  5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
    5.6k
79 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Aphofis
    Nicht "aktuelle Zeit als Millisekunden" verwenden, denn das sind die Millisekunden aus der Uhrzeit hh:mm:ss.mmm, sondern "aktuelle Zeit als Datum-Objekt".
    Hier kann man sehen, wie man die Einschaltdauer (Variable Differenz) einfacher ermittelt.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Dann kann das natürlich auch nichts werden!
    Das werde ich am Wochenende mal testen!
    Was ist in dem Falle die 3600000 welcher Wert ist das?
    Also wäre in meinem Fall:
    Betriebsstunden = Osmose_Liste
    Betriebszeitbrenner = Osmose_Aktuell
    Status Brenner Flamme = Osmose_Magnetventil
    Differenz = TimerDiff
    LetzteÄnderung = TimerStop
    vorherigeLetzteÄnderung = TimerStart
    Ich möchte ja gerne den umgerechneten aktuellen Osmose Verbrauch ausgeben und den Max Verbrauch ausgeben und in einen datenpunkt schreiben. Der Osmose_Aktuell Datenpunkt soll ja nach dem der wert ausgegeben wurde wieder auf null gesetzt werden und im Datenpunkt Osmose_Max soll immer der letzte wert dazu addiert werden.
    Dazu soll dann nachher auch eine Steuerung kommen die dann einen Tages Zähler erstellt und damit nicht mehr als Max 8 Liter am Tag dosiert werden sollen damit falls die Steuerung warum auch immer mal versagt nicht mehr als 8 Liter gepumpt werden in 24 Std.
    Ich sage dann schon mal
    Vielen Dank
    • AphofisA Aphofis
      Vielen Dank
      @Aphofis sagte:
      Ja. Die anderen Werte lassen sich nicht so einfach zuordnen, da die Aufgabenstellung eine andere ist. Betriebsstunden ist ähnlich zu "Osmose_Max" ein kumulierter Wert.
      @Aphofis sagte in Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch Hilfe!!!:
      Das ist eine Stunde in ms. Es geht in diesem Skript um Betriebsstunden, also müssen die ms durch 3600000 dividiert werden.
      • AphofisA Aphofis
        Vielen Dank
        @Aphofis sagte:
        Die Funktion von Osmose_Liste verstehe ich nicht. Ich würde es so machen (Telegram habe ich weggelassen):
        AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen!?
          Ich habe eine Osmose steuerung und würde gerne die werte zusammen rechnen.
          Dazu habe ich zwei Datenpunkte erstellt als Zahl und Standard ist value.
          Namens Osmose_Max und Omsose_Aktuell.
          Wenn nun das Magnetventil auf true steht soll start und entzeit als TimerStart und TimerStop gezählt werden. Der errechnete Wert wie lange das Magnetventil an war ist TimerDiff. Dann habe ich die Pumpzeit ermittelt für 100, 200, 300, 400 und 500 ml und daraus den optimal wert ermittelt. dh das Magnetventil braucht 0,0336 ms für 1 ml das ist der multiplikator. Als Datenpunkt dazu habe ich auch einen value nach Zahl erstellt mit dem zahlen standard Wert 0,0336 als ml_multiplikator.
          Der wert der aus TimerDiff entsteht soll dann mal den ml_multiplikator gerechnet werden damit aus millisekunden dann milliliter wird. Mit dem Namen Endwert.
          Ich bekomme es einfach nicht hin, das in dem Datenpunkt Osmose_Aktuell der aktuelle ml verbauch eingetragen wird oft kommt ein Minus vor der Zahl und manchmal ein völlig schräger Wert und Osmose_Max soll immer den letzten wert zu Osmose_Max also gesamt verbrauch dazu rechnen.
          Es wäre spitze wenn mir jemand helfen kann.
