  4. [gelöst]hqWidgets Dimmer läuft Amok
    5.4k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    Hallo Bluefox,
    unten der Code der Datei. Keine Spur von Verion in Zeile 4. Mache ich was falsch ?
    hier der genutzte Pfad: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
    es gibt übrigens zwei Files: hqwidgets.html vom 14.08. und hqWidgets.html vom 10.07.
    vG L…
    [/orange]
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Das ist definitiv alte Version.
      Mach bitte folgendes (nur auf nicht Produktiv-System):
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets/tarball/master
      npm install iobroker.admin
      iobroker start
      • L Offline
        looxer01
        ok, mache ich dann.
        allerdings habe ich zwischenzeitlich viel Arbeit in die Installation gesteckt. Ich bin nahe am produktiven Einsatz damit.
        Ich kann ja den Folder mit Subfolder iobroker komplett kopieren als BackUp.
        Muss ich dann nach Ausführung der Installationen auf jeden Fall zurück oder nur, wenn es nicht klappt ?
        vG L..
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @looxer01:
          ok, mache ich dann.
          Ich kann ja den Folder mit Supfolder iobroker komplett kopieren als BackUp.
          vG L.. `
          Ich empfehle ioBroker zu stoppen, kopieren und dann starten.
          Nur wenn es nicht klappt. Das was du installierst, wird dann "produktiv", falls du OK sagst. :lol:
          • L Offline
            looxer01
            Hi Bluefox,
            so, die Installation ist durchgegangen.
            Das Symptom ist allerdings noch da.
            Anbei mal das Widget. Vielleicht ist da was zu erkennen
            EDIT: irgendwie habe ich jetzt auch einige Fehler im Log. siehe unten
                ioBroker.admin
                Adapter
                Instanzen
                Objekte
                Zustände
                Ereignisse
                Gruppen
                Aufzählungen
                Hosts
                Log
                Scripte
                node-red.0
            Admin
            Log 	Log-Größe: 9.53 MB
            Zeit
            Nachricht
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:27	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:39:21	error	15 Aug 17:39:21 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:39:21	error	15 Aug 17:39:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:20	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:20	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:19	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:17	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:09	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
            hue-0	2015-08-15 17:39:09	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:09	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:05	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:39:02	error	15 Aug 17:39:02 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:39:02	error	15 Aug 17:39:02 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:01	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:39:00	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:54	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:45	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:44	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:43	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:41	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:38:41	error	15 Aug 17:38:41 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:38:41	error	15 Aug 17:38:41 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:36	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:35	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
            hue-0	2015-08-15 17:38:35	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:32	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:28	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:25	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:38:21	error	15 Aug 17:38:21 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:38:21	error	15 Aug 17:38:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:21	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:12	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:11	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:09	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:05	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:38:03	error	15 Aug 17:38:03 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:38:03	error	15 Aug 17:38:03 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:38:03	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:59	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
            hue-0	2015-08-15 17:37:59	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:58	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:55	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:51	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:48	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:37:39	error	15 Aug 17:37:39 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:37:39	error	15 Aug 17:37:39 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:39	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:37	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:36	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:29	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:25	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:21	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:21	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:37:21	error	15 Aug 17:37:21 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:37:21	error	15 Aug 17:37:21 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:20	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
            hue-0	2015-08-15 17:37:20	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:16	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:15	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:07	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:04	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:37:02	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            node-red-0	2015-08-15 17:37:01	error	15 Aug 17:37:01 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:37:01	error	15 Aug 17:37:01 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            node-red-0	2015-08-15 17:36:00	error	15 Aug 17:36:00 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:57	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:45	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:44	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:43	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:41	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:41	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
            hue-0	2015-08-15 17:36:41	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:41	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:36:40	error	15 Aug 17:36:40 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:36:40	error	15 Aug 17:36:40 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:34	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:30	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:28	error	instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:23	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:36:19	error	15 Aug 17:36:19 - [error] Error: port in use
            node-red-0	2015-08-15 17:36:19	error	15 Aug 17:36:19 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:13	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:08	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:07	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:05	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:05	error	instance system.adapter.b-control-em.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:04	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
            hue-0	2015-08-15 17:36:04	error	{"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
            host-raspberrypi	2015-08-15 17:36:02	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            node-red-0	2015-08-15 17:36:00	error	15 Aug 17:36:00 - [error] Error: port in use
            [{"tpl":"tplHqDimmer","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.JEQ0199306.1.LEVEL","unit":"%","min":"0","max":"100","digits":"0","is_comma":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"32","offsetAuto":true,"leftOffset":"27","topOffset":"55","circleWidth":"25","showValue":true,"timeAsInterval":true,"infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","alwaysShow":false,"oid-working":"","name":"Licht WZ Esstisch Dimmer","filterkey":"Licht"},"style":{"left":"679px","top":"135px","width":"35px","height":"33px","z-index":"8","border-radius":"16px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            dann der Code von hqwidget.html (scheint noch der alte zu sein?)
