ERR!
            node-pre-gyp ERR!
            gyp
            gyp
            gyp ERR! stack
            gyp
            ERR! not ok
            npm
            npm ERR!
            npm notice
            gyp
            gyp ERR!
            gyp ERR!
            gyp ERR! not ok
            prebuild-install
            info
            prebuild-install
            gyp
            gyp ERR! stack
            gyp ERR!
            gyp ERR!
            gyp ERR!
            Linux 4.19.58gyp
            ERR!
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp
            node-pre-gyp
            gyp
            gyp
            gyp ERR! not ok
            gyp
            gyp
            ERR! stack
            gyp
            ERR! System
            gyp ERR! not ok
            npm ERR!
            NPM version: 6.4.1
            npm
            gyp
            ERR!
            configure error
            gyp
            ERR!
            stack
            gyp ERR! stack
            gyp ERR!
            gyp
            prebuild-install
            prebuild-install
            prebuild-install
            prebuild-install
            gyp
            ERR!
            configure error
            gyp
            ERR!
            stack
            ERR!
            stack
            gyp
            ERR!
            stack
            gyp ERR!
            node-pre-gyp
            gyp
            gyp ERR!
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR!
            node-pre-gyp ERR!
            node-pre-gyp ERR!
            gyp
            gyp ERR! stack
            gyp
            gyp ERR!
            gyp ERR! not ok
            npm ERR!
            Dir fehlt anscheinend python, oder der pfad dorthin
            • P Offline
              Pegboy
              wie kann ich das installieren ?
