  5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    5.6k
79 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    sieht man doch auch an dem Bordeaux farbenen Baustein.
    Die Trigger(-eigenschaften) haben leider die gleiche Farbe wie die Variablen. Verwende bitte die Triggereigenschaft Wert (s. oben).
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Ich hab noch mal geguckt!
    Du meintest den Wert aus dem Trigger nun kommt folgendes in der log
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis
      Wenn Du bei falls nicht Wert auch den Wert aus dem Trigger genommen hast, sollte das Skript mit dem Datenpunkt ml_pro_Tag funktionieren.
      Nochmal: Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Jetzt habe ich es verstanden!
        Dann kann es auch nicht funktionieren teste ich morgen und Berichte dann.
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Die Steuerung sieht jetzt so aus!
            <variables>
              <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">ml_pro_Tag</variable>
              <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">ml_Kumulativ</variable>
              <variable type="" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E">Differenz</variable>
              <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">ml_Aktuell</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-562" y="-137">
              <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="j;OOKB1V1b_V.R-Z-tv=">
                  <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Aktuell</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="r9eO:=nj*R8[_VP#N.B#">
                  <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                    <block type="get_value" id="o`iB.H?7RH[)vaB~x33:">
                      <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Max</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="comment" id="5_dAu$u@jE|TAgl|;,XY">
                      <field name="COMMENT">Magnetventil</field>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id=":Nr`7Jva*j~6F*k.h/^F">
                          <mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="eXd?Hfx6K/{9#D2So~zg">
                              <field name="oid">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="*%whagkPP!|G[e$-}J=j">
                              <field name="OID">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id=",3lQx[D^fe0|wZv07i:F">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_negate" id="5YH|]f]Y8q~OZzn6dp~c">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="on_source" id="7V.$(3ehpmvx4I8d18aw">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="72%z_H5G5)(I?g,6w}y4">
                                  <field name="VAR" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E" variabletype="">Differenz</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="hbDOS/*?OV7f*;K%5]/B">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="1qz=5}09VW70aU;#1XFo">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="vRHoi8S{X(;fi6|?CNdR">
                                          <field name="ATTR">state.lc</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="igjc3(uZ:S);a(CB+~6G">
                                        </shadow>
                                        <block type="on_source" id="4o,`J,IU$mwUfG~ldTcS">
                                          <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="m=_{N_=!`*U)%~+=6k)M">
                                      <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="4kRl.?`8|Mh3F%NpuU)o">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="Mhz6a_f|)g9t_NoX-J4o">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="JvRB[I?w$,K)uyI4f^bs">
                                              <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_multiplikator</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="@DXH()Q[2XD)B|wzZ3,1">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="`T$g_{-$PLe-SSBp~eRc">
                                              <field name="n">2</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="+-xoJC%#+sANg_OJ={H8">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="f0]0D7lYkKvj8_p~z.%d">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="math_change" id="i##pC}m@FZYhZ+UJ#P?b">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id="rjS|:BdoUJX*N=n`Ji[]">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="CpXbPP;H9nIQMrU;Uq)1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="math_change" id="{qy46Yh1+,z@=wazF=Sa">
                                                    <shadow type="math_number" id=":iELaSM8MUE{v_j{wKtM">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Uln@f]L*.73;Q))();nx">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="Aoq8WBDY@Hokp`)m4/4X">
                                                        <block type="math_rndfixed" id="OzOc$JV79+l5~%[*Ls3q">
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="BspaT@-^5ZEI+SkZI[Mk">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="$L)rekVx6$I,%e;4apgW">
                                                            <block type="math_round" id="0:*{$@p/*@-:+y#dr$zh">
                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="@}^3%9A.jmf{F%7.Li8b">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="QCo;X6-+|)pOF#Zl*cIe">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id=";-vf26IOUB^od6zf#o6s">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".;Y[}a(8N_h0U)l?C.9:">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8!r$|^=,t[#JNZLQx94j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r;GezYi}HE=H%]vDDLw4">
        <field name="TEXT">Dosierung aktuell </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="61m!Va3FI+*)OeaUc!J]">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jlT*`^NkkJGXF1HToYGY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="HTt5R[I*-hwd.gKyl0{{">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="FErg(6m]tZt5$=?8Ut5^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h|=sT+)M-v/mq%hrnL5a">
        <field name="TEXT">Dosierung Gesamt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="8J1lCb1g%$wdUkP,-#l|">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hm55C@pg}Ti[rjK+,]k|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
                                    <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="F~SeVxhlc{!3syuJaRNO">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Die Werte Wert, letzteÄnderung und vorherigeLetzteÄnderung hab ich aus der Trigger ObjektID genommen.