            [/orange]
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Starte deine Kiste neu. Du hast 2 Instanzen von ioBroker am laufen.
              • L Offline
                looxer01
                ups - jap. habe jetzt neu gestartet und das Log ist sauber.
                Aber das Problem mit dem Widget ist noch da.
                Kann ich noch was machen ? Ich würde nur sehr ungern iobroker neu installieren.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Welche Version zeigt bei dir vis-hqwidgets?
                  • L Offline
                    looxer01
                    Admin zeigt 0.1.1
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Wenn du tatsächlich neueste js-controller hast, dann sollte bei dir 100% das funktionieren:
                      iobroker upload vis-hqwidgets
                      Danach versuche cache zu löschen.
                      • L Offline
                        looxer01
                        nicht ganz. Ich sehe 0.77 installiert und eigentlich sollte 0.78 verfügbar sein ?
                        allerdings gibt es keinen update button bei mir. nach ./iobroker upgrade auch nicht
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ist doch 0.7.8 installiert. ;)
                          0.7.8 ist noch nicht freigegeben. Man kann die nicht über admin installieren.
                          • L Offline
                            looxer01
                            …oooh mann, hast natürlich recht. habe ich irgendwie andersherum gelesen.
                            aber leider.... :(
                            gleiches Symptom; der Dimmer flackert irgendwie zufällig zwischen 1% und 100%
                            • L Offline
                              looxer01
                              Ich habe es jetzt auch nochmal mit einem anderen Dimmer (Steckdosendimmer) versucht.
                              Gleicher Effekt.
                              und so sieht es dann im log aus:
                              2015-08-16 11:30:11.413  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:12.274  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:12.644  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:13.586  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.21}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:13.949  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:14.909  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:15.282  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:16.244  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.52}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:16.666  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:17.609  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.6}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:18.008  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:18.990  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:19.341  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:20.360  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.76}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:20.692  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:21.676  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.81}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:21.996  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:22.987  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.85}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:23.297  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:24.286  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.88}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:24.628  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:25.675  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:26.157  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.99}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:27.158  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.92}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:27.245  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.95}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:28.245  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.78}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:28.568  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.95}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:29.560  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.82}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:30.168  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:31.008  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:31.454  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:32.407  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.72}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:32.764  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:33.746  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.76}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:34.086  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:35.086  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.79}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:35.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:36.451  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.8}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:36.813  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.91}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:37.792  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.89}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:38.124  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:39.188  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.71}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:39.730  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:40.719  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.71}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:41.280  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:42.269  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.71}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:42.603  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.04}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:43.569  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.57}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:43.947  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.07}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:44.901  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.49}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:45.271  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.08}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:46.203  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.41}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:46.874  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:47.856  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.39}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:48.273  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:49.239  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.33}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:49.627  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.11}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:50.631  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.28}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:51.117  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:52.088  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.19}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:52.493  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.86}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:53.457  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.33}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:53.897  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.86}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:54.870  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.38}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:55.273  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.86}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:56.231  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.82}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:56.648  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:57.633  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.68}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:58.043  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:58.948  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.57}] FLOAT
                              2015-08-16 11:30:59.431  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:00.392  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:00.790  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:01.755  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.47}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:02.091  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:03.114  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:03.481  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:04.446  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.34}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:04.794  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:05.819  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:06.180  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:07.115  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.27}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:07.522  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:08.511  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.25}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:08.934  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.14}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:09.906  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.23}] FLOAT
                              2015-08-16 11:31:10.414  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0199306:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.01}] FLOAT
                              mitterweile tritt es jetzt auch mit DashUI auf. Das war noch nie der Fall.
