  4. Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin
    5.2k
vis
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
    @intruder7 sagte:
    Script engine 4.1.14
    Mit dieser Version funktioniert Select ID bei mir.
    Du hast aber auch den hellen Skin.
    @Homoran sagte:
    Ja, im dunklen Stil (den ich ohnehin nicht mag) ist weiße Schrift auf weißem Hintergrund.
    I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran sagte:
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      wer es mag oder wer es nicht mag ist ja völlig egal. Nur wenn man sowas anbietet als Einstellung sollte es auch funktionieren!😉
        @Homoran sagte:
        so wie die Ostfriesische Kriegsflagge ;-)
        Weißer Adler auf weißem Grund.
        • I intruder7
          @Homoran
          okay, liegt tatsächlich an der 14er Version. bei der 12er ist alles schick.
          Wobei man doch eigentlich ioBroker weit den Objektbrowser vereinheitlich könnte. der sieht überall anders aus. Probleme gibt es auch im VIS dort sind Sachen auch teilweise nicht lesbar. Bei iot sieht er auch schon wieder anders aus. wäre nur ein Vorschlag....
          @intruder7 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
          Die ID-Selectorbox wird aber nur von wenigen Adaptern verwendet.
          Das sind z.b. weiße Icons, dazu gibt es extra einen Button. Ansonsten könnte man keine schwarzen icons sehen.
          Den kenne ich nicht
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • I intruder7
            @intruder7 sagte:
            Da gebe ich Dir recht. Ein Issue dazu existiert bereits auf Github.
            Bis das Problem beseitigt ist, kannst Du sicherlich mit dem hellen Stil leben ?
              Den kenne ich nicht
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              @Homoran Zu VIS:
              ich meine schon den Objektbrowser und nicht den Dateibrowser.
              iot??
              den kennst du nicht? Alexa, Google home.....
                @intruder7 sagte:
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                klar.. mach ich ja schon die ganze Zeit. Wollte den Issue des Themenerstellers auch nur bestätigen.
                • I intruder7
                  @Homoran Zu VIS:
                  iot??
                  Wer braucht denn so was?
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    @Homoran
                    Nun ja........ war ja auch nur ein Beispiel🤘 😎
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Also, unterer Balken zum links-recht verschieben im Editor fehlt irgendwie immer, gefühlt seit Monaten.
                      Und im Admin, wenn ich da bei Java auf die Datenpunkte gehe könnte das schon weiße Schrift auf weißen Hintergrund sein.
                      Wie stellt man das ein und wie kann sowas passieren?
                      • hg6806H hg6806
                        @hg6806 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
                        Unter skripte über dem explorer befindet sich links oben ein menü
                        Darin kann man zwischen hellem und dunklen Stil umschalten.
                        Standard ist der helle Stil!
                        Da musst du schon mal umgestellt haben.
                        Kannst du noch meine weiteren Frsgen beantworten?
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Also, mit hellem Stil ist es besser. Aber die Linien (Gitter) sind kaum sichtbar.
                          Habe
                          Win10
                          Vivaldi 2.5.1525 48 64Bit
                          gleiches bei
                          Chrome 75.0.3770.142
                          1366x768
                          Admin 3.6.4
                          V8.16.0
                          VIS 1.2.0
                          • hg6806H hg6806
                            Habe
                            Win10
                            gleiches bei
                            1366x768
                            Admin 3.6.4
                            V8.16.0
                            VIS 1.2.0
                            Win10
                            da bin ich raus!
                            1366x768
                            Das ist der Grund für vieles.
                            1920x1080 wäre deutlich besser