          Doch werden keine Daten in die Datenpunkte geschrieben es steht immer nohch "null ml" in allen drei Datenpunkten.
          Osmose_Aktuell, Osmose_Max und ml_pro_Tag
          • AphofisA Aphofis
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @Aphofis
            Die Datenpunkte "Osmose_Aktuell" und "ml_pro_Tag" sind vertauscht.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ich verstehe nicht warum es nicht läuft!?
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Ich schon: Der Tigger darf nicht der Wert vom Objekt ID ... sein, sondern muss die ID selbst sein, so wie hier.
                 <variables>
                 </variables>
                     <block type="get_value_var" id=";qx8Kd*D1vAL]U;}P6L^">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="6::J6t9Iao[MD{-O9uwB">
                           <field name="TEXT">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="x">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="x">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id=",5mG65Imrygz=PxUUDZ:">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  Was soll ich sagen es läuft!!!
                  Der Hammer das ist es Mega spitze
                  Ich danke dir vielmals.
                  Jetzt muss ich mich dran machen die Werte in eine Datenbank zu bekommen damit ich Diagramme per vis darstellen kann.
                  Maria DB ist schon auf meinem NAS installiert!
                  Nur wie am besten mit ioBroker verknüpfen und wie ich per Blockly die Daten da rein bekomme muss ich mich erstmal schlau machen.
                  Man lernt ja nie aus.
                  Nur verstehe ich es noch nicht wie der Zusammenhang ist
                  Wert; letzteÄnderung ; vorherigeLetzteÄnderung
                  Warum nicht Wert ist mir noch nicht verständlich.
                  Ich gucke mir heute Abend mal an was ich falsch gemacht habe.
                  Vielen Dank
                  • AphofisA Aphofis
                    Vielen Dank
                    @Aphofis sagte:
                    nicht Wert : Wert == falsch : Ventil schließt
                    @Aphofis sagte in Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch Hilfe!!!:
                    letzte Änderung: Zeitpunkt vom Schließen des Ventils (in ms seit 1.1.1970)
                    vorherige letzte Änderung: Zeitpunkt vom Öffnen des Ventils
                      @Aphofis sagte:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Ok verstanden!
                      Vielen dank
                      So langsam steige ich hinter die Logik von Blockly
                      • AphofisA Aphofis
                        Ok verstanden!
                        Vielen dank
                        @Aphofis sagte:
                        sind ioBroker-spezifisch.
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Die Liste ist gut! Dann kann ich mir eine Menge ableiten.
                          Habe jetzt auf deinen Rat einen neuen Datenpunkt im root erstellt und alle Unter Datenpunkte darin neu erstellt.
                          Aus dem Admin ist der Haupt Datenpunkt jetzt raus! und alle Steuerungen umgestellt auf die neuen Datenpunkte.
                          Ich denke Datenbank wird auch eine härtere Nuß für mich.
                          MariaDB ist schon per sql Adapter verknüpft aber um da was einzutragen muss ich mich erstmal ein wenig einlesen.
                          Schon mal toll solche Menschen wie dich hier zu haben, die einem so enorm weiter helfen.
                          Danke noch mal
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Wen es interessiert, und @paul53
                            ich hoffe ich habe das so richtig übersetzt.