                              Ausschalten geht auch nur noch mit dem Dimmer selber, mit langem Tastendruck.
                              und dann habe ich noch gesehen, dass wir nicht die einzigen sind:
                              http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … f807#p9154
                              aber das Thema scheint dort nicht gelöst worden zu sein.
                              • E Offline
                                elmar
                                So, nach ein wenig Funkstille bin ich jetzt nochmal dazu gekommen zu testen: Ergebnis vorweg: Kein Amoklauf mehr, aber immer noch kein korrektes Verhalten
                                Versionen:
                                root@heimatpi:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                system.adapter.admin                   : admin       - 0.5.9
                                system.adapter.history                 : history     - 0.1.3
                                system.adapter.web                     : web         - 0.4.3
                                system.adapter.rickshaw                : rickshaw    - 0.2.2
                                system.adapter.onkyo                   : onkyo       - 0.1.9
                                system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.2
                                system.adapter.vis                     : vis         - 0.6.13
                                system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets - 0.1.1
                                system.adapter.vis-bars                : vis-bars    - 0.1.0
                                system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
                                Wie ich die Version von js-controller herausbekomme ist mir nicht ganz klar. Ich habe aber direkt vor diesem Test auf den jeweils neuesten master von github geupdatet (vis/hqwidgets/js-controller)
                                Verhalten bei Switch:
                                1. Switch aus (in diesem Fall Steckdose)
                                2. Switch über vis hqwidget anschalten
                                3. Logfile zeigt zwei Log Einträge
                                2015-09-13 11:10:12.459  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0463281:1","STATE",true] BOOL
                                2015-09-13 11:10:12.469  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0463281:1","STATE",true] BOOL
                                Verhalten bei Schalter UP Dose identisch
                                2015-09-13 11:19:50.740  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0033148:1","STATE",true] BOOL
                                2015-09-13 11:19:50.744  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0033148:1","STATE",true] BOOL
                                Verhalten bei Steckdosendimmer
                                1. Dimmer ist aus
                                2. Mit der Maus 75% einstellen
                                Logfile zeigt folgendes
                                2015-09-13 11:20:56.333  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                2015-09-13 11:20:56.340  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:12.630  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:12.636  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:13.732  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:13.736  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.4}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:14.345  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:14.357  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:15.598  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.62}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:15.607  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.62}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:16.488  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:16.497  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.75}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:17.437  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:17.441  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.7}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:17.774  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:17.782  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:18.745  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.73}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:18.753  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.73}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:19.031  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:19.035  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:19.999  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                2015-09-13 11:21:20.008  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.74}] FLOAT
                                Auch hier kommt jedes Event zweimal. Erstens überrascht mich, dass der Dimmer zuerst auf 0 gesetzt wird. Dann wird im zweiten Schritt die tatsächlich erwünschten 75% gesendet. Und dann fängt er sich langsam "einzuschwingen" bzw. asymptotisch zu nähern.
                                Alternativlogeinträge bei einfachem Klick auf den Dimmer:
                                2015-09-13 11:23:46.440  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:46.458  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:48.523  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:48.535  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:49.532  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:49.542  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.55}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:50.142  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:50.149  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":1}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:51.148  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.83}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:51.155  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.83}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:51.399  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:51.406  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:52.407  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:52.421  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.93}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:52.658  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:52.665  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:53.663  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                2015-09-13 11:23:53.675  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.97}] FLOAT
                                Bei UP Dimmer identisches Verhalten.