            <variables>
              <variable type="" id="atxwY]u3|@g3T@#uf6/*">TimerStart</variable>
              <variable type="" id="xX;|s4.@!GUdq8`mF63f">TimerStop</variable>
              <variable type="" id="-l-u]HE5%6S4Ao]B+7M*">TimerDiff</variable>
              <variable type="" id="fsQnCZ:27oWh])ckL_Iz">Endwert</variable>
              <variable type="" id="w7!=x;*q/~WEudsq3W78">Osmose_Liste</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="(diu1kRF{lh+,2+2ZwB+" x="-287" y="163">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="=`la_:tfxhdJg.npD#FS">
                  <field name="oid">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="P}S:z#4[v7]mT2]+tqu!">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="k;Q`gb7qPdott|wt|%,0">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="s6!dTWTuO]kVx/`*q%=q">
                          <field name="OID">rpi2.0.gpio.21.state</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="ucZ;^qSH8L`_ak{.~[QA">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="CzuBZ#LR8ZqriqQxG]::">
                      <field name="VAR" id="atxwY]u3|@g3T@#uf6/*" variabletype="">TimerStart</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="time_get" id="0,I}frzjv768|4Qc)H[V">
                          <mutation format="false" language="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">ms</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="variables_set" id="OgvI+X_`;]g_}}mNe6.n">
                      <field name="VAR" id="xX;|s4.@!GUdq8`mF63f" variabletype="">TimerStop</field>
                        <block type="time_get" id="-Ki(C,}D_r~I+=0=`smz">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="[6hQ8uyGZg%.^uZI-i[/">
                          <field name="VAR" id="-l-u]HE5%6S4Ao]B+7M*" variabletype="">TimerDiff</field>
                            <block type="math_arithmetic" id=";w;_d?8BsmNVMo)_CVw`">
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id=".k;|Ek-9`~^al$cZ$GHC">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="convert_tonumber" id="|#H0/0x:w{Fk#gz!@PI+">
                                    <block type="variables_get" id="K|H[J9k-FWd$m]pDn1*N">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="3C*8[b@IA/$Z)9Ox([IB">
                                </shadow>
                                <block type="convert_tonumber" id="uw|F|C1-+:E:U{MR=6C(">
                                    <block type="variables_get" id="4cD2Hr6UA6mNBoDq~]./">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="4QjDBKl2QQ9J$4BQ~ljF">
                              <field name="VAR" id="fsQnCZ:27oWh])ckL_Iz" variabletype="">Endwert</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="cRm.?FweI0*srkq)%y!?">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="s/cdwoIIhLe$F5{*Y!es">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="_p*UaAj~PJ1;Ig+x;sCA">
                                      <field name="n">2</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="0D^5Z/dpy%Z-G{|MM9qf">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="e)s1KO^lp75Pc6cQsSo`">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="_x@N)@R/NYm_,KtswvZl">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="D]7a%jIO6CAup^=db`qW">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="aRE^IP(p:ZEHUMSZPb^;">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="-A(F5~Qr68#:z-/Q@(d#">
                                          <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_multiplikator</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="math_change" id="p11Z~`X!FqxG[}87Y4p@">
                                  <field name="VAR" id="w7!=x;*q/~WEudsq3W78" variabletype="">Osmose_Liste</field>
                                  <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="qHNJL(zcw./%Lr;=(K2G">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_rndfixed" id="t|fH*nlkx{3@I]cG.:,]">
                                      <value name="x">
                                        </shadow>
                                        <block type="convert_tonumber" id="%-si$+hp$=#-]qiJswdF">
                                            <block type="variables_get" id="#)TfXzJ=hPDt+K*c=GbX">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_forEach" id="{L,NyFW!|~1)tR_VZa{^">
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="variables_get" id="C}E=FdBmUVy{ML`xmv!`">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="math_change" id="evcV|!.9G2}2v:v/HBre">
                                            <shadow type="math_number" id="wAcAE*[+Bhv0(YhVw33-">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="6eOg7%VBb7I.g@e0{VdH">
                                              <field name="OP">ADD</field>
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="`|@J}k2I?Yw]@I,h^GT/">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_rndfixed" id="!:6~*7X-kc_GB1mNNnQ+">
                                                  <value name="x">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="jBfCGHI1^zEDHQo#JPNQ">
                                                        <block type="get_value" id="cKuS{I_|BY5?(R.pL_9C">
