  4. Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin
    5.2k
vis
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Das Problem mit dem unteren Balken in der VIS hab ich auch schon länger, ist mir das erste mal aufgefallen, als ich das Wetterprojekt von @sigi234 eingefügt hatte, und dieses ja bekanntlich in der Auflösung etwas überdimensioniert ist😀
    Hatte auch dazu schon im Forum angefragt, aber bisher keine Antwort.
    Ich behelfe mir im Moment damit, das ich das Eigenschaftsfenster verkleinere, damit ich die komplette View bekomme, vergrößere ich das Fenster wieder nach links in Richtung View, erscheint kein Balken, erst nach einem aktualisieren der Seite, kommt der Balken wieder.
    Browser hab ich getestet, Opera, Chrome und Edge.
    IoBroker läuft bei mir auf den neusten Stand. Problem besteht aber wie gesagt, schon länger, hat meiner Meinung nach also nicht direkt etwas mit
    welches Betriebssystem
    welcher Browser?
    welche Version?
    welche Auflösung?
    welche Versionen:
    Admin?
    js-controller?
    vis?
    zu tun, da ich zuvor noch nodejs8, npm6.4, jscontroller1.4.6 hatte
    einziges, ist VIS1.2.0
    aktuell
    Linux
    Nodejs 10.16
    NPM 6.9.0
    JS-Controller 1.5.14
    VIS1.2.0
    15" und 17,3" Monitor
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @crunchip sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
    Habe ich auch bei Chrome und Firefox.
    Was funktioniert: Mit dem Mausrad in einem leeren Feld klicken und dann kann mit der Maus verschoben werden
    • hg6806H hg6806
      ich habe leider immer wieder mehrere Darstellungsprobleme.
      1. Im VIS Editor habe ich keinen links-rechts Verschiebe-Balken
      2. Im Admin kann ich die Spalte "Namen" nicht weiterziehen.
      3. Wenn ich in Blockly Datenpunkte hinzufügen will erkenne ich fast gar nichts und kann die Punkte im Prinzip nur abschätzen.
      4. Ich kann hier im Forum unten keine eigene Tags hinzufügen, nur welche asu dem Drop-Down Menü auswählen.
      Bitte um Hilfe. Danke
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
      @hg6806
      punkt drei bei mir auch bei javascript.
      Installation alles aktuell. Browser Chrome in Windows 10.
      punkt zwei ebenso. es ist sehr schwer den Rahmen zu fassen um die Spalte breiter zu ziehen
        @sigi234 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
        Tja, und genau bei solchen Fragen würde eine Standardantwort genau Richtig sein.......sprich welche Version von xyz hast du?
        Das verstehe ich nicht?!
        Das ist doch keine Antwort sondern eine Frage
        Und das habe ich doch gefragt!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homoran sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
        Ich meine einen Button wo man eben diese Frage automatisch den User stellen kann...........
        welcher Browser?
        welche Version?
        welche Auflösung?
        welche Versionen:
        Admin?
        js-controller?
        vis?
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
          Um es nochmals zu verdeutlichen was ich meinte:
          Die Spalten haben eine bestimmte Mindestbreite. Bei einer zu niedrigen Auflösung kann man diese dann nicht noch mehr verbreitern.
          Verkleinern (in einem bestimmten Rahmen) sollte aber ggf. noch gehen.
          Dieses Problem kenne ich überhaupt nicht.
          Ich habe allerdings auch eine weißen Rahmen und keinen schwarzen.
          Hast du irgendwo etwas am Design geschraubt/invertiert?
          auch das kann ich leider nicht nachvollziehen.
          Vermutungen:
          • was hast du bei dem View als Auflösung gewählt?
          • hast du im Betriebssystem einen Scale-Faktor für die Darstellung eingegeben (z.B. 150%)?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            Vermutungen:
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            @Homoran
            bzgl. punkt 2: man kann im Javascripteditor zwischen heller und dunkler Stil wählen. die Anzeigeprobleme bei der Objektauswahl sind nur im dunklen Stil
            • I intruder7
              @Homoran
              @intruder7 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
              @Homoran
              Danke!
              Aber auch da habe ich dieses Problem nicht.
              Bleibt wieder die Frage nach der Version.
              Bei mir ist es die 4.1.12, wie im stable vorgesehen
                @Homoran
                Danke!
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                @Homoran
                node.js 10.16.0
                npm 6.9.0
                Script engine 4.1.14
                • I intruder7
                  @Homoran
                  node.js 10.16.0
                  npm 6.9.0
                  Dann wird die Ursache wohl da liegen, wobei ich sehrwahrscheinlich mit andern node, admin und Controller-Versionen noch ein paar Varaiblen einbringen könnte ;-)
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    @Homoran
                    admin ist die 3.6.4
                    werde die Skript engine mal downgraden auf die 12er und dieses schonmal ausschließen oder bestätigen. Je nachdem.....
                    • I intruder7
                      @Homoran
                      admin ist die 3.6.4
                      admin ist die 3.6.4
                      da habe ich noch die 3.6.2 (für stable ok!), der js-controller wird angemeckert und ist bei mir noch 1.4.2.
                      Da bin ich mal gespannt
                      node.js 10.16.0
                      npm 6.9.0
                      bei mir ist es node 8.15.0 und npm 6.4.1
                      • I intruder7
                        @Homoran
                        node.js 10.16.0
                        npm 6.9.0
                        @intruder7 sagte:
                        Mit dieser Version funktioniert Select ID bei mir.
                          admin ist die 3.6.4
                          node.js 10.16.0
                          npm 6.9.0
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          @Homoran
                          okay, liegt tatsächlich an der 14er Version. bei der 12er ist alles schick.
                          Wobei man doch eigentlich ioBroker weit den Objektbrowser vereinheitlich könnte. der sieht überall anders aus. Probleme gibt es auch im VIS dort sind Sachen auch teilweise nicht lesbar. Bei iot sieht er auch schon wieder anders aus. wäre nur ein Vorschlag....
                            @intruder7 sagte:
                            @paul53 sagte in Versch. Darstellungsprobl. im VIS Editor und Admin:
                            @intruder7 sagte:
                            Du hast aber auch den hellen Skin.
                              @intruder7 sagte:
                              @Homoran sagte:
                              Ja, im dunklen Stil (den ich ohnehin nicht mag) ist weiße Schrift auf weißem Hintergrund.
                              I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Homoran sagte:
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                wer es mag oder wer es nicht mag ist ja völlig egal. Nur wenn man sowas anbietet als Einstellung sollte es auch funktionieren!😉
                                  @Homoran sagte:
                                  so wie die Ostfriesische Kriegsflagge ;-)
                                  Weißer Adler auf weißem Grund.
                                  • I intruder7
                                    @Homoran
                                    Die ID-Selectorbox wird aber nur von wenigen Adaptern verwendet.
                                    Das sind z.b. weiße Icons, dazu gibt es extra einen Button. Ansonsten könnte man keine schwarzen icons sehen.
                                    Den kenne ich nicht
                                    • I intruder7
                                      @intruder7 sagte:
                                      Da gebe ich Dir recht. Ein Issue dazu existiert bereits auf Github.
                                      Bis das Problem beseitigt ist, kannst Du sicherlich mit dem hellen Stil leben ?
                                        Den kenne ich nicht
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        @Homoran Zu VIS:
                                        ich meine schon den Objektbrowser und nicht den Dateibrowser.
                                        iot??
                                        den kennst du nicht? Alexa, Google home.....
                                          @intruder7 sagte:
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          klar.. mach ich ja schon die ganze Zeit. Wollte den Issue des Themenerstellers auch nur bestätigen.