                            Das ist eine Steuerung die meinen Vlies Verbrauch anzeigt und ermittelt.
                            Durch stoppen der Zeit für 10 cm habe ich den multiplikator ermittelt.
                            Die erstellten Datenpunkte zu dieser Steuerung
                            Mit cm pro Tag count habe ich noch was anderes vor aber ist erstmal außen vor und der Max Wert und cm pro Tag Werte stimmen natürlich nicht da ich zum testen den Vlies Motor mehrmals laufen lassen musste.
                            Der Tagesverbrauch liegt bei mir ca bei 30-40 cm. Den ich jetzt sehr genau ausgegeben bekomme.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Der Code dazu Teil 1
                                <variables>
                                  <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">cm_pro_Tag</variable>
                                  <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">cm_komulativ</variable>
                                  <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">cm_Aktuell</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-487" y="-87">
                                  <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">cm_pro_Tag</field>
                                    <block type="get_value" id="!`-7w4Ob%M?7ztU!UD!8">
                                      <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_pro_Tag</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">cm_komulativ</field>
                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_Max</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                  <field name="oid">rpi2.0.gpio.13.state</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="0_SP-:jo/~zs;Y(enH9B">
                                                      <field name="COMMENT">1.1.1970 bis wert aktiv minus aktuelle zeit</field>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="biINHf0{3Ed{bF)P{V].">
                                                              <field name="COMMENT">gemessene Zeit mal multiplikator um cm zu erlangen</field>
                                                              <next>
        <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">cm_Aktuell</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_multiplikator</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="-qlvZlbKsCcmbXA9[|dQ">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt cm Aktuell wird mit intern </field>
        <next>
        <block type="comment" id="=TI;v|K0P/XkMYJe@(7t">
        <field name="COMMENT">cm Aktuell aktualisiert</field>
        <next>
        <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_Aktuell</field>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="8a~s%M,NvYZjsSVhP.Ud">
        <field name="COMMENT">Gesamtverbrauch intern wird derm aktuell </field>
        <next>
        <block type="comment" id="vk3Hj5QI)t6bELlMM-PT">
        <field name="COMMENT">gemessenem internen Wert dazu addiert</field>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="w6gH[QW1DueK!oW_i)jC">
        <field name="COMMENT">aktueller interner Wert wird zum Tagesverbrauch</field>
        <next>
        <block type="comment" id="U(z%AO%43jU$y9N,z+58">
        <field name="COMMENT">intern dazu addiert</field>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="dlfZO9!sy]A{G$K%3LgU">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt Max Verbrauch wird um </field>
        <next>
        <block type="comment" id="G7JT#a`YFY$^Z8D@[(aj">
        <field name="COMMENT">den wert cm komulativ erweitert</field>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="IpzJrPC/%Z]h.1cC%Rb%">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt cm pro Tag wird um </field>
        <next>
        <block type="comment" id="mfr{3K9P[Z)cl(lf$fdO">
        <field name="COMMENT">den internen wert cm pro Tag erweitert</field>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="W(KDa:5=i!wuWK%}[)9v">
        <field name="OID">Aqua_Control.0.cm_pro_Tag_count</field>
        <block type="math_round" id="UDqHQ8(*Q:mP3pndH_=`">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g_^nhz*Y6k=+pA2.2;U:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Code Teil 2:
        <block type="comment" id="YBYn$);:m{JKll-eoAq*">
        <field name="COMMENT">debug Information cm Aktuell wird geschrieben</field>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Vliesverbrauch Aktuell </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="GJgiit^A/ocxR|R1|=Ec">
        <field name="TEXT"> cm</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="ycRu-bUF@.zKp{0$T(.x">
        <field name="COMMENT">debug Information Max Verbrauch wird geschrieben</field>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Vliesverbrauch Gesamt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`?Q85d+`MK=Y/5c,(Pp#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="cD*27_Y2tdw_GIyTU:Nv">