                                                          <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Aktuell</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="a0lElw.4fq=]QDr}/OFB">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tonumber" id="^IERwC@(]Te@0IqdQ@D,">
                                                    <block type="get_value" id="ocRH`%G5jAXn5ahR{9$N">
                                                      <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.Osmose_Max</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="-YyLdvzy$T/3{xgC=dY_">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <block type="math_rndfixed" id="s/9I0#5P9Chw1Ugb!fd{">
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tonumber" id="b?jc?yfK@u)Zt}D[3Hyr">
                                                    <block type="variables_get" id="UkP:6LrIa9Ui9XMV-~9F">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="p%O2pTes/xhU96Gxgf{$">
                                                <block type="math_arithmetic" id="l9=6jAmPCmqrx))%~}m3">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="1V]*Qtuz@UXS^QfD?~t`">
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="_5udq!%k#rlFOY]-6!bD">
                                                            <block type="get_value" id="pkou#PVOP6^%yv06fWm`">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="md:IzIf6?FCkdHDXU-U5">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="#P/G^!N7^)Vn6vUt3t4+">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="|MYG`,C/o)gnR~e{|Lb8">
                                                            <block type="get_value" id="aVhw4Tu3F+XDh,?6;+E%">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="tHySo.s-5/b!kLxWhee%">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="c1S(JzzpkY`#SX|br{!6">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="LzZoA6}6m4{up#bM|iOj">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="convert_tonumber" id="wQJ487rW,4|Zi+I,~x|l">
                                                            <block type="get_value" id="b6eVMX|N#!aiK88V+NeP">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="6V50:V+zf(n%9|nph|bE">
                                                          <field name="TEXT">ml</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="#)KBd~Li72^t2GV}thvT">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="`=Lc:j_!R*?_215q05Yg">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="mRe1|IJMjivb:f}jinuW">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="NJ;,B[q-i!jT$D=@USD[">
        <block type="get_value" id="K[2]+EF6A.}mW4t+L8?X">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="O9n`54^PZy/n_sDgvE_/">
        <block type="get_value" id="e;L.(?vC-t(8tY8@ceE5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text" id="BdXhxhL[,s_z^-_[CC~s">
                                                              <field name="TEXT"> ml gesamt dosiert</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id=":HC^LgK$wNltl:l:]HH[">
                                                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="gf)txU^W{Sg6//I/g;)/">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id=")_YG8O!PF*[luCzS/k8B">
                                                              <mutation items="10"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="%gAUMxK%-?aHrgB%p|Nu">
        <field name="TEXT">Es wurden </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="0U.u[tbyDg(HMu*[ue^(">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="YGbQGmi4O90ad2n^Aiwk">
        <block type="get_value" id="eS1%q+W83YzhVK;X,7|Q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="M-$H7j3=VikT0fI|~B#J">
        <field name="TEXT"> ml</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="VlL2C~fuNiGt[?J=u-cA">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="!TUQ,blGF:VY%iMJFG$Q">
        <field name="TEXT">Osmosewasser dosiert</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="Ee|,Vi$AP!jD4M?$RX+,">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="uq)9F@44V|(YAJ}vYV!J">
        <field name="TEXT">Gesamt dosierung</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="*3fNI]~K[?@|qTMvj--^">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="math_rndfixed" id="Kf?3:842Y1^Ppy%6%|@2">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="7M+Y[}zu@nNj-uuO@rr(">
        <block type="get_value" id="jtw!:PZnhTEGBWACIvkx">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="text" id="C|-*pjx`W%q!$]8?0/7S">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          @Aphofis sagte:
          Ist es nicht umgekehrt, wenn 0,0336 der Multiplikator ist ? In 1 ms werden 0,0336 ml gespeist ?
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Also ich hatte das Magnet Ventil gemessen.
            300 ml war der genaueste Wert den ich im messbecher hinbekommen hatte.
            Das Magnetventil braucht für 300 ml 8920 millisekunden.
            Wenn ich das umrechne kommt doch 8920 / 300 = 29,7 ms entsprechen 1 ml oder denke ich da falsch!?
            Ist auch momentan viel los auf arbeit um mal einen ruhigen Kopf zu bekommen.
            Ich hatte dann einfach 1 ml / 29,7 ms = 0,0336 also der multiplikator oder irre ich!?
            Ich bekomme ja nicht mal eine klare Logik in die Steuerung da der Kopf voll ist.
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Das teste ich mal!
