  5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    5.6k
79 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Hab ich irgendwas falsch eingetragen !?
    Du benötigst für ml_pro_Tag einen zusätzlichen Datenpunkt, denn jetzt werden in den Datenpunkt "Osmose_Aktuell" zwei verschiedene Werte geschrieben.
    Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
     <variables>
       <variable type="" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV">ml_pro_Tag</variable>
       <variable type="" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr">ml_Kumulativ</variable>
       <variable type="" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI">ed</variable>
       <variable type="" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x">ml_Aktuell</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="N%U]2fvmY.T1~mn!c,G]" x="-437" y="13">
       <field name="VAR" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="get_value" id="W|ZQbu$c[[Gg,1GwQ-y6">
           <field name="OID">ID auswählen</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="n#oY=)!H8gvI?pSEL;wA">
           <field name="VAR" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
             <block type="get_value" id="g-G(j+_se.=o62nhm-No">
               <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Max</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="comment" id="MW*K7**0s.%A7$T~[cR*">
               <field name="COMMENT">Magnetventil</field>
               <next>
                 <block type="on_ext" id=",5Z^kv5Ei55FuDKKR_=c">
                   <mutation items="1"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="G7u/.1jVBJ?1hB%RenH*">
                       <field name="oid">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="XFF1]`-5XdL!,Qoc{@L5">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_negate" id="5bIb])6]Wtr;(^}sGJ5K">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="on_source" id="n@;1vo)|/Cz_c|Vv{nTb">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="variables_set" id=":Vd):pd^B9QZ]XNc3aOA">
                           <field name="VAR" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI" variabletype="">ed</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="s+zTVliL:e6(jJPkhJ@@">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="qQ$7JUmbM{;=R%luG_Q8">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="$H,y10C/dq+1v0!ev,vV">
                                   <field name="ATTR">state.lc</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="-V^?qv:urT2cn#/1kZ|E">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="6o4lFAHodz3WFQq@uYfP">
                                   <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="rc?~HI4k]2igR+_G[J{#">
                               <field name="VAR" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="#=|;+3/-(V@,W+[aC,Ci">
                                   <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id=".Ef78l`2?*Xi+,rBR;Y8">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="Lg?2]x,X:U*{W57;mLoi">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="-WTJ.BR}5KrvO6%r(M1E">
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="JSRW~#-tJH,YA*q.~#iH">
                                       <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_multiplikator</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="2_)s0|IwH15~OG!V)hGu">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Aktuell</field>
                                     <block type="math_rndfixed" id="QOg[TL)c4~;@v%(1,(}C">
                                       <field name="n">2</field>
                                       <value name="x">
                                         <shadow type="math_number" id="`L5`WKGLNV0lIxB1^+!m">
                                           <field name="NUM">3.1234</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id=":feclXQ7J@2[8A_@m;i:">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="math_change" id="4F.^s1ZbM[_R3#(?rf$9">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="[ik6t-=z:$G6|#b7EY.X">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="mek7^C,#lA3y-HM3Rv~A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="math_change" id="CjmwI!I1_(#2dod{u{w9">
                                             <shadow type="math_number" id="dHLE-|XF8h=O;cG_D99@">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="FIZ~3GA5M@.z(^W2^f@W">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="7(VNr^Od;Kr+3wF46SP,">
                                                 <block type="math_rndfixed" id=":4@Kz{iHVNYE8Ql]4=^S">
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="9~8dw)#|3wS:P4l[nqa|">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="=yiv.D_LltbnjC}o8bpy">
                                                     <block type="math_round" id="$C.,|7gLMbT(B}6caBlE">
                                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                                       <value name="NUM">
                                                         <shadow type="math_number" id="OGn9LR!j2]a{pig/QDH|">
                                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="?g_UmII|Ok!a-3(A6.$,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="schedule" id="IQ$G+qdI65g).r-$XaUI">
                       <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                         <block type="variables_set" id="l5BFy67S26MgZ8z6[cR;">
                             <block type="math_number" id="t}Rs;:azDugb|0ZV6s(l">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="dcQ~+wZDm_:rcm7eO!Sa">
                                 <block type="math_number" id="~B/FBYiw|P6ki;?g(,sl">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Ich habe den Datenpunkt ml_pro_Tag als Zahlenwert mit Maßeinheit ml erstellt.
    in der Vergabe im Script habe ich ml_pro_Tag auf den Wert vom Datenpunkt gesetzt.
    Doch wird nix geändert auch die beiden Osmose_Max und Osmose_Aktuell Datenpunkte bleiben rot.
    Es ändert sich kein Wert.
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis
      Das Blockly aus dem Spoiler hast du übernommen und anschließend den Datenpunkt "ml_pro_tag" an den 3 Stellen (Object ID) zugewiesen ? Bau mal zum Test zwei Log-Ausgaben mit Wert aus Trigger-Blöcke ein.
      • AphofisA Aphofis
        Ich habe das jetzt mal so erstellt und mal sehen was passiert! Hoffe es ist alles korrekt
        hab alles so erstellt, nur steht jetzt bei Osmose_Max und Osmose_Aktuell in den Datenpunkten null ml
        man sieht nach Magnetventil aktivität blinken die Werte einmal grün also werden aktualisiert aber es werden keine Werte reingeschrieben.