        <field name="COMMENT">Telegram Nachricht mit allen drei internen Werten</field>
        <next>
        <block type="comment" id="-L^:9Vmxh6uV*(W2t7uk">
        <next>
        <block type="telegram" id=",@Yhs5!tBj$jfQkF(0D{">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="$7Ei82pQ9.H~Qau_xGtl">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ZF0d^xTq54,5[,cG_O~^">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~fGE@/olLb6IARVi5rQ0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="BX|mK)HM[k!~]pXVFWH)">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-C`@AJ-i!d6s{8M}#msA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Z]N}.Z]:$!G4#Opbd;A6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="ml(ZU9/TVRa?B*_=V3yu">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="=uXX~-{YU!^Hg7j(4g^2">
        <field name="TEXT">Vlies Tagesverbrauch </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="math_rndfixed" id="8OofUBN*wRP)VlI#cP(z">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2hm2SmFaEsAB5U0=G+f?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="c~Ze|7F~$iC]x[VTs=T3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id=")HorE+M1}k1cG#P4Nn_+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="I/X9x)QtAlGRgQI^qzLq">
        <field name="TEXT">Vliesverbrauch gesamt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="math_rndfixed" id="P;:cCx/oPZM-1^LquZ/p">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="yifK::$6eUEi^oGk_(q[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="!IRV9q+z,[`0#l]#ea]!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="[*LdX;p+0u?!x)JR`Tuu">
                                                    <field name="COMMENT">Datenpunkt wie interner Wert vom Tagesverbrauch</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="rgm3:XiS;abWA[JD$V![">
                                                        <field name="COMMENT">werden alle 24 Std. zurückgesetzt</field>
                                                        <next>
                                                              <block type="comment" id="RYsm.L_lmjBfK5|Rw]Vl">
        <field name="COMMENT">cm pro Tag intern wird auf null gesetzt</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="oj#8:ul0P~=_t/o$:i57">
        <field name="COMMENT">Datenpunkt cm pro Tag wird auf null gesetzt</field>
        <next>
        <field name="OID">Aqua_Control.0.ml_pro_Tag</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  ist es möglich Osmose_Max den Wert manuell intern zu setzen?
                                  Da ich mist gebaut habe und der zähler wieder von vorne anfängt !?
                                  Weil wenn ich den Wert im Datenpunkt korrigiere wird er beim nachsten Pumpen wieder zurück auf Anfang gesetzt.
                                  woher bekommt ml_komulativ den Wert wenn nicht aus dem Datenpunkt!?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis sagte:
                                    Du kannst den Wert manuell korrigieren und anschließend das Skript neu starten, damit der Wert in die Variable übernommen wird.
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      ok i will try
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Du bist ne Wucht !!! Auch wenns einfach ist, muss man sowas erstmal wissen.
                                        Es hat geklappt, beim Vlies und beim Osmose Verbrauch. Danke
                                        Daten werden auch alle fleißig in der Datenbank geloggt.
                                        Nur werden auch werte mit Wert - null - geloggt, das natürlich nicht so schön und dazu kommt noch das mein Flot Adapter nicht funktioniert. Hab schon Flot deinstalliert ob über iobroker und über ssh und auch über beide Wege neu installiert! keine Chance.
                                        Wenn ich Flot aufrufen will, kommt eine Fehler Meldung auf dem neuen Tab:
                                        File edit.html not found: permissionError
                                        Wenn ich mir die Charts angucken will in einem Datenpunkt von dem sql Adapter kommt keine Grafik.
                                        Hab schon überall im Netz nach dem Fehler gesucht, doch leider kein Erfolg.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Aphofis sagte:
                                          Wenn ich Flot aufrufen will, kommt eine Fehler Meldung auf dem neuen Tab: File edit.html not found: permissionError
                                          Mache dazu besser ein neues Thema auf, denn es geht in diesem Thema hier unter.
                                          Bitte noch die Überschrift um [gelöst] ergänzen.