              Dankeschön
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Ich habe das jetzt mal so erstellt und mal sehen was passiert! Hoffe es ist alles korrekt
                hab alles so erstellt, nur steht jetzt bei Osmose_Max und Osmose_Aktuell in den Datenpunkten null ml
                man sieht nach Magnetventil aktivität blinken die Werte einmal grün also werden aktualisiert aber es werden keine Werte reingeschrieben.
                Hab ich irgendwas falsch eingetragen !?
                  <variables>
                    <variable type="" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV">ml_pro_Tag</variable>
                    <variable type="" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr">ml_Kumulativ</variable>
                    <variable type="" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI">ed</variable>
                    <variable type="" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V">Wert</variable>
                    <variable type="" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x">ml_Aktuell</variable>
                    <variable type="" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0">letzte_Änderung</variable>
                    <variable type="" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(">vorherige_letzte_Änderung</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="N%U]2fvmY.T1~mn!c,G]" x="-437" y="13">
                    <field name="VAR" id="+1G(UxR,[r+.|zkiB/vV" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
                      <block type="get_value" id="|gzZ4N9[kbOWHjb5|CPP">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="n#oY=)!H8gvI?pSEL;wA">
                        <field name="VAR" id="y7I~$w.+g}nXuK:1.omr" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                          <block type="get_value" id="g-G(j+_se.=o62nhm-No">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="MW*K7**0s.%A7$T~[cR*">
                            <field name="COMMENT">Magnetventil</field>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id=",5Z^kv5Ei55FuDKKR_=c">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="G7u/.1jVBJ?1hB%RenH*">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="XFF1]`-5XdL!,Qoc{@L5">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_negate" id="5bIb])6]Wtr;(^}sGJ5K">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="variables_get" id="tFKspW1}6|#1VEwe79yw">
                                            <field name="VAR" id="mrAREF@hiC:V((WhP.7V" variabletype="">Wert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id=":Vd):pd^B9QZ]XNc3aOA">
                                        <field name="VAR" id="%Q[v7`AnbO!=*F@k+]FI" variabletype="">ed</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="s+zTVliL:e6(jJPkhJ@@">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="qQ$7JUmbM{;=R%luG_Q8">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="+HDHV4B=-cpF8BHu.eE#">
                                                <field name="VAR" id="lTn2D@tH$;bU9gSr^CA0" variabletype="">letzte_Änderung</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="-V^?qv:urT2cn#/1kZ|E">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="96[qw5z(Vlik#9En,Aaf">
                                                <field name="VAR" id="4v{s:b74.xrhXZmIY@m(" variabletype="">vorherige_letzte_Änderung</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="rc?~HI4k]2igR+_G[J{#">
                                            <field name="VAR" id="n/T:1VLIR3j_gACWfT~x" variabletype="">ml_Aktuell</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="#=|;+3/-(V@,W+[aC,Ci">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id=".Ef78l`2?*Xi+,rBR;Y8">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Lg?2]x,X:U*{W57;mLoi">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="-WTJ.BR}5KrvO6%r(M1E">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="JSRW~#-tJH,YA*q.~#iH">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="2_)s0|IwH15~OG!V)hGu">
                                                  <block type="math_rndfixed" id="QOg[TL)c4~;@v%(1,(}C">
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="`L5`WKGLNV0lIxB1^+!m">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id=":feclXQ7J@2[8A_@m;i:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="math_change" id="4F.^s1ZbM[_R3#(?rf$9">
                                                      <shadow type="math_number" id="[ik6t-=z:$G6|#b7EY.X">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="mek7^C,#lA3y-HM3Rv~A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="math_change" id="CjmwI!I1_(#2dod{u{w9">
                                                          <shadow type="math_number" id="dHLE-|XF8h=O;cG_D99@">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="FIZ~3GA5M@.z(^W2^f@W">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="7(VNr^Od;Kr+3wF46SP,">
                                                              <block type="math_rndfixed" id=":4@Kz{iHVNYE8Ql]4=^S">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9~8dw)#|3wS:P4l[nqa|">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id="MLff]#4]Xcy`2vbBF_V@">
        <block type="math_round" id="$C.,|7gLMbT(B}6caBlE">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OGn9LR!j2]a{pig/QDH|">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?g_UmII|Ok!a-3(A6.$,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="IQ$G+qdI65g).r-$XaUI">
                                    <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                      <block type="variables_set" id="l5BFy67S26MgZ8z6[cR;">
                                          <block type="math_number" id="t}Rs;:azDugb|0ZV6s(l">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="0X;F{kGTG4Nq{~SrT*Bk">
                                              <block type="math_number" id="v[W0thSbN8lq(znw+03=">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                • AphofisA Aphofis
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  @Aphofis sagte:
                  Du benötigst für ml_pro_Tag einen zusätzlichen Datenpunkt, denn jetzt werden in den Datenpunkt "Osmose_Aktuell" zwei verschiedene Werte geschrieben.