          <variables>
            <variable type="" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V">Wert</variable>
            <variable type="" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0">letzte_Änderung</variable>
            <variable type="" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(">vorherige_letzte_Änderung</variable>
          </variables>
              <block type="get_value" id="|gzZ4N9[kbOWHjb5|CPP">
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="variables_get" id="tFKspW1}6|#1VEwe79yw">
                                    <field name="VAR" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V" variabletype="">Wert</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="+HDHV4B=-cpF8BHu.eE#">
                                        <field name="VAR" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0" variabletype="">letzte_Änderung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="96[qw5z(Vlik#9En,Aaf">
                                        <field name="VAR" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(" variabletype="">vorherige_letzte_Änderung</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="MLff]#4]Xcy`2vbBF_V@">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="0X;F{kGTG4Nq{~SrT*Bk">
                                      <block type="math_number" id="v[W0thSbN8lq(znw+03=">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @Aphofis
        Ich sehe gerade, dass Du Deine Datenpunkte unter "admin.1" erstellt hast. Das ist gefährlich, da möglicherweise die Datenpunkte beim nächsten Update des Admin-Adpters gelöscht werden.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          Dann sollte ich die vielleicht mal alle unter Javascript erstellen und neu verknüpfen.
          Das kommt beim Debug Test heraus.
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis
            Hast Du wirklich Wert aus den Trigger-Eigenschaften ausgewählt oder eine Variable Wert erzeugt (Log sieht nach Variable aus).
              @Aphofis
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ja hab ich sieht man doch auch an dem Bordeaux farbenen Baustein.
              Ich habe eine Variable namens wert erstellt.
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Die Trigger(-eigenschaften) haben leider die gleiche Farbe wie die Variablen. Verwende bitte die Triggereigenschaft Wert (s. oben).
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Ich hab noch mal geguckt!
                  Du meintest den Wert aus dem Trigger nun kommt folgendes in der log
                  • AphofisA Aphofis
                    @Aphofis
                    Wenn Du bei falls nicht Wert auch den Wert aus dem Trigger genommen hast, sollte das Skript mit dem Datenpunkt ml_pro_Tag funktionieren.
                    Nochmal: Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Jetzt habe ich es verstanden!
                      Dann kann es auch nicht funktionieren teste ich morgen und Berichte dann.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Die Steuerung sieht jetzt so aus!
                          <variables>
                            <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">ml_pro_Tag</variable>
                            <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">ml_Kumulativ</variable>
                            <variable type="" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E">Differenz</variable>
                            <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">ml_Aktuell</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-562" y="-137">
                            <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
                              <block type="get_value" id="j;OOKB1V1b_V.R-Z-tv=">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="r9eO:=nj*R8[_VP#N.B#">
                                <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                                  <block type="get_value" id="o`iB.H?7RH[)vaB~x33:">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="5_dAu$u@jE|TAgl|;,XY">
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id=":Nr`7Jva*j~6F*k.h/^F">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="eXd?Hfx6K/{9#D2So~zg">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="*%whagkPP!|G[e$-}J=j">
                                            <field name="OID">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id=",3lQx[D^fe0|wZv07i:F">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_negate" id="5YH|]f]Y8q~OZzn6dp~c">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="on_source" id="7V.$(3ehpmvx4I8d18aw">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="72%z_H5G5)(I?g,6w}y4">
                                                <field name="VAR" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E" variabletype="">Differenz</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="hbDOS/*?OV7f*;K%5]/B">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="1qz=5}09VW70aU;#1XFo">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="on_source" id="vRHoi8S{X(;fi6|?CNdR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="igjc3(uZ:S);a(CB+~6G">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="on_source" id="4o,`J,IU$mwUfG~ldTcS">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="m=_{N_=!`*U)%~+=6k)M">
                                                    <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="4kRl.?`8|Mh3F%NpuU)o">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="Mhz6a_f|)g9t_NoX-J4o">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="JvRB[I?w$,K)uyI4f^bs">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="@DXH()Q[2XD)B|wzZ3,1">
                                                        <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                                                          <block type="math_rndfixed" id="`T$g_{-$PLe-SSBp~eRc">
                                                            <value name="x">
                                                              <shadow type="math_number" id="+-xoJC%#+sANg_OJ={H8">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="f0]0D7lYkKvj8_p~z.%d">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="math_change" id="i##pC}m@FZYhZ+UJ#P?b">
                                                              <shadow type="math_number" id="rjS|:BdoUJX*N=n`Ji[]">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="CpXbPP;H9nIQMrU;Uq)1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="math_change" id="{qy46Yh1+,z@=wazF=Sa">
        <shadow type="math_number" id=":iELaSM8MUE{v_j{wKtM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Uln@f]L*.73;Q))();nx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Aoq8WBDY@Hokp`)m4/4X">
        <block type="math_rndfixed" id="OzOc$JV79+l5~%[*Ls3q">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BspaT@-^5ZEI+SkZI[Mk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="$L)rekVx6$I,%e;4apgW">
        <block type="math_round" id="0:*{$@p/*@-:+y#dr$zh">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="@}^3%9A.jmf{F%7.Li8b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="QCo;X6-+|)pOF#Zl*cIe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";-vf26IOUB^od6zf#o6s">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".;Y[}a(8N_h0U)l?C.9:">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8!r$|^=,t[#JNZLQx94j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r;GezYi}HE=H%]vDDLw4">
        <field name="TEXT">Dosierung aktuell </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="61m!Va3FI+*)OeaUc!J]">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jlT*`^NkkJGXF1HToYGY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="HTt5R[I*-hwd.gKyl0{{">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="FErg(6m]tZt5$=?8Ut5^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h|=sT+)M-v/mq%hrnL5a">
        <field name="TEXT">Dosierung Gesamt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="8J1lCb1g%$wdUkP,-#l|">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hm55C@pg}Ti[rjK+,]k|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                                              <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                                                  <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="F~SeVxhlc{!3syuJaRNO">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Die Werte Wert, letzteÄnderung und vorherigeLetzteÄnderung hab ich aus der Trigger ObjektID genommen.