                                Getestet mit jeweils aktuellem Internet Explorer/Firefox/Chrome auf Windows 8.1 mit aktuellem Patch Level. Sowie Safari unter aktuellem iOS.
                                Kurioserweise sind die ersten drei Logwerte immer identisch 1, 0,57, 1 und dann geht es in Richtung 0,8x und schwingt sich in Richtung 0,9x ein
                                Zweites beobachtetes Kuriosum: Wenn zwei Browserfenster geöffnet sind, dann läuft wieder alles Amok. Auch wenn ein Browser auf iOS und der andere auf Windows läuft.
                                • E Offline
                                  elmar
                                  Der Vollständigkeit halber sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es sich um einen Laptop mit Touchscreen handelt. Die Touch Funktionalität ist jedoch in der Registry abgeklemmt.
                                  • E Offline
                                    elmar
                                    Nach weiterem probieren komme ich zu dem Schluss, dass das Problem grundsätzlich im ioBroker zu suchen ist. Es hat nichts mit den hqwidgets zu tun.
                                    1. Beobachtung: Das Verhalten mit den jqui Widget dimmer ctrl ist absolut identisch
                                    2. Beobachtung: Es wird total seltsam, wenn man ein lichtsteuerndes Programm auf der CCU aufruft
                                    1. In Vis einen Button einfügen
                                    2. Object ID auf das ProgramExecute setzen
                                    3. "value" auf "true"
                                    4. Den Button in der vis anklicken
                                    5. Jetzt laufen alle Lampen, die über das Programm angesteuert werden Amok
                                    Logfile zeigt folgendes (kurzer Ausschnitt)
                                    2015-09-13 17:23:37.572  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                    2015-09-13 17:23:37.611  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.08}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:38.188  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:38.226  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:38.463  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200241:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:38.471  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200241:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.12}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:38.474  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.12] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:38.475  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                    2015-09-13 17:23:39.196  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:39.282  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0193658:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.09}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:39.392  - info: hm-rpc.0 setValue ["JEQ0200292:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:39.395  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.02] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:39.397  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                    2015-09-13 17:23:39.956  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:39.971  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.03}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:40.063  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:40.113  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0092302:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.02}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:40.115  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.02] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:40.117  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                    2015-09-13 17:23:40.921  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:40.926  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.3}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:41.058  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:41.061  - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue ["1","LEVEL",0.1] FLOAT
                                    2015-09-13 17:23:41.062  - error: hm-rpc.0 Error: You are sending too fast
                                    2015-09-13 17:23:41.065  - info: hm-rpc.0 setValue ["IEQ0544749:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.1}] FLOAT
                                    Was mich total irritiert. Das Programm läuft ja auf der CCU … aber trotzdem wird im Logfile "setValue" geloggt. Wenn ich das Programm auf der CCU ausführe, dann werden die Werte in vis korrekt dargestellt. Das Logfile bleibt aber komplett leer.
                                      Ich weiß nicht wann genau, aber eben ist eine neue vis version gekommen.
                                      Ich hatte eine neue Installation gemacht, unmittelbar danach war ein update da. jetzt 0.6.14.
                                      @elmar:
                                      Wie ich die Version von js-controller herausbekomme ist mir nicht ganz klar. `
                                      steht im Reiter "hosts"
                                      • E Offline
                                        elmar
                                        Jo, die ist bei mir auch neu … Installation läuft
                                        Derweil js-controller: 0.7.11
                                        Update fertig ...
                                        Update von vis auf 0.6.14 bringt allerdings keine Änderung im beschriebenen Verhalten
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          hqWidgets sind nicht in vis sondern in "vis-hqWidgets" und die sind gerade upgedated. Allerdings, weil ich das Verhalten nicht reproduzieren kann, es konnte nur durch Zufall kommen, dass Fehler gefixt ist.
                                          Ich habe da was geändert.