                  Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
                   <variables>
                   </variables>
                       <block type="get_value" id="W|ZQbu$c[[Gg,1GwQ-y6">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="on_source" id="n@;1vo)|/Cz_c|Vv{nTb">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="$H,y10C/dq+1v0!ev,vV">
                                                 <field name="ATTR">state.lc</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="6o4lFAHodz3WFQq@uYfP">
                                                 <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="x">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="=yiv.D_LltbnjC}o8bpy">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="dcQ~+wZDm_:rcm7eO!Sa">
                                               <block type="math_number" id="~B/FBYiw|P6ki;?g(,sl">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                    @Aphofis sagte:
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="x">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ich habe den Datenpunkt ml_pro_Tag als Zahlenwert mit Maßeinheit ml erstellt.
                    in der Vergabe im Script habe ich ml_pro_Tag auf den Wert vom Datenpunkt gesetzt.
                    Doch wird nix geändert auch die beiden Osmose_Max und Osmose_Aktuell Datenpunkte bleiben rot.
                    Es ändert sich kein Wert.
                    • AphofisA Aphofis
                      @Aphofis
                      Das Blockly aus dem Spoiler hast du übernommen und anschließend den Datenpunkt "ml_pro_tag" an den 3 Stellen (Object ID) zugewiesen ? Bau mal zum Test zwei Log-Ausgaben mit Wert aus Trigger-Blöcke ein.
                      • AphofisA Aphofis
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @Aphofis
                        Ich sehe gerade, dass Du Deine Datenpunkte unter "admin.1" erstellt hast. Das ist gefährlich, da möglicherweise die Datenpunkte beim nächsten Update des Admin-Adpters gelöscht werden.
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Dann sollte ich die vielleicht mal alle unter Javascript erstellen und neu verknüpfen.
                          Das kommt beim Debug Test heraus.
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis
                            Hast Du wirklich Wert aus den Trigger-Eigenschaften ausgewählt oder eine Variable Wert erzeugt (Log sieht nach Variable aus).
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Ja hab ich sieht man doch auch an dem Bordeaux farbenen Baustein.
                              Ich habe eine Variable namens wert erstellt.
                              • AphofisA Aphofis
                                @Aphofis sagte:
                                Die Trigger(-eigenschaften) haben leider die gleiche Farbe wie die Variablen. Verwende bitte die Triggereigenschaft Wert (s. oben).
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Ich hab noch mal geguckt!
                                  Du meintest den Wert aus dem Trigger nun kommt folgendes in der log
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @Aphofis
                                    Wenn Du bei falls nicht Wert auch den Wert aus dem Trigger genommen hast, sollte das Skript mit dem Datenpunkt ml_pro_Tag funktionieren.
                                    Nochmal: Wert, letzte Änderung und vorherige letzte Änderung sind keine eigenen Variablen, sondern Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (Blöcke "Trigger").
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Jetzt habe ich es verstanden!
                                      Dann kann es auch nicht funktionieren teste ich morgen und Berichte dann.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Die Steuerung sieht jetzt so aus!
