  4. Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin
    5.2k
vis
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I intruder7
    @Homoran
    node.js 10.16.0
    npm 6.9.0
    Script engine 4.1.14
    @intruder7 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
    Dann wird die Ursache wohl da liegen, wobei ich sehrwahrscheinlich mit andern node, admin und Controller-Versionen noch ein paar Varaiblen einbringen könnte ;-)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      @Homoran
      admin ist die 3.6.4
      werde die Skript engine mal downgraden auf die 12er und dieses schonmal ausschließen oder bestätigen. Je nachdem.....
      • I intruder7
        @Homoran
        admin ist die 3.6.4
        admin ist die 3.6.4
        da habe ich noch die 3.6.2 (für stable ok!), der js-controller wird angemeckert und ist bei mir noch 1.4.2.
        Da bin ich mal gespannt
        node.js 10.16.0
        npm 6.9.0
        bei mir ist es node 8.15.0 und npm 6.4.1
        • I intruder7
          @Homoran
          node.js 10.16.0
          npm 6.9.0
          @intruder7 sagte:
          Mit dieser Version funktioniert Select ID bei mir.
            admin ist die 3.6.4
            node.js 10.16.0
            npm 6.9.0
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            @Homoran
            okay, liegt tatsächlich an der 14er Version. bei der 12er ist alles schick.
            Wobei man doch eigentlich ioBroker weit den Objektbrowser vereinheitlich könnte. der sieht überall anders aus. Probleme gibt es auch im VIS dort sind Sachen auch teilweise nicht lesbar. Bei iot sieht er auch schon wieder anders aus. wäre nur ein Vorschlag....
              @intruder7 sagte:
              @paul53 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
              @intruder7 sagte:
              Du hast aber auch den hellen Skin.
                @intruder7 sagte:
                @Homoran sagte:
                Ja, im dunklen Stil (den ich ohnehin nicht mag) ist weiße Schrift auf weißem Hintergrund.
                I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran sagte:
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  wer es mag oder wer es nicht mag ist ja völlig egal. Nur wenn man sowas anbietet als Einstellung sollte es auch funktionieren!😉
                    @Homoran sagte:
                    so wie die Ostfriesische Kriegsflagge ;-)
                    Weißer Adler auf weißem Grund.
                    • I intruder7
                      @Homoran
                      Die ID-Selectorbox wird aber nur von wenigen Adaptern verwendet.
                      Das sind z.b. weiße Icons, dazu gibt es extra einen Button. Ansonsten könnte man keine schwarzen icons sehen.
                      Den kenne ich nicht
                      • I intruder7
                        @intruder7 sagte:
                        Da gebe ich Dir recht. Ein Issue dazu existiert bereits auf Github.
                        Bis das Problem beseitigt ist, kannst Du sicherlich mit dem hellen Stil leben ?
                          Den kenne ich nicht
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          @Homoran Zu VIS:
                          ich meine schon den Objektbrowser und nicht den Dateibrowser.
                          iot??
                          den kennst du nicht? Alexa, Google home.....
                            @intruder7 sagte:
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            klar.. mach ich ja schon die ganze Zeit. Wollte den Issue des Themenerstellers auch nur bestätigen.
                            • I intruder7
                              @Homoran Zu VIS:
                              iot??
                              Wer braucht denn so was?
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                @Homoran
                                Nun ja........ war ja auch nur ein Beispiel🤘 😎
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Also, unterer Balken zum links-recht verschieben im Editor fehlt irgendwie immer, gefühlt seit Monaten.
                                  Und im Admin, wenn ich da bei Java auf die Datenpunkte gehe könnte das schon weiße Schrift auf weißen Hintergrund sein.
                                  Wie stellt man das ein und wie kann sowas passieren?
                                  • hg6806H hg6806
                                    @hg6806 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
                                    Unter skripte über dem explorer befindet sich links oben ein menü
                                    Darin kann man zwischen hellem und dunklen Stil umschalten.
                                    Standard ist der helle Stil!
                                    Da musst du schon mal umgestellt haben.
                                    Kannst du noch meine weiteren Frsgen beantworten?
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Also, mit hellem Stil ist es besser. Aber die Linien (Gitter) sind kaum sichtbar.
                                      Habe
                                      Win10
                                      Vivaldi 2.5.1525 48 64Bit
                                      gleiches bei
                                      Chrome 75.0.3770.142
                                      1366x768
                                      Admin 3.6.4
                                      V8.16.0
                                      VIS 1.2.0
                                      • hg6806H hg6806
                                        Habe
                                        Win10
                                        gleiches bei
                                        1366x768
                                        Admin 3.6.4
                                        V8.16.0
                                        VIS 1.2.0
                                        Win10
                                        da bin ich raus!
                                        1366x768
                                        Das ist der Grund für vieles.
                                        1920x1080 wäre deutlich besser