                        Doch werden keine Daten in die Datenpunkte geschrieben es steht immer nohch "null ml" in allen drei Datenpunkten.
                        Osmose_Aktuell, Osmose_Max und ml_pro_Tag
                        • AphofisA Aphofis
                            <variables>
                            </variables>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          @Aphofis
                          Die Datenpunkte "Osmose_Aktuell" und "ml_pro_Tag" sind vertauscht.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Ich verstehe nicht warum es nicht läuft!?
                            • AphofisA Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Ich schon: Der Tigger darf nicht der Wert vom Objekt ID ... sein, sondern muss die ID selbst sein, so wie hier.
                               <variables>
                               </variables>
                                   <block type="get_value_var" id=";qx8Kd*D1vAL]U;}P6L^">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="text" id="6::J6t9Iao[MD{-O9uwB">
                                         <field name="TEXT">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="A">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Was soll ich sagen es läuft!!!
                                Der Hammer das ist es Mega spitze
                                Ich danke dir vielmals.
                                Jetzt muss ich mich dran machen die Werte in eine Datenbank zu bekommen damit ich Diagramme per vis darstellen kann.
                                Maria DB ist schon auf meinem NAS installiert!
                                Nur wie am besten mit ioBroker verknüpfen und wie ich per Blockly die Daten da rein bekomme muss ich mich erstmal schlau machen.
                                Man lernt ja nie aus.
                                Nur verstehe ich es noch nicht wie der Zusammenhang ist
                                Wert; letzteÄnderung ; vorherigeLetzteÄnderung
                                Warum nicht Wert ist mir noch nicht verständlich.
                                Ich gucke mir heute Abend mal an was ich falsch gemacht habe.
                                Vielen Dank
                                • AphofisA Aphofis
                                  Vielen Dank
                                  @Aphofis sagte:
                                  nicht Wert : Wert == falsch : Ventil schließt
                                  @Aphofis sagte in Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch Hilfe!!!:
                                  letzte Änderung: Zeitpunkt vom Schließen des Ventils (in ms seit 1.1.1970)
                                  vorherige letzte Änderung: Zeitpunkt vom Öffnen des Ventils
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Ok verstanden!
                                    Vielen dank
                                    So langsam steige ich hinter die Logik von Blockly
                                    • AphofisA Aphofis
                                      Ok verstanden!
                                      Vielen dank
                                      @Aphofis sagte:
                                      sind ioBroker-spezifisch.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Die Liste ist gut! Dann kann ich mir eine Menge ableiten.
                                        Habe jetzt auf deinen Rat einen neuen Datenpunkt im root erstellt und alle Unter Datenpunkte darin neu erstellt.
                                        Aus dem Admin ist der Haupt Datenpunkt jetzt raus! und alle Steuerungen umgestellt auf die neuen Datenpunkte.
                                        Ich denke Datenbank wird auch eine härtere Nuß für mich.
                                        MariaDB ist schon per sql Adapter verknüpft aber um da was einzutragen muss ich mich erstmal ein wenig einlesen.
                                        Schon mal toll solche Menschen wie dich hier zu haben, die einem so enorm weiter helfen.
                                        Danke noch mal
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Wen es interessiert, und @paul53
                                          ich hoffe ich habe das so richtig übersetzt.
                                          Das ist eine Steuerung die meinen Vlies Verbrauch anzeigt und ermittelt.
                                          Durch stoppen der Zeit für 10 cm habe ich den multiplikator ermittelt.
                                          Die erstellten Datenpunkte zu dieser Steuerung
                                          Mit cm pro Tag count habe ich noch was anderes vor aber ist erstmal außen vor und der Max Wert und cm pro Tag Werte stimmen natürlich nicht da ich zum testen den Vlies Motor mehrmals laufen lassen musste.
                                          Der Tagesverbrauch liegt bei mir ca bei 30-40 cm. Den ich jetzt sehr genau ausgegeben bekomme.