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g">ml_pro_Tag</variable>
                                            <variable type="" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF">ml_Kumulativ</variable>
                                            <variable type="" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E">Differenz</variable>
                                            <variable type="" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho">ml_Aktuell</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="J.74*3iWof~,6Kx}~#T," x="-562" y="-137">
                                            <field name="VAR" id="V]/%u4JGSoxh-Al{eT.g" variabletype="">ml_pro_Tag</field>
                                              <block type="get_value" id="j;OOKB1V1b_V.R-Z-tv=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="r9eO:=nj*R8[_VP#N.B#">
                                                <field name="VAR" id="ihvas_{d.kg4gRlA_SmF" variabletype="">ml_Kumulativ</field>
                                                  <block type="get_value" id="o`iB.H?7RH[)vaB~x33:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="5_dAu$u@jE|TAgl|;,XY">
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id=":Nr`7Jva*j~6F*k.h/^F">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="eXd?Hfx6K/{9#D2So~zg">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="*%whagkPP!|G[e$-}J=j">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id=",3lQx[D^fe0|wZv07i:F">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_negate" id="5YH|]f]Y8q~OZzn6dp~c">
        <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="7V.$(3ehpmvx4I8d18aw">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="72%z_H5G5)(I?g,6w}y4">
        <field name="VAR" id="n:v;eT@?L%cbL{M}xt_E" variabletype="">Differenz</field>
        <block type="math_arithmetic" id="hbDOS/*?OV7f*;K%5]/B">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="1qz=5}09VW70aU;#1XFo">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="vRHoi8S{X(;fi6|?CNdR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="igjc3(uZ:S);a(CB+~6G">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4o,`J,IU$mwUfG~ldTcS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="m=_{N_=!`*U)%~+=6k)M">
        <field name="VAR" id="ckVaiUkVWNw*nrHYt1ho" variabletype="">ml_Aktuell</field>
        <block type="math_arithmetic" id="4kRl.?`8|Mh3F%NpuU)o">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Mhz6a_f|)g9t_NoX-J4o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="JvRB[I?w$,K)uyI4f^bs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="@DXH()Q[2XD)B|wzZ3,1">
        <field name="OID">admin.1.Aquarium_Control.ml_pro_Tag</field>
        <block type="math_rndfixed" id="`T$g_{-$PLe-SSBp~eRc">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="+-xoJC%#+sANg_OJ={H8">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="f0]0D7lYkKvj8_p~z.%d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="i##pC}m@FZYhZ+UJ#P?b">
        <shadow type="math_number" id="rjS|:BdoUJX*N=n`Ji[]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="CpXbPP;H9nIQMrU;Uq)1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="{qy46Yh1+,z@=wazF=Sa">
        <shadow type="math_number" id=":iELaSM8MUE{v_j{wKtM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Uln@f]L*.73;Q))();nx">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Aoq8WBDY@Hokp`)m4/4X">
        <block type="math_rndfixed" id="OzOc$JV79+l5~%[*Ls3q">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BspaT@-^5ZEI+SkZI[Mk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="$L)rekVx6$I,%e;4apgW">
        <block type="math_round" id="0:*{$@p/*@-:+y#dr$zh">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="@}^3%9A.jmf{F%7.Li8b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="QCo;X6-+|)pOF#Zl*cIe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";-vf26IOUB^od6zf#o6s">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".;Y[}a(8N_h0U)l?C.9:">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="8!r$|^=,t[#JNZLQx94j">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="r;GezYi}HE=H%]vDDLw4">
        <field name="TEXT">Dosierung aktuell </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="61m!Va3FI+*)OeaUc!J]">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jlT*`^NkkJGXF1HToYGY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="HTt5R[I*-hwd.gKyl0{{">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="FErg(6m]tZt5$=?8Ut5^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="h|=sT+)M-v/mq%hrnL5a">
        <field name="TEXT">Dosierung Gesamt </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="8J1lCb1g%$wdUkP,-#l|">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="hm55C@pg}Ti[rjK+,]k|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="schedule" id="@{?t*Kbp)#F%kZ.QV7-P">
                                                              <block type="variables_set" id="]hBT|HYa,^+;/_URpFpc">
        <block type="math_number" id="/3j~a_2+DU]a%4W0RpQ(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="F~SeVxhlc{!3syuJaRNO">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="IEw|b8lc[)=9`zq5COIW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Die Werte Wert, letzteÄnderung und vorherigeLetzteÄnderung hab ich aus der Trigger ObjektID genommen.
                                        Doch werden keine Daten in die Datenpunkte geschrieben es steht immer nohch "null ml" in allen drei Datenpunkten.
                                        Osmose_Aktuell, Osmose_Max und ml_pro_Tag
                                        • AphofisA Aphofis
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          @Aphofis
                                          Die Datenpunkte "Osmose_Aktuell" und "ml_pro_Tag" sind vertauscht.
